Yannic Neder Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 18.10.2007 Beiträge: 2
Verfasst am: Do Okt 18, 2007 5:29 pm Titel: |
da ich etwas später in dieses Forum gekommen bin, mir allerdings eben auch den kopf über die Frage | Zitat: | | geht das nur mit 20er-Potenzen | zerbrochen habe...antworte ich auch mal^^
Nein, es geht nicht nur mir 20er-Potenzen:
Bsp. 1:
man nehme: 19*27=513
19*27=513
(19+7)*20+9*7-7*(2-1)*10=513
Bsp. 2:
man nehme: 21*34=714
21*34=714
(21+4)*30+1*4-4*(3-2)*10=714
Bsp. 3:
man nehme: 18*41=738
18*41=738
(18+1)*40+8*1-1*(4-1)*10=738
Ich hoffe, man kann hier noch durchblicken.
Der "Trick" an der Sache ist, dass man noch einen Faktor hintendran setzt!
Liebe Grüße vom Eschweger(Hessen) Mathe-LKler |
Chrisso069 Captain
Anmeldungsdatum: 01.01.2008 Beiträge: 679
Verfasst am: Do Jan 03, 2008 2:15 pm Titel: |
im sry!
Zuletzt bearbeitet von Chrisso069 am Do Jan 03, 2008 8:15 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
silverfish Captain
Anmeldungsdatum: 29.11.2007 Beiträge: 128 Wohnort: Münster  |
Verfasst am: Do Jan 03, 2008 3:23 pm Titel: |
| Chrisso069 hat folgendes geschrieben: | das ganze geht auch einfacher:
15*47=(15+7)*40-(3(5*7))
da muss aber was falsch sein. richtiges ergebniss ist 705 und mit deiner rechnung wirds 775
 _________________ "If everything is against you, remember, the airplane takes off against the wind."
- Henry Ford
Reloading Air Berlin:...0% |
East-Field Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2007 Beiträge: 106
Verfasst am: So Jan 27, 2008 9:45 pm Titel: |
hallo,
hab grad in dem Buch "Mathe Magie" noch nen Trick gefunden der hier glaub ich auch noch nicht aufgeführt wurde (wenn doch, ist's hoffentlich nicht ganz so schlimm )
Wenn die Zehnerpotenz beider Zahlen gleich ist z.B. 23*27 (beides 20) und die "hinteren" Zahlen sich zu 10 addieren lassen z.B. 23*27 (3+7=10) nimmt man einfach das Produkt der "ersten" Zahl mit der nächst höheren Zahl (bei 2 also 2*3) und hängt das Produkt beider "letzen" Zahlen dran:
Bsp:
23*27 2*3=6 UND 3*7=21 621
46*44 4*5=20 UND 6*4=24 2024
91*99 9*10=90 UND 1*9=09 9009
132*138 13*14=182 UND 2*8=16 18216
Ich hoffe ich kann den einen oder anderen mit diesem "Trick" bei zukünftigen Kopfrechenaufgaben helfen.
Gruß |
Flykoko1985 Captain
Anmeldungsdatum: 13.02.2008 Beiträge: 114
Verfasst am: Do Feb 21, 2008 1:34 pm Titel: |
Hey East Field,
dass ist doch mal ein Trick den man schnell im Kopf rechnen kann.
Ich dachte schon ich geh unter bei dem ganzen Hochrechnen.
Vielen Vielen Dank !!!
Gruß koko |
Captain Baloo Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 29.02.2008 Beiträge: 9 Wohnort: Wien  |
Verfasst am: Sa März 01, 2008 5:27 pm Titel: |
hy alle
find ich ein bissi kompliziert das alles, wobei diese tricks ich noch nie angewendert hab, natürlich jeder für sich wie er will, aber wie macht ihr es bei kommastellen, oder Brüchen? |
recen Navigator
Anmeldungsdatum: 22.03.2008 Beiträge: 33 Wohnort: Hessen  |
Verfasst am: Mo März 24, 2008 2:37 am Titel: |
also ich finde das der Trick von Thor Kaufman der beste ist, ich kann somit jede Zahlen sehr schnell lösen; man muss nur das 1x1 beherrschen.
Kann man aber bei den Computern von hinten anfangen? Also z.B. bei 85*45 erst 5-2-8-3 schreiben, bzw. mit dem Pfeiltasten jeweils vor die vorige Zahl gehen?
Nur das Problem ist halt das man nur Zahlen mit zwei Ziffern Multiplizieren kann, wie sieht das mit mehreren Ziffern aus? Und muss man mehr als zwei Ziffern Subtrahieren, Addieren, Multiplizieren für die Prüfungen? |
Marquito42 Captain
Anmeldungsdatum: 03.04.2008 Beiträge: 87 Wohnort: bei FRA  |
Verfasst am: Di Apr 08, 2008 4:26 pm Titel: |
diese ganzen "Tricks" sind mir viel zu komplex und würden mich total verwirren. Ich rechne nach dem ganze einfachen Prinzip:
13*42
(10*42)+(3*40)+(3*2)=546 _________________ Dream of Flyin' |
johannes.w Captain
Anmeldungsdatum: 01.02.2008 Beiträge: 159 Wohnort: Köln  |
Verfasst am: Di Apr 08, 2008 6:29 pm Titel: |
| ich machs eigentlich auch so wie marquito42, trotzdem find ich den trick von east field ganz nice. geht aber ja halt nur wenn es sich in den selben zehnerpotenzen abspielt... |
Markusnl Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 23.04.2008 Beiträge: 1 Wohnort: Niederlande  |
Verfasst am: Mi Apr 23, 2008 11:03 am Titel: |
| Homer hat folgendes geschrieben: | Der Trick mit dem Quadrieren funktioniert übrigens nicht nur, wenn die "Mitte" (das arithmetische Mittel) zwischen den Zahlen eine natürliche Zahl ist:
Bsp: 23*26
Arith. Mitte: 24,5 ; Differenz: 1,5
=> 23*26=24,5²-1,5²=600,25-2,25=598 |
Alternativ: 23 * 26 = (24 * 26) - 26 = (25² - 1²) - 26 = 625 - 1 - 26 = 598
Ebenso: 23 * 26 = (22 * 26) + 26 = (24² - 2²) + 26 = 576 - 4 + 26 = 598
Diggo Gast
Verfasst am: Di Mai 06, 2008 4:24 pm Titel: |
| recen hat folgendes geschrieben: |
Das hat ja noch keiner beantwortet...
Würde mich auch interessieren!
Kann ich nun beim eingeben auf den Rechnern von hinten anfangen?
Und das ist auch eine gute Frage!
Könnte die jemand beantworten? |
Maddin M. Navigator
Anmeldungsdatum: 24.02.2008 Beiträge: 41 Wohnort: FRA  |
Verfasst am: So Mai 11, 2008 12:32 pm Titel: |
| bei 19*26 = 20*26 - 26 = 520 - 26 = 494 |
