Arbeit - Goldene Regel der Mechanik
pilot251
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
BeitragVerfasst am: So Aug 12, 2007 10:10 pm    Titel: Arbeit - Goldene Regel der Mechanik Antworten mit Zitat
Eine 500 kg schwere Kiste wird auf die 100cm hohe Ladefläche eines LKWs über einen 5m langen geneigten Rollengang hochgezogen. Der Rollengang hat eine Rollwiderstandszahl von 0,05.
Welche mechanische Arbeit wird beim Hochziehen verrichtet?
Lsg: W=6,1kJ
Ich habe da einfach die Arbeitsformel W=F*s (Kraft mal Weg) angewandt aufgrund folgender Überlegung.
Da laut der goldenen Regel der Mechanik, die da lautet: ...
Durch mechanische Hilfe, ein Bauteil oder eine Maschine, kann keine Arbeit gespart werden. Was an Kraft gespart wird, muss an Weg zugegeben werden.
... keine Arbeit eingespart werden kann, müsste doch genau so viel Arbeit verrichtet werden, wie wenn ich (Herkules) die Kiste (500kg) einfach hochhebe, oder nicht?
Jedoch kommt bei der Berechnung mit W=F*s offensichtlich etwas anderes raus. Irgendwie müsste man halt noch die Rollwiderstandszahl einberechnen. Aber wie?
When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. (Henry Ford)
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: So Aug 12, 2007 11:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja hast Recht mit deinem Ansatz
du musst dann nur noch den Rollenwiderstand einbeziehen: 0,05 bedeutet letztendlich das du 5% mehr Energie brauchst
W=9,81m/sec²*500KG*1m=4905J
so das ist die reine Energie zum heben
4905J*0,05=245J
das geht aber nur auf der gegebenen Strecke an Energie zusätzlich drauf (1 Meter) die Rampe ist ja 5 Meter lang also musst du das einfach mit 5 multiplizieren.
245J*5+4905J=6130J
pilot251
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 10:01 am    Titel: Antworten mit Zitat
Super, alles klar. Hallo2, Du hast da ja echt voll den Durchblick. Sag mal, wenn Du so eine Aufgabe siehst, ich denke da jetzt auch an all die anderen, die Du so souverän gelöst hast,
hast Du da gleich die entsprechende Formel im Kopf und kannst es lösen oder schlägst Du da erst nach?
Hast etwas in Richtung Physik studiert?
hallo2
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 10:30 am    Titel: Antworten mit Zitat
also die Grundformeln weiß ich so, zumindest die, die hier für die meisten Aufgaben gebraucht werden
also, Kraft, Weg Geschwindigkeit, Beschleunigung, Arbeit, Energie
der Rest ist dann eigentlich nur Überlegung. Ich kenne keine Formel in der direkt der Weg und der Rollwiderstand vorkommt. Wenn man aber weiß worum es jeweils geht kann man sich meistens selbst herleiten was man rechnen muss Wink
ne Physik habe ich nicht studiert ich bin aber auch erst 20 Wink
wobei ich wahrscheinlich im Wintersemester damit anfangen werde, da ich die Lufthansa ja nicht wollte Smile
pilot251
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 10:52 am    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant... dann wirst Du die Fliegerei jetzt erstmal hinter Dir lassen?
Zurück zum Thema:
Dass die zusätzliche Arbeit (durch denn Rollwiderstand) dann zu der reinen Arbeit addiert wird, ist klar. Woher weiß ich aber, dass ich die 5m mit den 245N multiplizieren muss und nicht mit den 4905N?
Ich habe das voher auch gemacht, allerdings habe ich die 4905N mit den 5m multipliziert, gemäß W=F*s.
hallo2
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 2:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
die 4905J sind die Energie die du brauchst um die Kiste um einen Meter anzuheben, egal wie lang deine Rampe ist (unter der Bedingung das keine Reibung auftritt)
diese Energie hat somit nicht mit der Rampe ansich zu tun
bei der Rampe geht es jetzt halt nur um die Energie die durch die Reibung zusätzlich benötigt wird und das ist eben 4905*0,05 pro Meter Rampe
pilot251
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 5:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar... habs jetzt voll und ganz geblickt. Danke.
Captain Michael
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 5:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Jupp, geht hier schön auf weil der Winkel der Rampe recht klein ist und somit die Normalkraft und die Gewichtskraft sehr ähnlich sind. Die Reibungszahl ist aber bezogen auf die Normalkraft, also cos (alpha)*F(Gewichtskraft).
Dann sind 0,05*F(Normalkraft)=240N Reibungsgegenkraft, nicht 245N.
Auf fünf Meter ist dann das Ergebnis 6106J.
Für 30° Rampenwinkel hätte das dann schon eine deutlichere Auswirkung, also Reibungskraft immer aus der Normalkraft*Reibungszahl berechnen.
hallo2
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2007 7:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja bei größeren Winkeln muss man das machen aber bei den Bereichen kann man das noch ohne die Winkelfunktionen rechnen (vor allem wenn kein Taschenrechner zur Hand ist) Wink
O.B.
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 14, 2007 12:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Kurze Frage:
Ist diese Aufgabe so typisch für die BU, oder wegen der Reibungszahl und der schiefen Ebene (auch wenn sie hier ja eigentlich kaum eine Rolle spielt) eigentlich "zu schwer"?
Hätte eher gedacht, dass es immer um Aufgaben geht, bei denen man nur die bekannten Grundformeln anwenden muss.... bei der schiefen Ebene muss man ja schon in gewisser Weise anfangen nachzudenken...
robson ponte
Anmeldungsdatum: 13.11.2006
BeitragVerfasst am: Di Aug 14, 2007 12:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ O.B.
Du musst zwar meistens keine Werte ausrechnen, aber das Prinzip und die Formeln solltest du schon verstehen.
Ich hatte 1-2 Aufgaben in der BU, welcher deiner ähnelten. Wie gesagt, Werte muss man generell selten ausrechnen, aber du solltest wissen, auf was es bei solchen aufgaben ankommt. Genauer kann ich dir leider nichts sagen ... schau dir einfach schiefe ebenen schon gut an, so viel isses ja nicht Wink
O.B.
BeitragVerfasst am: Mi Aug 15, 2007 8:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wird mein Wissen denn abgeprüft, wenn ich keine Werte ausrechnen soll? Muss ich dann lediglich die Formeln für die Lösung aufstellen?
Der Physiktest ist doch auch P&P wie Mathe, oder ?
