*SkyFly* Navigator
Anmeldungsdatum: 13.04.2009 Beiträge: 37 Wohnort: Niedersachsen  |
Verfasst am: Di Apr 28, 2009 9:33 pm Titel: Flight Simulator X Professional Probleme |
Hallo
ich habe mir neulich den FSX Professionell gekauft . Außerdem auch noch einen Joystick . igl. klappt alles super (abgesehen das man sich natürlich noch "einfliegen" muss ) , doch es gibt bei fast jedem Flug ein Problem !Nämlich : Der PC "stootert" immer und setzt aus ! D.h. , dass ich 5 sek. nichts sehen kann und dann 2 sek wieder . Vielleicht kennt ihr das Problem und könnt verstehen das mich das "kirre" macht , wenn man gerade mit einer Boing 747 in Frankfurt landen will und dann hakt der PC !
Weil ich aber kein PC Freak bin wolle ich fragen ob ihr vielleicht wisst ob/wie ich das Problem beheben kann ?
Danke im Vorraus !
lg Max |
Chaospilot Captain
Anmeldungsdatum: 28.05.2008 Beiträge: 139 Wohnort: Gelsenkirchen  |
Verfasst am: Di Apr 28, 2009 9:36 pm Titel: |
Hey,
da der FS X unmengeen an Grafik, Prozessorleistung und Arbeitsspeicher verputzt, liegts (wahrscheinlich) an der Grafik..
Bei den Optionen ein bisschen rumspielen und warten, bis es nicht mehr ruckelt.. _________________ ABI 2012 |
Vnav Pth Captain
Anmeldungsdatum: 05.03.2009 Beiträge: 84
Verfasst am: Di Apr 28, 2009 9:42 pm Titel: |
Oder gleich den Fs9 holen und ruckelfrei fliegen! Kostet ja mittlerweile recht wenig!  |
Slightz Captain
Anmeldungsdatum: 17.07.2007 Beiträge: 83
Verfasst am: Di Apr 28, 2009 9:59 pm Titel: |
Man sollte auch wissen was du genau für Hardware hast. _________________ Kiss a pilot and enjoy the difference! (: |
tankman Captain
Verfasst am: Di Apr 28, 2009 10:27 pm Titel: |
also ich glaube der fsX zeigt die framerate (bilder pro sek) bzw target frame rate automatisch an (wenn nicht auch egal strg oder shift+Z drücken dann sieht mans). ab 15/s läufts recht rund.
ansonsten muss man gestehen, ohne schnellen rechner und guter grafikkarte kann man die sims eigentlich schmeißen, weil der eigentliche genuss der grafik zu vergessen ist- speziell bei Add-ons.  _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
Pilot94 Navigator
Anmeldungsdatum: 12.02.2009 Beiträge: 39 Wohnort: Leverkusen  |
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 4:37 pm Titel: |
wie stark soll der Pc sein??(genaue Angaben!!)
Danke im Vorraus!  |
AirbusMaximus Navigator
Anmeldungsdatum: 21.02.2009 Beiträge: 42 Wohnort: Essen  |
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 7:36 pm Titel: |
Pilot94 hat folgendes geschrieben: | wie stark soll der Pc sein??(genaue Angaben!!)
Danke im Vorraus!  |
guck mal auf die Rückseite der Verpackung da stehts drauf
Windows XP oder Vista (is ja klar)
Prozessor: 1,0 GHZ
Festplatte 15 GB (Ich würde mehr empfehlen)
Arbeitsspeicher würde ich dir ab 1 GB empfehlen, sodass du 512 zusätzlich des Betriebssystems hast
dann brauchst du eine mind. 32 MB RAM Grafikkarte mit Direkt X 9.0c
und natürlich den Hardwarekram denn man dafür halt so braucht (Maus, Tastatur...)
Das wärs dann  _________________ Wirst gefragt "Ist die Luft nicht gefährlich?":confused: :confused: :confused:
Musst Du sagen: nicht die Luft ist das Problem, sondern die ERDE!!!  |
ilja Captain
Anmeldungsdatum: 30.03.2009 Beiträge: 91 Wohnort: Brandenburg  |
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 7:43 pm Titel: |
AirbusMaximus hat folgendes geschrieben: | Pilot94 hat folgendes geschrieben: | wie stark soll der Pc sein??(genaue Angaben!!)
Danke im Vorraus!  |
Prozessor: 1,0 GHZ
Das wärs dann  |
Dieser PC ist viel zu langsam für FSX. Damit würde man nicht mal auf niedrigsten Details sein Spaß haben.
Also um nicht auf die Qualität zu verzichten braucht man da schon:
- doppelkern Prozesser wie Intel Core2Duo mit 1.7 Ghz oder Athlon X2 ab 2.0 Ghz
- Grafikkarte ab Geforce 7 oder Ati ab 3000er Serie mit mind. 128MB Grafikram
- mind. 2 GB Arbeitsspeicher
Ich habe einen PC der ein bisschen schneller ist als der und ich kann grad mal so auf Normalen Grafikdetails spielen. Aber wenn ich in der Nähe der großen Flughafen bin wie in Frankfurt, Paris, New York oder London dann fängt das Spiel schon mal langsammer zu laufen. Und wenn man dann da noch landen will dann wird es zu einer Katastrophe, da alles stockt. _________________ chance gehabt, chance verpasst |
Gizmo Captain
Anmeldungsdatum: 11.04.2008 Beiträge: 219
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 8:57 pm Titel: Re: Flight Simulator X Professional Probleme |
*SkyFly* hat folgendes geschrieben: | ...dass ich 5 sek. nichts sehen kann und dann 2 sek wieder... . |
Also mal ganz ehrlich: Bei dem Problem nützt auch ein runterschrauben der Optionen glaube ich nix mehr. Schau doch mal, was z.B. Deine Grafikkarte so macht, wenn das Spiel läuft (speziell z.B. die Temperatur etc). Dazu gibt es Freeware-Programme, mit denen man sich da anzeigen lassen kann. Das der FSX extrem hardwarelastig ist, ist kein Geheimnis, aber mit einem 2,5 Jahre alten System kann man den eigentlich schon mit hohen bis ultrahohen Einstellungen laufen lassen.
z.B.:
Pentium E6600 2x2.4 GHz
2GB RAM
GeForce 8800GTS 512MB
Rest: 08/15
Das ist eigentlich kein Problem mit diesem System - die Service Packs haben schon ein wenig ausgebügelt.
Versuch es mal, das SP1 / SP2 zu installieren.
Klick mich _________________ Gruss, Gizmo |
ilja Captain
Verfasst am: Di Mai 05, 2009 9:17 pm Titel: |
*SkyFly* du hast noch garnicht geschrieben, was für ein System du hast . Erzähl mal. _________________ chance gehabt, chance verpasst |
*SkyFly* Navigator
Verfasst am: Mi Mai 06, 2009 2:47 pm Titel: |
erstmal danke für die vielen antowrten !
ich habe erstmal gewartet was ihr so schreibt ...
also ...
Grafikarte : Radeon X 1300
Prozessor :3500 +
Windows XP
ich hoffe das stimmt alles ... ich hab nämlich keine ahnung gehabt ob das die richtigen daten sind ... |
watchursix NFFler
Anmeldungsdatum: 03.04.2009 Beiträge: 25 Wohnort: somewhere upwards  |
Verfasst am: Mi Mai 06, 2009 3:13 pm Titel: |
spielt den FSX mit einem Einkernprozessor und einer Uralt Radeon wharscheinlich auf mittlerer Stufe und wundert sich warum nix läuft. Nenene das ich das nochmal erleben durfte auf die alten Tage.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1.) Wenn du FSX Professional gekauft hast, hast du glück gehabt, weil da der FS9&FS8 mitgeliefert werden. Probiers einfach mal aus die zu spielen, oder kauf dir den FS9(2004) für ein paar Euro bei Amazon.
2.)Schmeiss die Schreibmaschine mit eingebautem Handyprozessor weg und kauf dir einen neuen Computer.
3. von 2 Möglichkeiten.)Vergess das Spiel _________________ funny song
funny pilots |
