Trainingsprotokoll und Mathematiktest
Täbs
Anmeldungsdatum: 30.12.2008
BeitragVerfasst am: Di Dez 30, 2008 7:45 pm    Titel: Trainingsprotokoll und Mathematiktest Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich habe einmal zwei (wahrscheinlich sehr blöde) Fragen.
Und zwar die erste zum Trainingsprotokoll.
Auf dem Trainingsprotokoll steht neben der Überschrift ?Trainingsprotokoll? (die Fett und Unterstrichen ist) ?Seite 1 2 3 4 5 (bitte ankreuzen!)?.
Meine Frage ist jetzt, was genau ich da ankreuzen muss. Die Seitenzahl?
Nur dann wäre die Frage, auf was sich diese Seitenzahlen (Seite 1 2 3 4 5) beziehen.
Wo finden sich diese Seiten 1 2 3 4 5 und was befindet sich da drauf?
Ist wahrscheinlich sehr einfach das Ganze, nur ich weiß eben nicht, was ich da machen soll?
Alles andere zum Trainingsprotokoll ist eigentlich klar?
Die zweite Frage wäre zum Mathematiktest bzw. Mathematikübungsmodul.
Und zwar kommen da beim CBT manchmal Aufgaben, die innerhalb von 2 Sekunden zu lösen sind. Andere Aufgaben hingegen sind erst nach etwa einer Minute zu lösen.
Deshalb war ich etwas verunsichert. Ist der Mathetest ein zweiter Kopfrechentest (eben nur mit Dreisatzaufgaben und Ähnlichen) oder sind zu diesem Mathetest Hilfsmittel (wie Stift und Papier) zugelassen?
Eine weitere Frage würde sich jetzt auch wieder darauf beziehen. Und zwar frage ich mich, wie viel Zeit man für jede Aufgabe zur Verfügung hat. Also obwohl ich beim CBT in der Testphase war, gab es für die Aufgaben keine Zeitbegrenzung (jedenfalls keine Zeitbegrenzung unter 10 Minuten oder so). Da aber in diesem Modul stand, dass es sehr wohl eine Zeitbegrenzung gibt, frage ich mich, wie viel Zeit man nun zur Verfügung hat beim Mathetest, um die einzelnen Aufgaben zu lösen?
Wo ich gerade bei Zeitbegrenzung bin? wird bei der BU eigentlich die verbleibende Zeit bei den Tests angezeigt? Also bei den CBT sieht man ja nicht, wie viel Zeit man noch hat?
Es ist ja klar, dass man immer versuchen sollte, so schnell wie möglich zu antworten, aber falls man nicht auf die Lösung kommt, wäre es gut zu wissen, ab welchen Zeitpunkt es besser wäre zu raten, als überhaupt keine Antwort zu geben? Smile
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Lieben Gruß,
Täbs
Ufuk89
Anmeldungsdatum: 27.11.2008
BeitragVerfasst am: Di Dez 30, 2008 8:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also 1. zum Trainingsprotokoll, du musst da glaube ich ankreuzen welche Seite du gerade am bearbeiten bist. hast du den OWT2 CBT schon zum 22. mal gemacht(so als Beispiel), dann ist dein erster Bogen ja voll da nur 20 Kreize pro Bogen möglich sind. Das Trainingsprotokoll dann noch einmal drucken und auf den Bogen wo du dann die 2 restlichen kreuze bei OWT machst beise Seite dann 2 ankreuzen.
hoffe ist verständlich und richtig Very Happy
zu mathe: es gibt 2 mathetests :
1 Kopfrechnen(10 akustisch, 10 visuell)
1 P & P ( 21 Aufgaben in 40 Minuten /Dreisatz, Prozentrechnung, usw.....)
closed
BeitragVerfasst am: Di Dez 30, 2008 8:50 pm    Titel: Re: Trainingsprotokoll und Mathematiktest Antworten mit Zitat
Täbs hat folgendes geschrieben:
Bei einigen Tests ja, bei den anderen nicht. Bei den Tests Englisch, Technik, Physik und dem P&P wird die verbleibende Zeit angezeigt. Habe ich einen vergessen aufzuzählen, bitte ergänzen.
Täbs
BeitragVerfasst am: Mi Dez 31, 2008 2:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Das mit dem Trainingsprotokoll?
An diese Möglichkeit hatte ich auch schon mal gedacht gehabt, habe sie aber dann wieder verworfen. Aber wenn du das so sagst (was ja auch logisch ist), dann wird es schon stimmen?
Zum Mathetest. Man hat also 40 Minuten Zeit?
Und Hilfsmittel für diesen Test (Stift, Papier,?) gibt es also nicht? oder doch?
Und beim akustischen Kopfrechentest bekommt man wohl die Aufgaben (vom Computer) vorgesprochen?
Lieben Gruß,
Täbs
closed
BeitragVerfasst am: Mi Dez 31, 2008 2:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, Stift und Papier hat man, heißt ja auch paper & pencil Razz
Beim Kopfrechentests gibts 10 visuelle und 10 akustische, akustisch über Kopfhörer.
Täbs
BeitragVerfasst am: Mi Dez 31, 2008 5:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Achso... das heißt also P&P.... wusste ich noch nicht...
Na ja, dann kann ich ja beruhigt sein. Habe bisher die Übungen im Kopf gemacht...
Aber mit Stift und Papier geht es natürlich viel einfacher und schneller...
OK, das wars dann erst einmal.
Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Lieben Gruß,
Täbs
D-ABOJ
Anmeldungsdatum: 12.10.2008
BeitragVerfasst am: Do Jan 01, 2009 7:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hallo an alle!
Mich würde nur unterressieren wie lange man für eine Rechnung (visuell u. akustisch) Zeit hat?
lg
daniel
closed
BeitragVerfasst am: Do Jan 01, 2009 7:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
D-ABOJ hat folgendes geschrieben:
hallo an alle!
lg
daniel
Unterschiedlich. Immer so ca. 10-15 sek.
k_89
Anmeldungsdatum: 30.11.2008
BeitragVerfasst am: Do Jan 01, 2009 7:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
naja vermeintlich "einfache" aufgaben waren schon noch kürzer, da kam der warnton schon nach 2-3 sekunden
closed
BeitragVerfasst am: Do Jan 01, 2009 7:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
gelöscht
D-ABOJ
BeitragVerfasst am: Do Jan 01, 2009 7:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
k_89 hat folgendes geschrieben:
ok, danke für deine Antwort!
Würde nur gerne wissen was man unter "einfach" versteht? Confused
lg
