pilot251 Captain
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 1:23 pm Titel: Hochdruck Tiefdruck |
Nach erfolgloser SuFu Nutzung, hier nun meine Frage:
Folgende Fragestellung "Warum kocht Wasser bei schönem Wetter später?" (angegebene Antwort zur Frage: Weil eine Schönwetterlage Hochdruck bedeutet.) suggeriert, dass das Wasser bei Sonnenschein später zu kochen beginnt.
Gemäß meinem Verständnis, haben wir bei Sonnenschein aber doch weniger Luftdruck - also Tiefdruck - oder nicht?
Und deswegen müsste das Wasser doch eigentlich früher anfangen zu kochen, so wie es auf dem Mount Everest ebenfalls schon bei 70°C anfängt zu brodeln, weil dort die Luft viel dünner ist = der Luftdruck geringer ist.
Habe ich da irgendwo einen falschen Denkansatz oder stimmt die Fragestellung nicht ganz? _________________ When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. (Henry Ford) |
robson ponte Captain
Anmeldungsdatum: 13.11.2006 Beiträge: 116 Wohnort: EDFF Fir  |
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 1:45 pm Titel: |
| schönes wetter heißt im normalfall Hochdruck! |
MichaelS NFFler
Anmeldungsdatum: 28.08.2007 Beiträge: 23
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 1:52 pm Titel: |
| robson ponte hat folgendes geschrieben: | | schönes wetter heißt im normalfall Hochdruck! |
So seh ich das auch.... _________________ www.moevy.net |
bigisoft Captain
Anmeldungsdatum: 19.09.2007 Beiträge: 93 Wohnort: Baden - AT  |
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 2:00 pm Titel: |
| Deswegen heißt es ja im Wetter es gibt Hochs => warmes WEtter und Tiefs => kaltes Wetter ^^ |
Homer Captain
Anmeldungsdatum: 08.08.2007 Beiträge: 88
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 2:01 pm Titel: |
richtig, sie dir einfach mal in den Nachrichten die Wetterkarte an, und du wirst vestellen, dass eín Hochdruckgebiet in der Regel schönes, wolkenloses Wetter bedeutet.
Wenn natürlich die Sonne lange genug scheint, um alles aufzuwärmen, dehnt die Luft sich aus, es gibt ein Hitzetief, Luft steigt auf, und es bilden sich Wolken.
Vielleicht meintest du das, aber das dauert...
Oder du hast was verwechselt, denn wo es in Bodennähe ein Hoch gibt, ist in der Höhe ein Tief. Für das Wetter sind aber immer die Druckgebiete
in Bodennähe relevant...
Gruß _________________ BU => 6./7.11.07
FQ => 20./21.02.08
Medical => da wag ich noch nich mal dran zu denken... |
pilot251 Captain
Verfasst am: Mi Sep 19, 2007 11:37 pm Titel: |
Aha... verstehe. Ich dachte jetzt nämlich, dass es ja ein Hochdruckgebiet sein müsste, wenn es kalt ist, da die Luft dann ja mehr Wasser aufgenommen hat und somit dichter ist.
Ist es heiß, dann verdunstet das Wasser in der Luft ja und die Luft wird dünner und hat somit weniger Druck > also Tiefdruck.
Finde ich zwar auch logisch, ist aber wohl nicht die gängige Definition von Hoch- bzw. Tiefdruck. *kopfkratz*
Danke für die Erklärungen. _________________ When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. (Henry Ford) |
Pleitegeier Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.09.2007 Beiträge: 6
Verfasst am: Do Sep 20, 2007 9:03 am Titel: |
Die Definition von Hoch- bzw Tiefdruckgebiet sieht folgendermaßen aus:
Über einem stark erwärmten Gebiet bildet sich (auf Grud der Temperatur und der damit zusammenhängenden Ausdehnung der Luft) ein Tiefdruckgebiet, über einem stark abgekühlten Gebiet ein Hochdruckgebiet. Über diesem Gebiet entsteht allerdings erst das Gebiet und damit ein Tiefdruckgebiet entstehen kann muss zuvor ein Hochdruckgebiet vorhanden sein. Das Wetter basiert eigentlich nur auf der ständigen Veränderungen der Luftdichte. Innerhalb der Polarkreise ist z.B. das gesamte Jahr ein Hochdruckgebiet vorhanden, da auf Grund der geringen Sonneneinstrahlung kaum veränderungen in der Luftdichte entstehen können... _________________ Keep your spirits high |
