caesar Captain
Anmeldungsdatum: 27.06.2007 Beiträge: 220 Wohnort: Nähe Stuttgart (noch :D)  |
Verfasst am: So Okt 14, 2007 8:54 pm Titel: Fehlerhafte Soundausgabe bei Skytest |
Hallo
Hab ein Problem mit Skytest wozu ich bis jetz noch nichts im Forum gefunden hab:
Wenn ich beim Würfelrotationstest die Befehle akkustisch ausgeben lasse und dann anfangen will, sagt die Stimme "Ausgangslage" -kurze Pause- und dann gleich mindestens 3 (vllt auch 8, man weiß es nicht) Befehle auf einmal, z.B. "links vor hinten" alle überlagert, so dass mans -wenn überhaupt- nur schwer versteht und gar nicht mitfolgen kann :/ Egal was für Wartezeiten zwischen den Ansagen ich einstelle, es kommen immer alle auf einmal und dann soll man sofort die Lage des Kreuzes angeben: unmöglich! Manchmal sagt die Stimme sogar nochmal Befehle nachdem ich Skytest schon beendet hab, also irgendwas kann da ja nicht stimmen.
Das gleiche beim RMS (ich weiß, sollte man nicht mit Skytest üben, habs nur mal ausprobiert wegen dem Fehler bei Würfelrot). Woran liegt das ? An meinem PC/Sound ? _________________ BU: 14./15. November 2007
FQ: 20./21. Februar 2008
Medical: 4. März 2008 - Takeoff to paradise
-> ILST 14
What we achieve too easy we esteem too slightly |
pilot251 Captain
Verfasst am: So Okt 14, 2007 10:21 pm Titel: |
Hmm... ich hatte damit nie Probleme. Hab die neueste version 2.0 und die lief eigentlich einwandfrei bei Deinen genannten Tests.
Vielleicht nochmal neu installieren, denn normal ist das sich er nicht. _________________ When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. (Henry Ford) |
Pathfinder NFFler
Anmeldungsdatum: 11.09.2007 Beiträge: 23
Verfasst am: So Okt 14, 2007 10:26 pm Titel: Auch Problem mit Würfeklappen |
Zum einen spricht die Stimme "rechts" eher wie "tsts" aus, aber wenn man's weiß ist das okay.
Viel schlimmer, ich hab immer 0%. Wenn ich den Test von der DLR mache, dann hab ich 100%. Ich glaube also nicht, dass ich es nicht kann, sondern, dass die Programmierung fehlerhaft ist. Wenn ich mir nämlich nur 1 oder 2 Drehungen geben lasse, sind es immer flasche Eingaben, ich habs sogar mal aufgeschrieben um es nachzuvollziehen - ich gebs richtig ein aber im Ergebniss sind es alles falsche Eingaben..
Kennt jemand das Problem?
Thanx
Pathfinder _________________ BU: 4.12/5.12  |
Ellen Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 12.10.2007 Beiträge: 9 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 3:41 am Titel: |
Hallo und guten Morgen
An Deiner Stelle würde ich dasselbe machen, neu installieren und schauen, ob's funktioniert. Wenn nicht, bei Skytest anrufen oder mailen und das Problem schildern. Vielleicht kriegst Du ja ne neue CD...
Gute Nacht
E. |
Phinicker Captain
Anmeldungsdatum: 16.06.2007 Beiträge: 301 Wohnort: Österreich  |
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 4:56 am Titel: Re: Auch Problem mit Würfeklappen |
| Pathfinder hat folgendes geschrieben: | | Viel schlimmer, ich hab immer 0%. Wenn ich den Test von der DLR mache, dann hab ich 100%. Ich glaube also nicht, dass ich es nicht kann, sondern, dass die Programmierung fehlerhaft ist. Wenn ich mir nämlich nur 1 oder 2 Drehungen geben lasse, sind es immer flasche Eingaben, ich habs sogar mal aufgeschrieben um es nachzuvollziehen - ich gebs richtig ein aber im Ergebniss sind es alles falsche Eingaben.. |
Sicher dass du den Würfel kippst und nicht drehst? Denn bei ner Rechtsdrehung kommt was andres als bei einer "Rechtskippung" raus.
Ich frag nur weil du geschrieben hast...
| Pathfinder hat folgendes geschrieben: | | Wenn ich mir nämlich nur 1 oder 2 Drehungen geben lasse, sind es immer flasche Eingaben... |
...sollte nämlich selbst bei nur 1-2 Rotationen funktionere. Versuch allerdings mal nicht nur einen Durchlauf sondern mehrer während einem Durchgang zu machen. Hab hier mal gehört dass einer Probleme mit dem Test hatte weil er den Test immer bereits nach einem Durchgang abgebrochen und somit nie ein Ergebnis bekommen hatte.
Sollte es dann immer noch nicht funktionier würd ich's, wie auch schon von einigen erwähnt, auch erstmal neuinstallieren und dann erst, sofern immer noch nötig mal jemanden von Skytest anfunken.
Greatz _________________ .: BU: 09./10. Okt. 07: Passed
.: FQ: 17. Dez. 07: Passed
.: FQ: 18. Dez. 07: Interview failed
.: MD: Cancelled :.
.: PPL(A) USA: Okt. 18 :. |
blackeagle013 Captain
Anmeldungsdatum: 01.10.2007 Beiträge: 452 Wohnort: nähe LOXZ  |
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 8:38 am Titel: |
ich glaube auch das du den Würfel drehst und nicht kippst.
"Links" bedeutet den Würfel über die öinke Seite zu kippen (also quasi nach links "umfallen" lassen) und nicht nach links drehen. Ansonsten hatte ich keine Probleme mit Skytest. Läuft bei mir einwandfrei.
lg _________________ Swiss:
Stufe 0 - 09.05. [x] (Bewerbung)
Stufe I - 25.06. [x] (Leistungstests)
Stufe 2 -28.08. [X] (Gruppenübung)
Stufe 3 -06.09. [fail] (Apparatetest) |
caesar Captain
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 6:57 pm Titel: |
Mein Problem kennt also niemand ?
Es kann ja nicht damit zusammen hängen dass ichs nur runtergeladen hab, und mir keine CD hab zuschicken lassen, oder ?
Neuinstallation hat auch nichts gebracht  _________________ BU: 14./15. November 2007
-> ILST 14
Phinicker Captain
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 6:59 pm Titel: |
| caesar hat folgendes geschrieben: | Mein Problem kennt also niemand ?
Neuinstallation hat auch nichts gebracht  |
Sonst hast du aber keine Probleme mit dem Sound am PC? Also Songs, Filme etc. funktioniere alle einwandfrei?
Könntest eventuell auch mal versuchen die Soundkarte neuzuinstallieren. Ob's was bringt kann ich dir nicht versprechen. Aber probieren könntest du es ja. Und sollte es dann immer noch nicht gehn, kontaktier am Besten mal Skytest.
Lg Philipp _________________ .: BU: 09./10. Okt. 07: Passed
.: MD: Cancelled :.
caesar Captain
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 7:41 pm Titel: |
Nee, sonst läuft alles, hatte noch nie Probleme mitm Sound. Hab so ne onboard Soundkarte wenn ichs richtig weiß, und müsste dann wohl das Mainboard neu installieren. Ich bezweifle aber dass das was hilft. Vielleicht ist meine Soundkarte nicht mit Skytest kompatibel oder so :/
Dann werd ich am besten mal Skytest kontaktieren, und sonst muss ich ROT halt mit optischer Ausgabe bissl üben, wäre auch nicht der Weltuntergang, da mir der Test gut liegt _________________ BU: 14./15. November 2007
-> ILST 14
bigred Captain
Anmeldungsdatum: 17.09.2007 Beiträge: 71
Verfasst am: Di Okt 16, 2007 8:02 pm Titel: |
| Zitat: | | Zum einen spricht die Stimme "rechts" eher wie "tsts" aus, aber wenn man's weiß ist das okay. |
das problem kenne ich auch, ich habe skytest übrigens auch per download bezogen. |
Pathfinder NFFler
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 8:00 pm Titel: |
| blackeagle013 hat folgendes geschrieben: | ich glaube auch das du den Würfel drehst und nicht kippst.
lg |
Neee nee, ich kippe die Würfel natürlich, ansonsten hätte ich beim test vom DRL ja keine 100% erreicht. Liegt eindeutig an Skytest.. aber ich übe einfach nicht mehr, mehr als 100% gibts wohl nicht zu erreichen
caesar Captain
Verfasst am: Mi Okt 17, 2007 9:23 pm Titel: |
Also jungs ich habe mein Problem gelöst, es lag schlicht und einfach daran dass ich mal wieder ein paar Viren drauf hatte die mein System verlangsamgt haben. Draufgekommen bin ich dadurch, dass die Soundausgabe bei Wartezeiten von 4 oder mehr Sekunden richtig funkioniert hat, und bei kleineren Abständen kams dann übereinander, weil mein Windows quasi "nicht genug Zeit hatte" um die Zahlen so schnell zu bringen (aufgrund Viren)
Also hat überhaupt nix mit Sound oder so zu tun gehabt, ist auch viel logischer so. Wenn das Problem also bei irgendjemand mal noch auftaucht oder so, dann liegts irgendwie daran, dass der PC zu langsam arbeitet (muss ja nicht immer an Viren liegen, könnte ja auch den ganz alten PCs passieren, wer weiß )
Jetz kann ich beruhigt SternTV kucken =) _________________ BU: 14./15. November 2007
-> ILST 14
