FlyingLawyer Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.10.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: Fr Okt 17, 2008 1:05 am Titel: ICL Kunstlinse: Anforderung an die Augen |
Hi Leute!
Und hier kommt mal wieder eine Frage bzgl. der Anforderungen an die Augen für angehende Piloten.
Ich habe mir vor ca. 1 Jahr zusätzlich eine Kunstlinse in beide Augen implantieren lassen (ICL Hinterkammerlinse). Nun Frage ich mich, ob die Ausgangswerte von +/- 3 dpt ebenfalls für die Lufthansa ausschlag gebend sind oder ob damit diese Grenze umgangen werden kann, da auf der Seite LH nur der Fall der Laser OP erwähnt wird und eine Implantation von Linsen medizinisch nicht unter den Aspekt der Laser OP, sondern der Katarakt OP fällt.
Ich würde mich sehr über eine detaliierte Antwort freuen. |
Piperjet Captain
Anmeldungsdatum: 29.09.2008 Beiträge: 118
Verfasst am: Fr Okt 17, 2008 9:26 am Titel: Re: ICL Kunstlinse: Anforderung an die Augen |
| FlyingLawyer hat folgendes geschrieben: | Hi Leute!
wenn es eine EinstärkenLinse ist, gibt es kaum Probleme, man kann ja gleich das Auge damit korrigieren, und wenn man vorher Kurz/Weitsichtig war, braucht man ja dann gar keine Brille mehr. Die Kunstlinse hat dann oft 15-20 Dioptrien, aber die sind dann ja unerheblich. Einschränkungen könnte es durch eine Naht geben (die dann in der Perimetrie Probleme macht, aber es gibt ja auch "Nahtlose OP-Techniken), auch das Blend- und Dämmerungssehen könnte Probleme machen, wenn die Kunstlinse nicht perfekt ist, und dann evtl untauglich machen |
Verfasst am: Fr Okt 17, 2008 11:01 am Titel: |
Eine genaue Antwort kann Dir nur ein AMC oder der med. Dienst der LH geben.
Von der medizischen Seite ist eine sog. refraktive OP - und keine Katarakt OP da ja keine getrübte Linse ersetzt wurde.
Generell ist davon auszugehen, daß wie bei einer Laser OP die Werte vor der OP entscheidend sind. - Auch wenn diese OPs (da rel. neu und selten) in den JAR Richtlinien noch nicht erwähnt sind.
Denkbar wäre auch, daß sie generell nicht akzeptiert werden - da sie eben nicht als zulässige Korrektur in den JAR Richtlinien erwähnt werden.
Aber wie schon gesagt: Alles Spekulation ...
Piperjet Captain
Verfasst am: Fr Okt 17, 2008 11:32 am Titel: |
| EDML hat folgendes geschrieben: | Eine genaue Antwort kann Dir nur ein AMC oder der med. Dienst der LH geben.
Wie es bei einer erstuntersuchung aussieht kann ich auch nicht sagen, danach stellt es ja nicht wirklich ein Problem dar - das ist ja im JAR FCL3 auch klar geregelt - eine SG - und schon kanns (nach einer Wartezeit) wieder weitergehen  |
