simon007 NFFler
Anmeldungsdatum: 13.07.2008 Beiträge: 16
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:01 pm Titel: ISHIHARA farbtest |
Hallo!
Mache gerade den Farbteset Online!
Beim Augenarzt hat alles bestens Funktiorniert,hatten nur so mal einen Test gemacht!
Mache Ihm jetzt gerade nochmals unter der Homepage!
http://www.premlobo.com/eyetest.swf
Doch die Tafel Nummer 6 (nach der Zahl 73)kann Ich einfach nicht erkennen! genau bei diesen Tafeln habe Ich mir beim Augenarzt auch schwer getan!
Seht Ihr dass auch so schlecht,oder was heist das???
Macht das was wenn Ich eine nicht erkenne!?? |
nikolask Captain
Anmeldungsdatum: 05.09.2007 Beiträge: 386
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:07 pm Titel: |
11
Zuletzt bearbeitet von nikolask am Mo März 14, 2011 12:58 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
D.Düsentrieb Captain
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:08 pm Titel: |
Nur zur Information. Bei Tafel Nummer 6 wird auch keine Zahl angezeigt. Somit gibt es nichts zu erkennen. Steht ja auch rechts, wenn du auf check it klickst. Somit hast du alles richtig erkannt |
guhu Captain
Anmeldungsdatum: 10.02.2007 Beiträge: 481
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:10 pm Titel: Re: ISHIHARA farbtest |
simon007 hat folgendes geschrieben: | Hallo!
ehm.. das liegt daran, dass es da keine zahl gibt
1. seh ich da keine
2. steht dann rechts, dass es keine zahl zum anzeigen gibt..
edit: AH sogar 2 waren schneller=) hehe |
simon007 NFFler
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:11 pm Titel: |
Puhhh Ich habe mir schon Sorgen gemacht!
Aber mein Augenarzt hatte auch genau die gleichen nur mit Zahlen,.da habe Ich mir extrem schwer getan,aber NUR bei der Farbkombination
Ist das tragisch???
Wieviele darf ich beim medical verfehlen?? |
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 8:44 pm Titel: |
Wenn Du einen Farbsehfehler hast, erkennst Du bei diesen Tafeln Zahlen.
Beim Medical darfst Du keine Fehler bei der Erkennung der Tafeln haben.
coolmadmat Captain
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 9:16 pm Titel: |
Keinen einzigen?
Hab einmal die 3 als ne 8 interpretiert, aber das kann durchaus vorkommen, denn das Gehirn denkt nach dem Gestaltungsgesetz der Geschlossenheit weiter... bzw. vervollständigt Unvollständigkeiten selbstätig.
Denke daher nicht, dass man mal bei nem Fehler rausfliegt wenn sonst alles stimmt.. oder etwa doch? _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 9:55 pm Titel: |
Na ja, zumindest steht in den JARs genau drin, daß der Bewerber 15 Tafeln in zufälliger Reihenfolge schnell (< 3s/Tafel) und ohne Fehler erkennen muß.
Ob in der Praxis mal ein atypischer Fehler (der nicht auf eine Farbfehlsichtigkeit hinweist) toleriert wird ist eine andere Frage.
Günni Captain
Anmeldungsdatum: 19.07.2007 Beiträge: 418
Verfasst am: Mo Aug 18, 2008 11:29 pm Titel: |
Stimmt, laut Bestimmungen muss alles sitzen. Selbst eine falsch erkannte Tafel deutet auf einen Farbsehfehler hin. Die Tafeln sind genau auf die unterschiedlichen Symptome ausgelegt.
Wenn man jetzt aber eine 3 mit einer 8 verwechselt oder eine 1 mit einer 7 (wie bei mir früher) kann man darüber wegsehen. |
gaertner Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 11:02 am Titel: |
Kein Fehler wär wirklich heftig, weil wenn man die 7 als ne 1 auslegt ist auf ein Mal ne 13 und keine 73 mehr und das liegt dann ja nicht daran, dass man eine Farbsehschwäche hat sondern dass sich die 7 und die 1 auch normalerweise verwechselt werden können. _________________ Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus:
Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. |
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 12:00 pm Titel: |
Egal wie lange man da jetzt drüber diskutiert: Kein Fehler ist FAKT. Ob ein einfaches verlesen jetzt als Fehler interpretiert wird ist eine andere Frage.
Ich muß aber sagen, daß ich die Ishihara Tests in meinem Leben sicherlich schon rund 15 mal gemacht habe - einen Fehler hatte ich noch nie dabei. Eigentlich sind die Dinger schon ganz gut zu erkennen.
coolmadmat Captain
Verfasst am: Di Aug 19, 2008 1:46 pm Titel: |
So.. habe jetzt mal diverse Farbsehtests im Netz gemacht und nie einen Fehler gehabt. Denke das war ne Ausnahme, bei dieser blöden 3 und 8.
Wäre ja schon ziemlich fies, wenn man wegen so nem Patzer nicht die
Lizenz bekäme... Ich denk auch, der Augenarzt wird wenn er einen Fehler erkennt nochmals Tafeln zeigen, die auf die gleiche Sehschwäche testen und nicht gleich, zappenduster machen.. Denn wenn eine Sehschwäche vorhanden ist, müsste er ja auch testen zu welchem Grade sie vorhanden ist. Es ist ja bei vielen nicht so, dass sie entweder Farben sehen können oder gar nicht. Möglicherweise hat jmd. nur eine sehr leichte Schwäche, oder es ist eben wie gesagt ein Interpretationsfehler des Gehirns, vor allem wenn es im kulturellen Kontext besonders gewohnt ist Dinge zu ergänzen.... siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
