Flying Cougar Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 18.11.2007 Beiträge: 51 Wohnort: Ruhrpott, DTM  |
Verfasst am: Fr Dez 14, 2007 5:37 pm Titel: Denksport Physik "Schwingungen" Lösungen |
Hab noch keinen Thread zu den Lösungen der Fragen ohne Erklärungen am Ende des Kapitels "Schwingungen" (S. 316/317) gefunden. Mag jemand die Lösungen vergleichen?
Meine sind:
1.) a
2.) c
3.) a
4.) c (was eigentlich e sein sollte... Druckfehler?) Also ich meine "Lautstärke"
5.) b
6.) c
7.) c
8.) a - 2Hz
9.) c
10.) b (schon wieder'n Druckfehler...) Frequenz _________________ BU: 17. / 18. März 2008 --->
FQ: 07. / 08. Juli 2008 --->
Seit 01.09.2008 ---> Copausbildung NRW
2011 evtl. Bewerbung Air Berlin |
silverfish Captain
Anmeldungsdatum: 29.11.2007 Beiträge: 128 Wohnort: Münster  |
Verfasst am: Mo Dez 31, 2007 3:46 pm Titel: |
also bis auf 2 antworten sind meiner meinung nach alle richtig.
2 d) ich weiß nciht recht wie ich zu meiner meinung kommen, aber es ist doch so, dass die resonanzfrequenz, die eigenfrequenz sein muss um etwas zum schwingen zu bringen. wäre das nicht so, dann wäre es ja auch egal ob eine höhere oder niedere frequenz zum schwingen bringt.
6 d) sowohl welle I als auch welle II steigen zu anfang nicht an. I sinkt sogar ins negative. wie kann dann die amplitude der "kombiwelle" steigen? ergo: d
hoffe das stimmt auch. _________________ "If everything is against you, remember, the airplane takes off against the wind."
- Henry Ford
Reloading Air Berlin:...0% |
reik Captain
Anmeldungsdatum: 25.03.2007 Beiträge: 112 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Mo Dez 31, 2007 5:55 pm Titel: |
2. d) ist richtig! Für die Resonanz muss die Frequenz der äußeren Schwingungen der der Eigenfrequenz entsprechen. Warum ist das so? Wir haben es im Unterricht am typischen Gitarrenbeispiel erklärt bekommen. Du spielst einen Ton an, die Saite schwingt und der Resonanzkörper schwingt in der selbigen Frequenz (Eigenfrequenz der Saite) mit und verstärkt die Schwingungen der Saite, wodurch die Lautstärke sich natürlich erhöht.
6. b) Maximum I und Minimum II interferieren zu 0. Hier könnten noch B und C in Frage kommen. I sinkt ab, somit muss die Ausgangswelle insgesamt auch absinken - nur noch B kommt in Frage. Ich fands an der Stelle auch ziemlich schwierig, deswegen habe ich I und II gezeichnet und dann Schritt für Schritt die resultierende Welle gezeichnet. B ist die richtige Lösung
Guten Rutsch |
silverfish Captain
Verfasst am: Mo Dez 31, 2007 6:38 pm Titel: |
klar hast recht. 2 b nich d...thx _________________ "If everything is against you, remember, the airplane takes off against the wind."
- Henry Ford
Moehl88 Gast
Verfasst am: Di Jan 29, 2008 11:04 pm Titel: |
Zu 4) habe ich einen Einwand:
Sagt irgendwas in der Aufgabenstellung, dass es sich um eine Schallwelle handelt? Klar kann man auch andere Wellen hörbar darstellen, aber man kann doch bei einer Erhöhung der Amplitude einer Lichtwelle nicht von einer Verstärkung der Lautstärke reden!!
--> e) nichts davon!
Kann mir einer die 1) und die 8 erläutern? |
daniel13 NFFler
Anmeldungsdatum: 30.11.2006 Beiträge: 29
Verfasst am: Fr Feb 29, 2008 3:18 pm Titel: |
bei 1 ist antwort b, kann man durch einfaches ausprobieren raus bekommen,
bei 8 einfach wellen zeichnen und überlagern, die differenzen in den amplituden ergibt eine resonanzwelle von 2 hz, haben wir so in der schule gemacht, sollte dann ja eigentlich richtig sein  |
moranepilot Captain
Verfasst am: So Apr 13, 2008 5:45 pm Titel: |
Richtig 1.) ist b) ich habs auch gerade selbst ausprobiert.
@ 4.) Denke auch das die richtige Antwort e) ist. Es muss ja keine Schallwelle sein. |
Gregory Captain
Anmeldungsdatum: 07.10.2006 Beiträge: 202 Wohnort: Hattingen  |
Verfasst am: So Apr 27, 2008 11:13 am Titel: |
| warum wird der ton tiefer wenn das glas mit wasser gefüllt wird? |
Dommi Captain
Anmeldungsdatum: 05.10.2007 Beiträge: 166 Wohnort: München  |
Verfasst am: So Aug 03, 2008 5:33 pm Titel: |
| der Ton wird ja wirklich dunkler/tiefer, wenn man Wasser in ein Glas füllt. Das wiederspricht doch der Erklärung der Gluck-Gluck-Gluck Aufgabe oder nicht? (S.283) |
LOWI_INN Captain
Anmeldungsdatum: 24.10.2015 Beiträge: 172 Wohnort: AT  |
Verfasst am: Mi März 29, 2017 5:34 pm Titel: |
| Dommi hat folgendes geschrieben: | | der Ton wird ja wirklich dunkler/tiefer, wenn man Wasser in ein Glas füllt. Das wiederspricht doch der Erklärung der Gluck-Gluck-Gluck Aufgabe oder nicht? (S.283) |
Nein tut es nicht, da die Töne auf unterschiedliche Weise entstehen. In der "Gluck"-Aufgabe ist es die Luft im Hohlraum die schwingt - beim gefüllten Glas sind es das Glas + die darin enthaltene Flüssigkeit die schwingen. |
Hamkumst Captain
Anmeldungsdatum: 19.07.2012 Beiträge: 175
Verfasst am: Mi März 29, 2017 9:21 pm Titel: |
| LOWI_INN hat folgendes geschrieben: | | Dommi hat folgendes geschrieben: | | der Ton wird ja wirklich dunkler/tiefer, wenn man Wasser in ein Glas füllt. Das wiederspricht doch der Erklärung der Gluck-Gluck-Gluck Aufgabe oder nicht? (S.283) |
Du wiederbelebst da ganz alte eingestaubte Topics zum Leben  _________________ BU 26.07.2016
PIT 12-14.10.2016
FQ 6-7.3.2017
AUA FO A320 |
