miju Captain
Anmeldungsdatum: 17.02.2006 Beiträge: 67
Verfasst am: Mo Jun 04, 2007 1:45 pm Titel: |
Also es stimmt ja schon das die kleinen Flieger bei hohen Temperaturen viel schlechter Steigen weil die Luftdichte viel geringer ist. Mit 2 Mann auf der kleinen Cessa auf der ich grad rumeier kommst du dann kaum vom Boden weg. Ich hatte mal einen Tag wo das ganz besonders extrem war. Da kamen aber denk ich noch ein paar andere Faktoren hinzu. Richtig ist auch, dass die Reiseflughöhe geringer ist, da sie sich nach Standarddruck orientiert, sobald du die Transition Altitude passiert hast.
Ich glaub aber kaum das man nen Unterschied zwischen FL 330 im Sommer und Winter sieht oder in nem Hoch und nem Tief. Lass das mal nen halben km bis km sein. Das siehste dann in der Höhe trotzdem nicht.
Und wie Jets bei geringer Luftdichte steigen, da bin ich überfragt, da sie ja normalerweise auch in viel geringeren Dichten effizent operieren.
So ner kleinen Einmot sieht man das aber sicher an. Die wird dann dementsprechend auch nicht so hoch steigen können, weil sie die Leistung nicht bringt. |
Solaris Captain
Anmeldungsdatum: 26.06.2005 Beiträge: 472
Verfasst am: Mo Jun 04, 2007 3:21 pm Titel: |
Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das bei nem Verkehrsflugzeug die Welt ausmacht...
Vielleicht ist die Wolkenbasis im Sommer höher/tiefer als im Winter und es kommt einem deshalb so vor? Hab dafür leider kein dementsprechendes Material gefunden wo so was drin steht... |
MasterCaution Captain
Verfasst am: Mo Jun 04, 2007 3:42 pm Titel: |
Hallo!
Gemessen an der wahren Flughöhe, fliegen Flugzeuge in kälterer Luft tiefer als in warmer Luft!
From warm to cold you won't get old!
Als Formel:
temperature corrected distance = distance + ( distance * 0.004 * delta ISA)
Beispiel:
10 Grad kälter als ISA bei 10.000ft angezeigter Höhe
10.000ft + (10.000ft * 0.004 * -10) = 9600ft wahre Höhe!
Ergebnis: Flugzeuge fliegen in kalter tiefer als in warmer Luft bei gleicher angezeigter Höhe, was sich aber in einem Rahmen bewegt, den man mit den Augen sicher nicht erkennen kann!
Master
PS: Bei Luftdruck verhält es sich ähnlich: Im Tief ist die wahre Höhe kleiner als im Hoch bei der selben angezeigten Höhe! _________________ BU, FQ , Medical, BRE I, PHX, BRE II, ATPL, PA42, B737, A320, FI(A), B747 |
Typhoon88 Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2007 Beiträge: 949
Verfasst am: Mo Jun 04, 2007 5:29 pm Titel: |
Vom Hoch ins Tief geht schief  |
Maver1ck Captain
Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 324 Wohnort: EDUT :D  |
Verfasst am: Mo März 17, 2008 8:42 pm Titel: |
warum sieht man bei manchen den sublimationsstreifen (oder chemtrails) und bei manchen nicht...? _________________ Life is simple - sleep,eat,fly... |
bearbus Captain
Verfasst am: Di März 18, 2008 1:32 am Titel: |
| @ Laura: Die Metalldose verformt sich gar nicht, es ist nur eine Membran zwischen Aussendruck und Innendruck in der Metalldose und das ist ausschlaggebend: Der Druckunterschied zwischen Doseninndneruck und Aussendruck... |
Bravo Captain
Anmeldungsdatum: 15.03.2005 Beiträge: 60 Wohnort: Obertuttlhausen  |
Verfasst am: Di März 18, 2008 10:38 am Titel: |
Nicht ganz rischtisch Laura!
Beim PPL gabs, soweit ich mich entsinnen kann (ist ja auch schonwieder eine weile her ) das sprichwort "im winter sind die berge höher".
will sagen: im winter ist die luft kälter, also auch dichter, sprich die einzelnen luftschichten sind einfach gesagt enger zusammen...darum ist 1 hectopascal weniger fuß "wert" als im sommer, also stimmt es dass die flieger im winter tiefer fliegen.
wenn du im sommer auf STD altimter setting gerade so über einen berg kommst, kanns im winter knapp werden...weil die berge höher sind  |
Bravo Captain
Verfasst am: Di März 18, 2008 10:40 am Titel: |
ups, hab die 2. seite verpennt...also hat mastercaution schon aufgedeckt
ich glaube die faustformel für die cold temp. corr. war pro 10°C below ISA -4% Höhe, oder?
lg |
JakobW Captain
Anmeldungsdatum: 29.12.2006 Beiträge: 420
Verfasst am: Mi März 19, 2008 6:04 pm Titel: |
| Typhoon88 hat folgendes geschrieben: | Vom Hoch ins Tief geht schief  |
Von warm nach kalt, wird man nicht alt!  |
Niels86 Captain
Anmeldungsdatum: 30.11.2007 Beiträge: 196 Wohnort: EDDF  |
Verfasst am: Do März 20, 2008 11:00 am Titel: |
Ich würd ganz schön alt aussehen wenn ich vom warmen ins kalte komme und der Berg, den ich im Tiefflug überwinden wollte "gewachsen" ist
Oder sollte alt ne Anspielung auf altitude sein? Macht nich alt -> weniger altitude?^^ _________________ Flieger grüßt mir die Sonne |
Boeing777 Captain
Anmeldungsdatum: 16.01.2006 Beiträge: 532 Wohnort: Ruhrgebiet  |
Verfasst am: Do März 20, 2008 11:24 am Titel: |
Ne, weniger Height.Sprich Du hast im Zweifel weniger(zu wenig...) Hindernissfreiheit...
Vom warmen Hoch ins kalte Tief, geht es ganz besonders schief !! _________________ Wir können nicht zweimal in den selben Fluss steigen, denn neue Wasser sind inzwischen herangeströmt und auch wir selber sind beim zweiten Mal schon andere geworden - alles fließt nichts besteht. (Heraklit - der dunkle Philosoph) |
B_ne Captain
Anmeldungsdatum: 14.02.2007 Beiträge: 156
Verfasst am: Do März 20, 2008 2:24 pm Titel: |
| bearbus hat folgendes geschrieben: | | @ Laura: Die Metalldose verformt sich gar nicht, es ist nur eine Membran zwischen Aussendruck und Innendruck in der Metalldose und das ist ausschlaggebend: Der Druckunterschied zwischen Doseninndneruck und Aussendruck... |
Bei einer ganz normalen Aneroiddruckdose verformt sich die Dose... da gibts auch gar keine Membran wenn ich mich jetzt nicht total täusche.
Was du meinst sind vielleicht die Höhenmesser im Airliner, die sind dann aber ohne Druckdose. |
