Colt Seavers Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 454 Wohnort: Good ol' Germany  |
Verfasst am: Fr März 14, 2003 9:07 pm Titel: CBT Technik |
Beim DLR-CBT Technik komme ich nicht über 90%.. Habe schon alle möglichen Antworten durchprobiert, trotzdem
Hat zufällig jemand die korrekten Antworten, oder ist immer noch ein defekt vorhanden?
LG
Andre |
Tabula Rasa Captain
Anmeldungsdatum: 28.02.2003 Beiträge: 122 Wohnort: Linz - Wien  |
Verfasst am: Fr März 14, 2003 10:49 pm Titel: programmfehler |
hi,
also ich glaub das kann auch an dieser übungssoftware liegen, ich würd mir da nicht so lange den kopf darüber zerbrechen.
außerdem wenn 90% nicht reichen... WAS DANN
sg [TR] |
FLzero Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.03.2003 Beiträge: 1 Wohnort: Zweibrücken  |
Verfasst am: Sa März 15, 2003 11:05 pm Titel: 100% sind möglich |
| Leider kann ich euch auch nicht sagen was im einzelnen richtig ist. aber ich hatte schon 100%. Mein Tipp: genau lesen!!! Bei mir wars am Anfang auch so. |
chris Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 10.03.2003 Beiträge: 8
Verfasst am: So März 16, 2003 12:44 am Titel: richtige antworten |
ich habe euch schnell mal die fragen und die richtigen antworten des CBT-Technik zusammengefasst:
Welche Spannvorrichtung ist bei den gekennzeichneten Toren am zweckmäßigsten?
Antwort: B
Welcher der vier mit A-D gekennzeichneten Schalter muss unbedingt geschlossen werden, damit Strom fließt?
Antwort: A
In welche Richtung dreht sich Achse 2?
Antwort: Achse 2 dreht sich nicht
Über welche Räder muss der Treibriemen gespannt sein, damit die obere Achse "x" sich am schnellsten dreht?
Antwort: 1 und 3
Sie sehen drei Drehstulrollen. Welche ist am zweckmäßigsten?
Antwort: 1
Welches der drei Ventile lässt bei einer Nockenumdrehung das größte Gasvolumen durch?
Antwort: C
Nennen Sie die vier Arbeitstackte eines Otto-Viertakt-Motors.
Antwort: Ansaugen-Verdichten-Zünden-Ausstoßen
Welche Aufgabe erfüllt das Motoröl neben der Schmierung der beweglichen Teile das Motors?
Antwort: Verringerung der Motortemperatur
Wieviel Motoröl befindet sich etwa im Motor eines Mittelklassewagens?
Antwort: ca. 4-6 Liter
Was makiert der rote Strich bzw. beginnende rote Bereich eines Drehzahlmessers?
Antwort: Die höchste zulässige Drehzahl
Welchen Krafstoff tanken Flugzeuge üblicherweise?
Antwort: Kerosin
Wie hoch ist der Reifendruck in einem durchschnittlichen PKW-Reifen
Antwort: 1,8 - 2,8 Bar
Welche Temperatureinheit gibt es nicht?
Antwort: Calvin
In einer Meßschaltung wird bei gleichbleibendem Widerstand R=100 Ohm die Spannung U gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I steigt mit der Spannung U
In einer Schaltung wird bei gleichbleibender Spannung U = 5 Volt der Widerstand R gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I verringert sich um 1/R
Welche Aussage trifft nicht zu: Die elektrische Spannung U...
Antwort: ist nicht in Fahrenheit meßbar
Welche Spannungsarten werden unterschieden?
Antwort: Gleichstrom und Wechselstrom
Welches ist die Maßeinheit für den elektrischen Strom I?
Antwort: Ampère oder Milliampère
Welche Formel ist richtig zur Ermittlung der Spannung?
Antwort: Widerstand mal Stromstärke
Welcher (elektrische) Zustand ist charakteristisch für einen Kurzschluss?
Antwort: Wenn der Plus-Pol und der Minus-Pol einer Spannungquelle eine direkte Verbindung (=0 Ohm) haben
ich hatte beim ersten durchlauf zwar auch nicht ganz 100%, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die fragen bei der BU auch so einfach sind. oder doch?
gruß,
christian |
Verfasst am: So März 16, 2003 1:21 pm Titel: |
hey danke dir, werde ich gleich mal so eingeben, mal schauen was dann dabei rumkommt!
@tabularasa: klar sollten 90% reichen, aber kam mir trotzdem komisch vor, habe einfach nicht mehr hinbekommen! Hat mich halt nur stutzig gemacht...
So jetzt mal drucken und eingeben!
LG
Andre |
Verfasst am: So März 16, 2003 1:31 pm Titel: |
yo, jetzt passt es... Achse 2 dreht nicht, und R=100 Ohm, U wird erhöht, dann STEIGT I mit U, das waren die Fehler!
Danke euch!
LG
Andre |
TT Captain
Anmeldungsdatum: 18.01.2005 Beiträge: 88 Wohnort: RLP  |
Verfasst am: Fr März 11, 2005 3:57 pm Titel: |
| kann mir mal jemand bitte erklären warum die spannvorrichtung am tor so am günstigsten ist? |
PanAm727 Captain
Anmeldungsdatum: 11.12.2004 Beiträge: 83
Verfasst am: Fr März 11, 2005 8:09 pm Titel: |
@TT:
ich wusste das anfangs auch nicht..
kurz und knapp:
weil rechts die scharniere sind und das tor ohne diese vorrichtung durch sein eigengewicht links runterhängen würde.. |
SPIC Captain
Anmeldungsdatum: 28.12.2004 Beiträge: 185
Verfasst am: Fr März 11, 2005 8:36 pm Titel: |
| Zitat: | | ich hatte beim ersten durchlauf zwar auch nicht ganz 100%, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die fragen bei der BU auch so einfach sind. oder doch? |
Das würde mich auch sehr interessieren...
Gruß SPIC |
locutus-da Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 01.06.2005 Beiträge: 7
Verfasst am: Fr Jun 03, 2005 11:34 pm Titel: Re: richtige antworten |
| chris hat folgendes geschrieben: |
Ja, Oder doch! Sind sie... _________________ BU: Warten auf Ergebnis |
triple7 Captain
Anmeldungsdatum: 02.12.2004 Beiträge: 541 Wohnort: am schönen Bodensee  |
Verfasst am: Sa Jun 04, 2005 12:18 am Titel: Re: richtige antworten |
| locutus-da hat folgendes geschrieben: | | chris hat folgendes geschrieben: |
Ja, Oder doch! Sind sie... |
Naja, ich bin da anderer Meinung! Hatte in der BU einige Fragen dabei, die ich nicht einfach fand bzw. in der kurzen Zeit nicht lösen konnte! _________________ "Graf Zeppelin war der erste, der nach verschiedenen Richtungen schiffte."
aus einem Kinderaufsatz
Futer FO Captain
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 439 Wohnort: ETOU  |
Verfasst am: Sa Jun 04, 2005 3:12 pm Titel: |
Ich weiss das gehört eigentlich nicht ins Topic! Aber kann irgendjemand auch mal die Mathe Ergebniss des DLR CBT'S posten. Komme da immer auf 95%! Komm einfach nicht drauf welche falsch ist!
mfg Futer |
