Optischer Wahrnehmungstest
Bancz
Anmeldungsdatum: 10.01.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 4:12 pm    Titel: Optischer Wahrnehmungstest Antworten mit Zitat
Zwei Fragen:
1. Stimmt es tatsächlich dass die Uhren immer gleich ausgerichtet sind in einem Durchgang?
2. Sind die Zahlen auf den Uren bei der BU im Uhrzeigersinn angeordnet?
Chrisso069
Anmeldungsdatum: 01.01.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jan 19, 2008 4:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
1. ja
2. ja
sky-chef
Anmeldungsdatum: 23.01.2008
BeitragVerfasst am: Fr Jan 25, 2008 5:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kurz, knapp prägnant Smile
376. NFF
El-Presidente
Anmeldungsdatum: 12.08.2007
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2008 4:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab auch nochmal 2 Fragen zum OWT:
Also ich übe den jetzt schon seit Wochen mit Skytest, weil es wirklich mein absoluter Problemtest ist... Und ich kann sagen das es nach und nach wirklich besser wird Smile (muss ja jetzt auch langsam mal klappen, so kurz vor der BU).
Jetzt meine Fragen:
1. Ist es irgendwie möglich den OWT durch einen anderen Test auszugleichen? Ich denk eher nicht, aber ich dachte ich frag nochmal ^^
2. Ich hab meine Skytest Einstellungen beim OWT auf "Zeiger 2 Stellen vor oder nach der Zahl + zusätzlich 3. Zahl anzeigen" eingestellt. Ich hab jetzt nur verstärkt das Gefühl, dass ich mir angewohnt habe einfach immer +/- 2 zu machen und damit die Zeigerziffer auszurechnen. Wie ist das bei der BU? Gibt es da Zeigerstellungen die nur eine Stelle von der Ziffer entfernt sind? Oder ist da dann immer auch Gegenüber eine Zahl? Laut Sufu werden bei der BU auch immer 3 Ziffern angezeigt. Ist das noch korrekt?
Danke euch schonmal Smile
BU: 11./12.02.2008 Very Happy
FQ: 16./17.09.2008 Sad -> Sim
Sarunir
Anmeldungsdatum: 22.01.2008
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2008 5:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
soweit ich das verstanden habe (habe meien BU aber leider auch noch vor mir), kann der ZEiger überall stehen, aber NIE auf einer Zahl.
Also auch 1 nach einer Zahl.
Genau das ist der Grund, warum ich beides gemischt übe, erst 2 Runden mit +-2, dann wieder 2 Runden egal.
Dann zeigt der Zeiger zwar auch auf die Uhren, aber es trainiert trotzdem das schnellere Erkennen der kritischen Uhren Smile
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2008 5:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht ist es nicht ganz uninteressant zu erwähnen, dass in 90 % aller Fälle auf der gegenüverliegenden Seite des Zeigers eine Ziffer stand.
sky-chef
BeitragVerfasst am: So Jan 27, 2008 9:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich empfehle auch beides zu üben. Wenn du jetzt wieder die +/- 2 Option bei 3 Zahlen ausschaltest, wirst du merken, dass deine Leistungen abnehmen werden. Also übe auf jeden Fall mit beiden Einstellungen.
376. NFF
El-Presidente
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2008 1:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
okay danke euch Smile
Dann werd ich wohl wieder bei 20% anfangen Embarassed ^^
@Steamboat: Da werd ich mal ein besonderes Auge drauf werfen Smile
Edit: Ausgleichen kann man den OWT nicht?
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2008 1:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke nicht! Du kannst einen Test immer nur mit einem aus dem gleichen Bereich ausgleichen. Zum Beispiel kannst du den RMS mit dem VMC ausgleichen, da beide aus dem Bereich Merkfähigkeit sind.
OWT ist der einzige Test der die optische Wahrnehmung prüft...
El-Presidente
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2008 7:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hmm... wär auch zu schön gewesen ^^
Was ist mit dem Dreieckstest? Geht der nicht auch in die Richtung? Der läuft nämlich richtig klasse Razz
Edit: Mein 100. Beitrag! *einen ausgeb*
Steamboat Willy
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2008 7:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hm... da geht es aber nicht um die optische Wahrnehmung sondern um die Konzentration. (Zumindest ist der Test dafür gedacht Wink )
Sarunir
BeitragVerfasst am: Mo Jan 28, 2008 8:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Finde, VMC und OWT gehören eher zusammen, als SKT und OWT Smile
Aber VMC & OWT sind beide etwas... naja Smile
