neonow2000 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 19.03.2003 Beiträge: 8
Verfasst am: Sa Jan 24, 2004 11:13 pm Titel: OWT Trick? |
hi,
was gibt es denn für tricks um beim OWT in der kurzen zeit so viele instrumente wie möglich abzulesen. Hab hier mal im Forum +/-Trick gehört, oder so ein Trick von DVC?
servus |
wannabee Goldmember
Anmeldungsdatum: 02.05.2003 Beiträge: 1519 Wohnort: Sportallee 54a, D-22335 Hamburg |
Verfasst am: Sa Jan 24, 2004 11:45 pm Titel: Achtung: geheime Funktion im Forum entdeckt !! |
Extrem geile Funktion gefunden !!!( <-hier mit der Maus raufgehen und dann linke Maustaste drücken, gleich wieder los lassen)
Wenn Du da dann noch "OWT" eingibst findest Du eine Menge interessanter
Beiträge mit Tipps und Ratschlägen von den verschiedensten Leuten.
Was den +/-2 Trick angeht - darauf kann man sich wohl mittlerweile nicht mehr
verlassen.
Aber auch dazu findest Du Hinweise in den entsprechenden Erfahrungsberichten.
Falls Du zu faul bist (der Trugschluss kann hier schnell entstehen), dann
such einfach mal nach Beiträgen von mir mit "OWT" drin - ich
habe irgendwann mal was dazu geschrieben - also wie man die Zeigerstände einfach
als "Uhrzeiten" abliest - vereinfacht die Sache schon etwas, weil
das Uhrablesen ja schon ein paar Jahre gewohnt ist - damit sind die meisten wohl ganz gut gefahren. _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
Daniel23 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 27.01.2004 Beiträge: 9 Wohnort: Wolfsburg |
Verfasst am: Fr Feb 13, 2004 11:35 pm Titel: |
Auch wenn ich jetzt oft gelesen habe, dass die +/- 2 Regel nicht mehr funzen soll bei der DLR, kann mir vielleicht jemand diese nochmal erklären? Habe mich gerade mal mit der Suchfunktion umgeschaut aber keine Erklärung gefunden. immer nur wird die Regel erwähnt.
Danke
BU 26./27.02. |
wannabee Goldmember
Verfasst am: Sa Feb 14, 2004 9:58 am Titel: einmal tief in die Trickkiste gegriffen ... Suchfunktion !! |
Mahlzeit !
Daniel23 hat folgendes geschrieben: | Auch wenn ich jetzt oft gelesen habe, dass die +/- 2 Regel |
Es hat sich nie wirklich um eine "Regel" gehandelt, vielmehr um einen "Trick",
der aus einer Feststellung heraus resultiert ist:
Daniel23 hat folgendes geschrieben: | nicht mehr funzen soll bei der DLR, kann mir vielleicht jemand diese nochmal erklären? |
...nämlich dass die Zeiger jeweils 2 vor oder hinter der nächsten Ziffer standen.
Entsprechend brauchte man nur die nächstliegende Ziffer abzulesen und entweder 2
hinzuzählen oder abziehen: das hat die Sache halt 'etwas' vereinfacht.
Was wohl auch mit ein Grund ist, weshalb man sich beim DLR daran gemacht hat, das
abzustellen
Daniel23 hat folgendes geschrieben: | Habe mich gerade mal mit der Suchfunktion umgeschaut aber keine Erklärung gefunden. immer nur wird die Regel erwähnt. |
Komisch, wonach hast Du denn gesucht ? Wenn ich direkt "OWT Trick" eingebe, dann
kommen diverse Topics, wo auch jeweils kurz der "Trick" erklärt wird:
P.S.: Du kannst in Deinem Profil eine automatische Signatur einstellen und brauchst sie nicht jedesmal manuell einzufügen:
einfach an's Ende der Seite gehen und Deine Sig dort einbauen und die Einstellungen dann sichern. _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
Daniel23 Bruchpilot
Verfasst am: Sa Feb 14, 2004 11:14 am Titel: |
Danke Wannabee. Kann ich also von ausgehen, dass dieser TRICK nicht mehr funzen wird in der BU.
Achso, das mit der Signatur ist ne gute Idee... _________________ Bayern wird Meister!!! |
Daniel23 Bruchpilot
Verfasst am: So Feb 15, 2004 5:22 pm Titel: |
Mal eine andere Frage bezüglich des OWT2 bzw. des OWT allgemein.
Wie ist dieser Test bei der BU? Läuft der nur so ab wie auf der Übungs CD der OWT2 (also mit fehlenden Zahlen) oder auch so wie der OWT1?
Der OWT1 ist ja echt easy. Da komme ich immer auf 100% aber beim OWT2 komme ich ja irgendwie gar nicht hinterher. Habe schon alle möglichen Varianten ausprobier, wie ich es mir eventuell besser merken kann aber ich bin immer so zwischen 40 und 55% ? Das gibt mir irgendwie echt zu denken oder ist das für die BU ausreichend? Vielleicht kann da jemand was zu sagen, der schon BU hatte. Mir kommt es ja so vor als wenn der Wert etwas gering wäre. Wobei ich mich ganz dunkel erinnern kann, dass irgenwo mal jemand im Forum gepostet hat, dass so ein Schnit um die 45% bei der OWT2 Übung ausreicht.
So, bin mal gespannt ob mir jemand einen beruhigenden Hinweis geben kann oder sagen kann wie er/sie es gemacht hat um sich im OWT2 mehr Stellungen zu merken.
CU _________________ Bayern wird Meister!!! |
stratohawk NFFler
Anmeldungsdatum: 01.01.2004 Beiträge: 22
Verfasst am: So Feb 15, 2004 5:49 pm Titel: |
Lass dich wegen dem OWT nicht beunruhigen. Bei der BU liegt die Zeit irgendwo zwischen OWT1 und OWT2 von den CBTs. Außerdem soll dort immer nur ein Merkmal abefragt werden, also Farbe oder Form (wobei "kritisch: rund bzw. eckig" definitiv schwerer ist als die Abfrage nach der Farbe). Lässt sich sehr gut mit SkyTest üben. |
das_tönchen Captain
Anmeldungsdatum: 13.05.2003 Beiträge: 606 Wohnort: Lebenswerteste Stadt der Welt |
Verfasst am: So Feb 15, 2004 11:23 pm Titel: |
Hallo Daniel!
Zum Thema "Mindestanforderung OWT 2" haben auch schon sehr viele nette Forumsaktive etwas in die Tasten gehauen - Deine Werte liegen im Normbereich, mach Dir also mal keine Sorgen.
Eine Anmerkung: wenn Du (wie Freund Wannabee erläutert) die Suchfunktion benutzt, dann findest Du wahrscheinlich nicht nur die präzise Antwort auf Deine Frage, sondern kannst beim allgemeinen Lesen der Threads zu den besagten Themen oft auch Tipps und Infos aufschnappen, mit denen Du gar nicht gerechnet hast - zuviel lesen kann man kaum, aber sicher zu wenig.
Liebe Grüße
Toni |
NoName01 Gast
Verfasst am: Di Feb 17, 2004 11:32 pm Titel: |
Um Tönchens Beitrag zu ergänzen: Ich hab ein Tipp für Dich, welchen ich schon in meinem BU-Bericht vom 08/09.09.2003 beschrieben habe. Wenn's um Deine visuelle Merkfähigkeit geht, sprich OWT, dann, und nur dann rückst Du mit Deinem Stuhl soweit wie möglich nach hinten bis Du Deinem Hintermann förmlich auf dem Touchscreen sitzt.
Dadurch hast Du stets einen guten Überblick (allg. Strahlungsgesetz ) über die 9 Uhren...man kann so alle Uhrzeiger mit einem Blick erfassen, OHNE großartig die Augen zu bewegen. Versuch's mal zu Hause mit Skytest&Co, mit 1m Abstand vom TFT. Soviel Abstand habe ich mir bei meiner BU auch gegönnt!
Ich kann Dir den Sitzplatz in der ersten Reihe am Mittelgang rechts empfehlen, der bringt Glück!
Pilot-flying |
