Germanwings Navigator
Anmeldungsdatum: 04.12.2006 Beiträge: 33 Wohnort: BW  |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 9:39 am Titel: Würfelrotationstest - Skytest |
Servus Leute,
ich plane meine BU für ungefähr Januar und hab mir deshalb schon mal die Skytest-Software gekauft, um ein wenig üben zu können.
Beim Würfelrotationstest bin ich allerdings nicht ganz sicher, ob ich zu blöd dazu bin, denn ich habe noch kein einziges Mal einen Treffer gelandet.
Ich habe schon meinen Vater, der ein extrem großes Vorstellungsvermögen besitzt, hinzugezogen und auch mal einen richtigen Würfel benutzt.
=> Alles erfolglos......
Gibt´s da irgendwas wichtiges, das man beachten muss, aber vielleicht nicht in der Beschreibung aufgeführt ist....
Wäre euch für eine Antwort sehr dankbar.
Adrian |
Steamboat Willy Gast
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 9:47 am Titel: |
Der Test ist im Prinzip ganz einfach! Ich habe anfangs allerdings auch so meine Probleme gehabt, weil ich den Würfel gedreht habe anstatt zu kippen!
Pass auf... wenn das Kommando "vorne" kommt, und das Kreuz oben auf dem Würfel war, wandert es nach Vorne. Kommt widerum das Kommando "vorne" dann wandert das Kreuz von der Vorderseite des Würfels nach unten usw.
Weitere Beispiele: Das Kreuz ist in der Ausganslage auf der Vorderseite des Würfels. Kommando "hinten" und das Kreuz ist oben. Kommando links und das Kreut ist auf der linken Seite.
Es gibt 2 Achsen über die der Würfen gekippt wird. Stell vor du hast den Würfel direkt vor dir, und nun schießt du einen Pfeil durch die Vorderseite und die Hinterseite durch. um diese Achse (und NUR um diese) drehst du die Kommandos links, rechts. Das gleiche gilt mit der Achse von der rechten zur linken Seite. Um diese kippst du den Würfel nach vorne und hinten.
Hoffe ich konnte helfen... wenn nicht, schreib mir iene pm und ich mach dir ne Zeichnung  |
brideswell Captain
Anmeldungsdatum: 06.12.2006 Beiträge: 430
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 11:16 am Titel: |
Bastel dir mal einen Würfel und dann kippe ihn mit bei den ersten Versuchen, dann ist es kein Problem mehr.
Es wirklich nicht allzu schwer
Zuletzt bearbeitet von brideswell am Fr Aug 24, 2007 5:06 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 11:30 am Titel: |
erst mal vielen Dank für eure (wirklich sehr schnellen) Antworten.
Genauso mach ich das ja und ich habe ja wie gesagt auch mal einen echten Würfel genommen, aber es funktioniert echt nicht.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass der Test nicht allzu schwer ist, da ich mit der gedanklichen Vorstellung des Würfels keine Probleme habe.
Ich lade mir jetzt mal den Test in der "freeware-Version" herunter und versuche damit mal mein Glück. Wenn´s da funktioniert installiere ich Skytest nochmal neu.
Viele Grüße
Adi |
Maximilian H. Navigator
Anmeldungsdatum: 10.08.2007 Beiträge: 31
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 2:49 pm Titel: |
Hi!
Wichtig ist, dass du dir vorher klarmachst, dass der Würfel immer überdie Kanten gekippt wird und nicht gedreht. Vielleicht liegt es daran. Ich habe den Test durch Zufall gerade vor dem Lesen des Forums gemacht und hatte 87%, wobei ich aber gestehen muss, dass ich nicht wie im Forum vorgeschlagen 0,7s als Zeit benutze, sondern 0,8.
Back to topic: Ich vermute mal, dass du ihn im Kopf manchmal unbewusst noch drehst, wenn du ihn einmal drehst hast du verloren. Selbst wenn du danach wieder alles richtig machst, wirst du nicht die Position herausbekommen, die es dann wirklich sein soll.
Ein Tipp vielleicht noch: Ich habe am Anfang immer meine Hand benutzt um mir die markierte Würfelfläche zu merken. Du kippst dann einfach immer die Handfläche dementsprechend, manchmal kann das aber zu Verrenkungen führen und es sollte dich niemand beobachten. Es muss sehr lustig aussehen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen und wünsche dir viel Erfolg,
Max |
Striker77 Captain
Anmeldungsdatum: 25.06.2007 Beiträge: 130 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 3:50 pm Titel: |
mhh hast du mal mehr als nur einen durchgang gemacht? ich hatte auch mal das problem der Skytest berechnet das erst relativ spät mach mal 3-4 stück intereinander
lg
Dennis _________________ AB Assessment--->23.02.2008 Interview
Etihad---->28.07.08
Swiss----->Bewerbung verlegt |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 6:22 pm Titel: |
VERGISS DAS MIT DEN HÄNDEN. In der BU wird darauf geachtet, dass du die Würfel nur im Kopf drehst, sprich die Hände NICHT benutzt. Gewöhn es dir am besten garnicht erst an.
Ich habs immer nur im Kopf gemacht und bin dankbar dafür mir jetzt nichts abgewöhnen zu müssen. (Und es klappt auch im Kopf mein schlechtestes Ergebnis bei 0,7 s im Skytest waren 96 %... sonst immer volle 100 *angeb* ^^)
@germanwings: Hast den Test denn jetzt verstanden? |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 6:46 pm Titel: |
danke für die Antwort. Problem gelöst. Es lag doch tatsächlich daran, dass ich immer nach dem ersten Mal abgebrochen habe, um zu schauen, ob es korrekt ist, was ich eingegeben habe.
Also wirklich vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Abend noch
Adrian |
Verfasst am: Fr Aug 24, 2007 6:55 pm Titel: |
LOL ... du bist mir einer  |
