Mathe Aufgaben des CBT
yuppi
Anmeldungsdatum: 29.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa Jul 12, 2003 10:44 pm    Titel: Mathe Aufgaben des CBT Antworten mit Zitat
Ich habe hier so meine kleinen Problemchen mit den Matheaufgaben des CBT. Ich kriege immer nur 19/20 und habe keinen Peil warum.
Aufgabe 1: Die mit dem Kerosin. Da rechne ich 4000/0,8 und bekomme 5000 raus also dritte antwort.
Aufgabe 2: Die mit der Torte. 2/3*x=24 =>x=36
Aufgabe 3: Bonbons. 1,65/0,15=11 Bonbons
Aufgabe 4: Löwen. 7*78=21*x => x=26
Aufgabe 5: Kaviar. 43,50/145=x/75 => x=22,5
Aufgabe 6: Autos. A+B=300 A=2/3*B => B=180 => A=120
Aufgabe 7: Saufen. Eine Runde= 8 Bier=8*3EUR=24EUR/Runde. 72/24=3Runden. 3*5 Bier = 15 Bier
Aufgabe 8: Diesel. 6*(250/100)=15 (24/6)*100=400
Aufgabe 9: Transportband. 1/3+1/2=5/6 Kehrwert = 1,2
Aufgabe 10: Dehnung. (52/4Cool*72=78
Aufgabe 11: Auslegeware. (90/4,5)*2,5=50
Aufgabe 12: Bremsweg. 9600/3600=26,666666 => 26,6
Aufgabe 13: Reihe. 1+0.5+0.25+0.125+0.0625... geht gegen 2 oder? Sagt auch Mupad bei sum(1/(2^i),i=0..15)
Aufgabe 14: Geraden. Ich würde sagen es gilt sum((n-1),n=1..5) oder? weil die nte gerade bringt n-1 neue schnittpunkte oder?
Aufgabe 15: Würfel. 60cm durch 12 Kanten=5 5³=125 => 250/125=2
Aufgabe 16: Punkte zur Geraden. Alle Punkte im gleichen Abstand das ist doch ein Zylinder oder?
Aufgabe 17: Züge. 72*9=80*x => x= 8,1 = 8h 6min
Aufgabe 18: Treppen. 8*14=7*x => x=16
Aufgabe 19: Bergbauschutt. (8-3)*2=x*3 => x=10/3 + 3 Tage = 6 1/3
Aufgabe 20: Sprinter. 100m/15sek+2000m/3600sek = 46000m/3600sek jetzt will ich aber pro 100m also kehrwert*100 = 13,846..
Macht zusammen 19 Punkte. Irgendwas muß also falsch sein...
das_tönchen
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
BeitragVerfasst am: So Jul 13, 2003 8:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Habe grad nochmal die CD rausgekramt und nachgeschaut.
Du hast da nen Fehler bei Aufgabe 3: Es sind 33 Bonbons. Denn für 15 Cent kriegt man drei Bonbons, also 11 x 3.
Tönchen
yuppi
BeitragVerfasst am: So Jul 13, 2003 11:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gut das ich nur an der höheren Mathematik scheitere...
das_tönchen
BeitragVerfasst am: So Jul 13, 2003 11:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mach Dir nichts draus, ich kenne das, die Aufgabe ist eigentlich voll einfach, aber man kommt trotzdem nicht auf den Fehler.
Bei einer von 20 sollte das auch in der BU kein Problem darstellen.
brideswell
Anmeldungsdatum: 06.12.2006
BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2007 10:34 am    Titel: Re: Mathe Aufgaben des CBT Antworten mit Zitat
yuppi hat folgendes geschrieben:
Kann mir jemand bei der Aufgabe helfen aus dem Cbt, ich denk ich stehe gerade auf dem Schlauch, hab immer gedacht wenn alle Punkte im Raum gleich entfernt sind dass es dann eine Kugel ist Question
Matze1987
Anmeldungsdatum: 07.01.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2007 10:41 am    Titel: Antworten mit Zitat
wenn alle Punkte gleich weit von einem PUNKT entfernt wären, dann hättest du recht. Aber die punkte im Raum müssen von einer GERADEN!!! den gleichen abstand haben... und dann gibt das einen Zylinder
ABI 2007 Smile
BU: 13./14.09.07 Smile
FQ: 19./20.11.07 Sad
AB: 18./19.05.08 Sad (Interview)
Swiss: <?>
brideswell
BeitragVerfasst am: Fr Aug 10, 2007 12:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
na klar logisch - man bin ich ein depp Cool
Nochmals Danke!
