MIC -> Einstellung Sky?
DanTheFanMan
Anmeldungsdatum: 07.02.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 2:45 pm    Titel: MIC -> Einstellung Sky? Antworten mit Zitat
Halli hallo,
ich hab mal eine Frage, wie soll ich den MIC beim SkyTest einstellen, sodass er dem der BU am ähnlichsten wird Razz?
Uuund muss man bei der BU auch Kurs und Höhe während des "Fliegens" ändern, oder "nur" aufgrund Turbolenzen, etc.. konstant halten?
Zuletzt bearbeitet von DanTheFanMan am Di Aug 05, 2008 2:54 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Domte
Anmeldungsdatum: 07.08.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 2:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=7970
einfach lesen ....!
DanTheFanMan
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 2:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Da steht :
MIC
Grundlegendes
-Skytest MIC ähnelt nur dem des DLR, von daher nicht zu viel damit üben
-man sollte lediglich ein bisschen Gefühl für einen Joystick haben, also kann es nicht schaden mit einem Flugsimulator ein wenig zu üben.
Fakten:
____________
Einstellungen für Skytest:
-gesammten Test einmal durchlaufen lassen
_____________
Tipps:
_____________
Ziel:
(um gut auf die BU vorbereitet zu sein)
Wink
das beantwortet meine Frage eigentlich nicht =/. Es sagt eigentlich nur aus, dass ich damit nicht zu sehr üben soll Razz. Oder es sagt aus, das alles ran kommt, da "gesamten Test einmal durchlaufen lassen".
Also verstehe ich es so richtig ? Razz
quetzalcoatl
Anmeldungsdatum: 08.01.2008
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 2:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
alle möglichkeiten kommen vor, sowohl konstant halten als auch beide parameter gleichzeitig ändern! einfach mal nen kompletten übungsdurchgang laufen lassen!
DanTheFanMan
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 3:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, danke =)
Gut, dann fürchte ich mich schon mal vor der Bu in 6 Tagen.. Wink
quetzalcoatl
BeitragVerfasst am: Di Aug 05, 2008 3:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
nene, dafür gibbet keinen grund. einfach ganz gelassen da hin marschieren.
der MIC is der letzte test am tag. auch wenn er 80 minutne dauern kann, gibts zwischendurch immer wieder phasen, in denen man durchatmen kann.
