An Mr.Skytest
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen
Max L.
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 5:31 pm    Titel: An Mr.Skytest Antworten mit Zitat
resultierend aus http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=10487 hier ein Thread für Mr.Skytest (alias Admin) mit Verbesserungsvorschlägen der - wie ich mitbekommen habe - im Großen und Ganzen zufriedenen - Skytest-User Wink
Ihr seid dran:
Gruß! Max
damarges
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 6:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es wäre ein Anfang wenn gefundene und gemeldete Fehler (sowohl öffentlich als auch per E-Mail) einfach mal beseitigt bzw. gefixt werden würden. Und das zeitnah und nicht erst nen Jahr später. Wink
Max L.
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 6:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
na dann...leg (nochmal?) los! Evtl. bringen viele Sachen auf einmal ja was Wink
Gruß! Max
damarges
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 6:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es würde weniger auf die Augen gehen wenn in den Textpassagen der Scrollbalken nicht blinken würde. Weiterhin wäre ein "Minimieren"-Button nicht uninteressant.
airball2
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2007 7:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
SKT - wenn z.B. nach Farbe oder Orientierung gefragt ist, ist es mir jetzt schon oft passiert, dass 2 Dreiecke gleich Orientierung und Farbe haben!
PPT - die Würfel sind manchmal fehlerhaft, so stimmen oft zwei parallel.
Ansonsten tolles Program!
brideswell
Anmeldungsdatum: 06.12.2006
BeitragVerfasst am: Do Okt 04, 2007 8:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Rms - die Zahlenketten sind viel zu lange deshalb muss man mit dem gar nicht erst anfangen zu üben
Textaufgaben - Öfters falsche Lösungen
Kopfrechnen - Bei mir konnte man den Piepston nicht umstellen, der kam erst immer nach 30 Sekunden (gab bei mehreren das Problem)
Owt - Die +2,-2 Einstellung kann ich nicht empfehlen zum üben, kam bei mir fast nicht in der Bu dran, deswegen sollte man das so Programmieren können, dass die Zahlen nie auf einen Zeiger stehen
MeisterLou
Anmeldungsdatum: 19.06.2006
BeitragVerfasst am: Do Okt 04, 2007 10:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo brideswell,
welche Einstellungen für Skytest bei OWT sollte man denn dann üben? Lässt sich mit Skytest überhaupt die BU-Situation ausreichend simulieren? Auch CBT scheint ja wg. der geringen Anzahl der Bilder nicht optimal zu sein?!
Viele Grüße, MeisterLou
damarges
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2007 7:19 am    Titel: Antworten mit Zitat
Etwas fehl am Platze hier Smile Dafür gibt es dieses Thema hier:
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=7970
brideswell
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2007 9:08 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kann ja nur aus meiner Sicht der Dinge berichten. Du kannst schon mit dem +2 -2 Trick üben aber nicht zu oft, weil ich hab dann immer Kopf +2 -2 runtergerechnet bzw. aufgerechnet.
Man sollte öfters mal die Einstellungen wechseln. Das Problem ist, dass man wenn man mit drei angezeigten Zahlen übt, die Zeiger oftmals auf Zahlen stehen, deswegen kann ich auch nur empfehlen mal mit zwei angezeigten Zahlen nur zu üben, da stehen die Zeiger schon seltener auf Zahlen.
Aber auch beim Owt ist glaub die Meßlatte gar nicht so hoch wie man denkt, ich und ein anderer aus meiner Bu wior hatten einen Schnitt von etwas mehr als 2,5 und haben es beide gepackt .
airball2
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2007 11:17 am    Titel: Antworten mit Zitat
brideswell hat folgendes geschrieben:
Was meinst du mit dem Schnitt? Das ihr nur 2,5 Zahlen von 4 erkannt habt, bei der BU?
damarges
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2007 11:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte im Schnitt sicher auch nicht mehr.
FlyAndy
Site Admin
Site Admin
Anmeldungsdatum: 14.06.2003
BeitragVerfasst am: Fr Okt 05, 2007 11:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank schon mal für eurer Feedback! Dies trägt mit Sicherheit entscheidend dazu bei, die Software künftig weiter zu verbessern.
Beste Grüße,
Andreas Gall / SkyTest
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
