airball2 Captain
Anmeldungsdatum: 23.07.2007 Beiträge: 317
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 1:49 pm Titel: |
dein wort in arztes ohr.  |
O.B. Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 2:14 pm Titel: |
Hab beim Med auch die 73 als 13 angesagt (gerade im Test wiedererkannt die Tafel)... und trotzdem ist alles 100% in Ordnung bei mir.
Die Augenärzte nutzen die Tafel doch 20 mal die Woche, da werden die schon wissen, dass man die 3 mal mit der 8 verwechseln kann. Hauptsache der Proband macht keine 25 draus.  _________________ A320 |
coolmadmat Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 2:38 pm Titel: |
ja hab jetzt schon etwas Panik bekommen.. aber scheint ja dann doch alles i.O. zu sein..  _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
ktmexc123 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 02.03.2008 Beiträge: 13
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 3:07 pm Titel: also |
| war vorhin beim arzt und habe diesen test gemacht..da sah ich jede menge solcher symbole 30 gesamt und ich erkannte 27 und es war im ergebniss als ohne beanstandung angeführt lg |
airball2 Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 3:39 pm Titel: Re: also |
| ktmexc123 hat folgendes geschrieben: | | war vorhin beim arzt und habe diesen test gemacht..da sah ich jede menge solcher symbole 30 gesamt und ich erkannte 27 und es war im ergebniss als ohne beanstandung angeführt lg |
aber ob das JAR konform ist? eher nicht ,oder? |
airball2 Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 3:39 pm Titel: |
| coolmadmat hat folgendes geschrieben: | ja hab jetzt schon etwas Panik bekommen.. aber scheint ja dann doch alles i.O. zu sein..  |
habe mal im gesetzestext nachgelesen. sind wohl 24 tafeln, die man schaffen muss. |
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 3:52 pm Titel: |
| airball2 hat folgendes geschrieben: | | coolmadmat hat folgendes geschrieben: | ja hab jetzt schon etwas Panik bekommen.. aber scheint ja dann doch alles i.O. zu sein..  |
Nö: In den JARs steht drin, daß der Bewerber 15 Tafeln in zufälliger Reihenfolge schnell (< 3s/Tafel) und ohne Fehler erkennen muß.
Es gibt insgesamt 24 Tafeln aber nur 15 müssen gezeigt werden. Der genaue Ablauf des Tests steht im JAR Anhang zu den Augen.
Wenn man den Test selbst am PC macht sollte man beachten, daß die Rahmenbedingungen sehr genau definiert sind (incl. Helligkeit und Farbe der Beleuchtung). Diese Bedingungen wird man am PC mit Sicherheit nicht erreichen, da schon der Monitor einen viel kleineren Farbraum hat als die Druckfarben. Das kann dann leicht dazu führen, daß man eine Tafel nicht erkennt obwohl alles OK ist.
airball2 Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 3:59 pm Titel: |
ah, danke, hab mich wohl verlesen.
ja, das mit dem monitor ist mir auch schon aufgefallen. als ich beim arzt war wirkte es einfacher. |
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 5:37 pm Titel: ja |
aber fand manche felder nicht so einfach zu erkennen..und bei der bewerbung für austrian musst du schon diese 24 tafeln erkennen ..es steht so auf dem schrieb.. und der arzt mach den test ..wenn ich jezt nur 23 hätte ka was dann wäre..aber da es ja nur eine untersuchung für die bewerbung war sehe ich da keine probleme..is schon mal ein test fürs medical 1 lg |
TheMaD Captain
Anmeldungsdatum: 13.03.2008 Beiträge: 280
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 6:47 pm Titel: |
| Soweit ich das hier im Forum gelesen habe, muss man ans Anomaloskop, falls man einen Fehler bei den Tafeln macht. Wenn man den Fehler nur deshalb macht, weil man in der kurzen Zeit ne 1 mit einer 7 verwechselt, dann wird man beim Anomaloskop doch wohl im Rahmen bleiben. |
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 7:07 pm Titel: |
Stimmt natürlich - nur die Untersuchungen am Anomaloskop sind recht komplex und abhängig von demjenigen der sie durchführt.
flydc9 Captain
Anmeldungsdatum: 30.06.2008 Beiträge: 719 Wohnort: N050°W030°  |
Verfasst am: Mi Aug 20, 2008 9:38 pm Titel: |
| TheMaD hat folgendes geschrieben: | | Soweit ich das hier im Forum gelesen habe, muss man ans Anomaloskop, falls man einen Fehler bei den Tafeln macht. Wenn man den Fehler nur deshalb macht, weil man in der kurzen Zeit ne 1 mit einer 7 verwechselt, dann wird man beim Anomaloskop doch wohl im Rahmen bleiben. |
Genau das mußte ich.Und dann war ich auch noch beim Anomaloskop ausserhalb des Rahmens. Zum Glück hab ich dann den Laterntest geschafft |
