sbeach Captain
Anmeldungsdatum: 07.04.2003 Beiträge: 83 Wohnort: Köln/Bonn  |
Verfasst am: Di Jun 24, 2003 3:38 pm Titel: Unterdruck, Überdruck |
Kennt jemand die Bildaufgabe Nr. 52 aus dem Hesse/Schrader Pilotentest? Es geht um ein Röhre in U-Form in einem Luftdichten Behälter. Das linke Ende ist im Behälter, das rechte ragt an der Seite heraus. Der Wasserpegel ist links niedriger als rechts.
Die Lösung dafür lautet, dass im Behälter Unterdruck herrscht.
Ich hätte gedacht, dass im Behälter Überdruck herrscht und dadurch das Wasser zurück gedrückt wird...
Kann mir das jemand schön anschaulich erklären??? _________________ Nur wer ein Ziel hat, kann es erreichen! |
* Goldmember
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 523 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Di Jun 24, 2003 5:25 pm Titel: |
Naja, das Rechte Ende des U-Rohrs ist mit dem "Ding" verbunden, in dem der Druck gemessen wird. Wäre der Druck dort normal, so wäre der Wasserstadn in beiden Teilen des Rohrs geich, wäre der Druck höher, so würde der Wasserstand im linken Teil des U-Rohrs steigen. Da aber der Wasserstand im rechten Teil höher ist, muss man davon ausgehen, dass der Druck im angeschlossenen Behälter tiefer ist, d.h. ein Unterdruck herrscht.
Naja, bin ganz schlecht im erklären... Hoffe du verstehst trotzdem, was gemeint ist.  |
sbeach Captain
Verfasst am: Di Jun 24, 2003 9:45 pm Titel: |
mmh, deine Erklärung ist bestimmt richtig und schlüssig. Ich versteh nur die Logik die dahinter steckt noch nicht.
Mein Problem ist, ich stelle mir vor es wäre da drin Überdruck, der dann das Wasser runter drückt!
Aber scheinbar drückt wohl der Unterdruck das Wasser in dem Rohr runter  _________________ Nur wer ein Ziel hat, kann es erreichen! |
* Goldmember
Verfasst am: Di Jun 24, 2003 9:54 pm Titel: |
Du musst das offene Ende des Rohres betrachten! Das ist auf der rechten Seite. Wäre dort ein Überdruck, so würde das Wasser dort auch runtergedrückt werden, da aber ein Unterdruck vorherrscht ist der Wasserstand halt höher.
Mensch, ich wünschte ich könnte den Knoten in deinem Kopf lösen. Die Aufgabe ist supereinfach und ich bin mir sicher, dass du nur nen kleinen Denkfehler machst oder die Aufgabenstellung falsch verstehst. |
Nur ein Gast Gast
Verfasst am: So Jun 29, 2003 4:15 pm Titel: |
| Noch als kleine Ergänzung: Das ganze Teil (Kasten + Rohr mit Flüssigkeit) ist praktisch ein Gerät, abgeschlossen bis auf das rechte Rohrende als Drucksensor. Der Hohlraum im Kasten ist nur eine Erweiterung des rechten Rohrteils. Die "Anzeige" gilt somit für die Umgebung -> "Unterdruck". (Als Antwortoption wäre vielleicht "Flüssigkeitsverschiebung nach rechts infolge einer Druckminderung [aussen]" klarer.) |
Nur ein Gast Gast
Verfasst am: So Jun 29, 2003 4:28 pm Titel: |
| Sorry, das war natürlich ein dämlicher Flüchtigkeitsfehler: Der Hohlraum im Kasten ist die Erweiterung des linken Rohrteils. |
