Julian_m Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 12.04.2005 Beiträge: 57
Verfasst am: So Aug 21, 2005 5:43 pm Titel: Würfeldrehen |
ich habe hier eine Frage, die sich diesmal wirklich mit dem Würfeldrehen befasst.
Und zwar meine ich, das Prinzip verstanden zu haben, aber meine Sytestwerte sind leider doch weniger als mangelhaft.
In erster Linie macht es mir zu schaffen, dass das DLR doch so klug war und ein spielgelsymmetrisches Symbol auf die Ausgangspositionen der Würfel zu machen und daher weiß ich jetzt nicht , ob die Ausgangslange "unten" von der Ausgangslage "vorne" einfach nach unten gedreht wurde oder ob eine Drehung von der Ausgangsposition "unten" nach hinten auf die Rückseite des Würfels führen würde. Im Pilotentest konnte ich dies auch nicht klären.
Meine zweite Frage befasst sich mit einer Aufgabe in Sytest:
Ausgangslage rechts und dann rechts vor links links rechts vor.
Ich dachte, dass da als Endlage hinten sein müsste, aber sie geben oben vor.
Kann mir vielleicht jemand bei diesen dummen Fragen weiter helfen?
Julian |
LHDaniel Captain
Anmeldungsdatum: 04.08.2004 Beiträge: 488 Wohnort: 80km südwestlich von FRA  |
Verfasst am: So Aug 21, 2005 6:47 pm Titel: |
Hi Julian,
wenn der Würfel die Ausgangslage "rechts" hat und danach nach rechts gedreht wird, dann ist er "unten". Wenn du ihn dann vor drehst, hast du die Lage "hinten". Da es bei Lage "vorne" und "hinten" egal ist ob jetzt noch rechts oder/und links und wie oft davor, ändert die Seite also nicht.
Die weitere Aussage, die deshalb nur wichtig ist, ist die letzte und zwar nach vorne.
Wenn der Würfel von der Lage "hinten" nach vorne gedreht wird, hast du ihn dann "oben".
Dabei hilft es auch, sich einfach mal einen Würfel selbst zusammen zu bauen und das ganze erst langsam nachzuvollziehen und danach kann man dann immer schneller werden.
Wenn du die Ausgangslage unten hast und der Würfel nach hinten gedreht wird, dann ist die Lage bei "vorne". Würfelbeispiel einfach basteln, dann wird das alles in einer Sekunde verständlich sein .
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Daniel _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
Starlet Captain
Anmeldungsdatum: 19.03.2004 Beiträge: 357
Verfasst am: So Aug 21, 2005 6:54 pm Titel: inzwischen war jemand schneller |
Julian_m hat folgendes geschrieben: |
Vielleicht hilft dir folgendes? Nimm dir einen Spielzeugwürfel und markier die Ausgangs-Fläche, dann hältst du ihn vor dich hin. Der Befehl "nach vorne" kippen bedeutet, zu dir hin -"nach hinten" den Würfel von dir weg zu drehen.
Ausgangslage rechts -> rechts
die Fläche befindet sich unten.
vor also zu dir hin:
Fläche = hinten
links
Fläche bleibt unverändert hinten
links
Fläche bleibt
rechts
Fläche bleibt weiterhin unverändert
vor
Fläche die hinten war, kippt nach oben, wenn du den Würfel nach vorne, also zu dir drehst.
LG
Starlet  _________________
Wenn jemand in seinem Leben etwas wirklich will, dann wird das ganze Universum ihn unterstützen, dass er sein Ziel erreicht. |
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 11:10 am Titel: |
Danke, ihr beiden.
Das hat mir schon sehr viel weiter geholfen.
Dann müßte, nur um mich rückzuversicheren eine Drehung aus der Ausgangslage "links" nach links auch "unten" landen.
Und führt bei der Ausgangslage "hinten" dann die Bewegung "vorne" nach in die Endlage "oben" oder "unten"?
Und wie sieht eine Drehung von der Ausgangslage "oben" nach vorne aus?
Ich finde die Ausgangslagen sind auf der DLR-CD echt schlecht erklärt. Auch wenn das jetzt ganz dumme Fragen sind, sie sind ernst gemeint.
Julian |
LHDaniel Captain
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 12:00 pm Titel: |
Von der Ausgangslage links folgt durch eine Drehung nach links die Lage "unten" richtig.
2. oben
Von Ausgangslage oben durch Kippung nach vorne erfolgt Lage "vorne".
Die Fragen hättest du dir aber durch den Tipp einen eigenen Würfel zu nehmen, selbst beantworten können, so schwer ist Würfeldrehen echt nicht. _________________ When once you have tasted flight you will always walk the earth with you eyes turned skywards. For there you have been and there you will always be. |
xDanielx19 Captain
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 122
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 12:42 pm Titel: |
Schließ mich Daniel an....bau dir selber ein Würfel und probiers einfach! Bei der BU sollte Würfeldrehen noch zu den einfachsten Sachen gehören...da kommen noch ganz andere Klötze
gruß
xDanielx |
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 3:30 pm Titel: |
Danke,
Julian |
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 3:32 pm Titel: |
Manchmal sind halt die einfachsten Dinge am schwersten  |
xDanielx19 Captain
Verfasst am: Mo Aug 22, 2005 5:48 pm Titel: |
Aber das wird schon...nur immer weiter üben üben üben
xDanielx |
