Spürnase Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2008 Beiträge: 142 Wohnort: Bretten  |
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 2:36 pm Titel: Problem mit ROT |
also eigetnlich hab ich keine Probleme mir das Ganze vorzustellen...aber ich versteh nicht was man da machen soll wenn es heißt links, rechts oder hinten und vorne...keine ahnung....hab kippen versucht und drehen....alles sogar nochmals mit dem würfel....aber ich habe bei skytest vllt 4 von 10 richtig und die vier sind dann wohl zufall dass sie gleich sind, obwohl ich anders gedacht habe
hilft mir  _________________ "Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
BU: 23/24 Juli -> oho.... FQ I'm coming
FQ: 28/29 Oktober -> ole! ole! ole! ole!
Medical: 18. November -> 379. NFF |
Eight-Below Navigator
Anmeldungsdatum: 19.09.2007 Beiträge: 40 Wohnort: Tutzing  |
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 9:22 pm Titel: |
stell dir einfach den würfel auf dem tisch vor dir vor.
wenns heißt vor dann kippt der würfel über die vordere kante zu dir hin, also auf dich zu, bei hinter kippst du ihn von dir weg über die hintere kante, links kippst du ihn einmal nach links und rechts nach rechts.
bastel dir nen würfel stell ihn vor dich auf den tisch und mach den durchgang a paar mal mit würfel, damit du die bewegungen verinnerlichst, is net wirklich schwer... _________________ BU: 6.-7.12. FQ: 12.-13.02. Med: 4.03.
369. NFF |
D.Düsentrieb Captain
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 10:17 pm Titel: |
Am Anfang hatte ich auch gezweifelt, wie sie das mit dem Kippen meinen, da es mir als zu einfach erschien, da an manchen Positionen des Kreuzes sich durch kippen nichts verändert:
Beispiel: Ist das Kreuz vorne und der Würfel wird nach links oder rechts gedreht, ändert sich nichts an der Lage des Kreuzes es bliebt vorne.
Ebenso, wenn das Kreuz links oder rechts ist und der Würfel wird nach vorne oder hinten bewegt, ändert sich auch nichts.
Somit kann man je nach Lage ein paar Befehle ignorieren.
Einfach ist es auch wenn das Kreuz oben ist, dann nämlich ergibt der Befehl auch die folgende Lage des Kreuzes. Wenn das Kreuz dagegen unten ist, ist das Kreuz immer an der umgekehrten Stelle, des vorangegangene Richtung-Befehls (Befehl rechts ergibt die Position links)usw.
Naja ich hoffe, du hast jetzt verstanden, wie das Kippen gemeint ist. |
Dekey Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2008 Beiträge: 196 Wohnort: BRE  |
Verfasst am: Mo Mai 12, 2008 11:33 pm Titel: |
gibt auch noch einpaar sachen die helfen:
Lage unten --> ansage rechts --> Kreuz links
Lage unten --> ansage linka --> Kreuz rechts
Lage rechts --> ansage rechts --> unten
Lage links --> ansage links --> unten
ansonsten vorne hinten gibts keinen trick weils nicht schwer ist.ansonsten schau doch einfach nochmal hier nach:
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=13634&highlight=rot
dort steht etwas weiter unten wie er es gemacht hat. |
Spürnase Captain
Verfasst am: Di Mai 13, 2008 5:07 pm Titel: |
jetzt hab ichs gecheckt wie sies meinen....
endlich hundert %
hab schon gedacht ich kann mir des net vorstelle
danke _________________ "Wir haben nicht länger die Flügel, um ins Paradies zu fliegen!"
LH2008 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.07.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: Do Jul 17, 2008 9:53 pm Titel: |
Hallo Leute
Ich gehe bei dem ROT-Test nach folgendem Prinzip vor:
Und die Rotationsbefehle sind mir bildlich vollkomen klar. Die Aufgabe scheint mir sehr verständlich und leicht zu sein, aber gemäss Skytest komme ich fast nie über 60%.
Woran liegt das?  |
DarkestHour Captain
Anmeldungsdatum: 18.02.2008 Beiträge: 315
Verfasst am: Fr Jul 18, 2008 1:01 am Titel: |
ROT ist so eine Sache, manche können das ohen zu üben und andere müssen sich da reinfuchsen. Also ich hatte keine probleme damit bzw habe keine aber in einem thread, ich weiss nicht genau welchen stand was ganz hilfreiches, ich versuche es mal wiederzugeben.
Du musst dir immer im klaren sein was mit dem Würfel passiert wenn die ansagen kommt.
Ist das Kreuz Rechts oder Links: Kannst du die ansagen Vorne und Hinten ignorieren, dann es ändert nichts an der lage des Kreuzes.
Ist das Kreuz Vorne oder Hinten: Kannst du die Ansagen Rechts und Links vernachlässigen, denn dies ändert ebenfalls nichts an der Lage des Kreuzes.
Ist das Kreuz Unten: Rechtskippen --> Kreuz auf der linken Seite
Linkskippen ---> Kreuz ist auf der rechten Seite
Vornekippen --> Kreuz ist hinten
Hintenkippen --> Kreuz ist vorne
Die anderen sollten klar sein denke ich. Mach dir das bewusst. Stell es dir im Kopf vor was passiert oder nehm dir nen Würfel zur Hilfe in die Hand und geh mach dir die Schritte bewusst.
Ich hoffe das ist alles so richtig, ist schon relativ spät . |
LH2008 Bruchpilot
Verfasst am: Fr Jul 18, 2008 1:32 pm Titel: |
Danke für die ausführliche Beschreibung! Es hat geklappt.
Endlich 100%  |
