Quax der Bruchpilot Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.02.2008 Beiträge: 13
Verfasst am: Do März 13, 2008 9:13 pm Titel: |
Ja, genau wie Willy mach ich dass auch. Und finde das klappt recht gut.
@ willy: Bei wieviel % warst du denn am Schluss so im cbt? |
Valo Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2008 Beiträge: 364 Wohnort: nähe stuttgart  |
Verfasst am: Do März 13, 2008 9:35 pm Titel: |
| Zitat: | | Ja, genau wie Willy mach ich dass auch. Und finde das klappt recht gut. |
jo ich finde das würde super funktionieren wenn da auch immer ne zahl gegenübersteht...beim Skytest steht in ca 30-40% der fälle eine gegenüber..
Den CBT kann man nach 5 mal halbwegs auswändig...dann isses nichtmehr richtig aussagefähig.
ich hoff einfach dass es bei der BU einfacher is als im CBT oder Sky _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
373 NFF - der Kurs der Kürse |
FlyR Captain
Verfasst am: Do März 13, 2008 9:48 pm Titel: |
Ich hatte bevor ich zur BU ging im SkyTest ca. 7 Stunden reine OWT-Trainingszeit. Am Ende hab ich mit 1,5 Sekunden trainiert und da so um die 88 % SkyTest-Gesamtwertung erreicht. 1,5 Sekunden ist sicher übertrieben, aber mit 1,75 sollte man schon irgendwie zurecht kommen (60-70% ?)
Und ja, jeder hat beim OWT mal klein angefangen. Das ist reine Übüngssache. Soll sogar Leute geben, die das 36 Stunden insgesamt gemacht habe Nach 2 Skytest Versuchen oder so lässt sich da noch gar nichts ablesen. Je länger man übt, desto geringer werden die Probleme, selbst wenn gegenüber keine Zahl ist und auch rechts und links daneben keine. Glaubt mir  _________________ Woran erkennt man einen Piloten auf einer Party?
Er wird's dir erzählen |
Verfasst am: Do März 13, 2008 9:54 pm Titel: |
ja, das denke ich auch. Einfach üben bis man eben besser wird. Der Erfolg stellt sich dann (hoffentlich) ein.
Und klar, es steht nicht immer gleich eine Zahl gegenüber. Aber das kriegt man irgendwann schon mit ausreichender Übung hin...
Quax |
Valo Captain
Verfasst am: Do März 13, 2008 10:14 pm Titel: |
ok ich hoff natürlich auch dass ich durch üben besser werde, aber ich denk irgendwo sind auch grenzen vorhanden, sonst könnte ja jeder der trainiert die BU bestehen
also im Skytest hab ich mich jetzt im verlauf der letzten Stunden auf konstante 50% richtige antworten bei Sekunden vorgearbeitet
die Gesamt-trainingszeit im Skytest kann garnich stimmen, hatte vorher 1:15 beim OWT, dann hab ich 2 durchgänge gemacht a 3 minuten und jetzt is die Zeit schon bei 1:45  _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
FlyR Captain
Verfasst am: Do März 13, 2008 10:22 pm Titel: |
| Valo hat folgendes geschrieben: | aber ich denk irgendwo sind auch grenzen vorhanden, sonst könnte ja jeder der trainiert die BU bestehen
Ich behaupte, das das geht, wenn man von Physik, Technik und evt. auch Mathe absieht-> die "operationellen" Fähigkeiten kann man trainieren! _________________ Woran erkennt man einen Piloten auf einer Party?
Valo Captain
Verfasst am: Do März 13, 2008 10:46 pm Titel: |
jo stimmt eigentlich -> da is was dran
wenn man nun beachtet dass mit Technik und Physik ziemlich gut liegt, dann hab ich ja doch chancen - wenn da nich Mathe wäre  _________________ Fliegen ist wie ein langweiliges Buch lesen, nur viel spannender
Steamboat Willy Gast
Verfasst am: Do März 13, 2008 10:54 pm Titel: |
| Valo hat folgendes geschrieben: | also ich üb jetzt insgesamt seit ca ner Woche, den OWT selber hab ich 3 mal versucht und im Skytest 2 mal - ich schaffe bisher NIE mehr als 2 instrumente
ich übe gerade wieder mit dem Skytest und luxuriösen 2 Sekunden,
ich habe jetzt mal mitgezählt, bei nur ca jedem 2ten instrument steht eine zahl gegenüber - eher weniger, das ist zum verrückt werden
was heißt "ewig" bei dir Steamboat ?
und hast du mit ähnlichen "erfolgen" angefangen? |
Meine Anfangsergebnisse waren auch sehr bescheiden... dachte zuerst dass der OWT 2 kaputt ist, weil ja Zahlen fehlten.
Während meiner "intensiven" Vorbereitugnsphase habe ich den OWT fast 9 Stunden trainiert und habe nachher einen Schnitt von 79 % gehabt.
Ich bin dabei kontinuierlich bei 1,75 Sekunden geblieben und habe zwischen 2 Einstellungen gewechselt:
1. 2 Stellen +/- und 3. Ziffer anzeigen
und 2. 3 Ziffern
So habe ich mich an nichts gewöhnt, wobei es bei "3Ziffern" blöde ist, dass der Zeiger manchmal direkt auf einer Zahl steht.
Den OWT 2 habe ich zum Schluss nurnoch zum Überprüfen meiner "Skytestkeistungen" genommen, da die Instrumente im CBT ja nicht variieren. (Die ersten 3 Durchgänge konnte ich zuletzt blind, ohne die Instrumente ablesen zu müssen )
In der BU war es dann ein Segen vorher mit 1,75 Sekunden geübt zu haben... hatte immer 4 Instrumente und nur einmal 3. |
Verfasst am: Mo März 17, 2008 5:28 pm Titel: |
noch eine frage zum owt cbt:
Kann es sein, dass man da nicht über 90% rauskommt? Klingt vielleicht blöd, aber auch wenn ich mir sicher war dass ich fast alles wusste hab ich nur 90% und demnach 4 Antworten falsch...
Hat jemand schon mal 100% geschafft??
Quax |
Verfasst am: Mo März 17, 2008 5:36 pm Titel: |
| Man kann wirklich keine 100 erreichen. Nachher war ich mir zu 100 % sicher alle gehabt zu haben (und das nicht nur einmal) und hatte trotzdem nur 92 oder 93 %. Das ist auch das Maximum... |
flieger-hans Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 10.03.2008 Beiträge: 50
Verfasst am: Sa März 29, 2008 3:00 pm Titel: |
Wie sicher ist denn die Methode mit der gegenüber liegenden Zahl, also in wie vielen der Fälle steht da in der BU auch wirklich ne Zahl gegenüber?? Bei dem CBT ist das ja nicht soo oft der Fall und bei Skytest auch nicht, ausser man stellt zu viele Ziffern ein.
Meint ihr (persönlich) das ist der richtige Weg? Wenn oft Zahlen da stehen fänd ich die Methode recht gut, andernfalls würde ich mir die Zeiger merken und hinterher im Kopf die Zahlen hinzufügen,aber da kommt man eher auseinander und bracht beim eintippen mehr Zeit..ist auf die "Eintippzeit" denn auch ein Limit?
Hilfe, ich weiß nicht wie ich weiter da rangehen soll  |
Gregory Captain
Anmeldungsdatum: 07.10.2006 Beiträge: 202 Wohnort: Hattingen  |
Verfasst am: Sa März 29, 2008 4:32 pm Titel: moinmoin |
ich hab mal zwischendurch eine andre frage: was genau is denn OWT1 und OWT2?? ich habe bis jetzt nur von einem OWT test gehört.. gibt es da doch noch nen unterschied?
und reichen ca. 8 wochen aus um diesen super tollen test^^ zu packen??
gruß greg |
