Grundsätzlich: LH oder AUA
HookIt
Anmeldungsdatum: 28.08.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 11:54 am    Titel: Grundsätzlich: LH oder AUA Antworten mit Zitat
habe in dem Forum jetzt schon ein paar Stunden verbracht und auch eben rausgefunden dass man nur eine Bewerbung machen kann, da beides über DLR läuft.
Gibt es jetzt eigentlich grundsätzlich irgendwelche Faktoren die für eine Bewerbung für AUA oder eher LH sprechen. Vor allem im Bezug auf die FQ oder spätere Einstellungschancen?
Hier im Forum ist auch immer noch die Rede von der Tyrolea. Ist das noch aktuell? Denn auf deren Seite finde ich dazu nichts.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!
Bernhard
TXL
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 11:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich persönlich hab immer das Gefühl, dass die AUA härter auswählt (vllt. weil der Bedarf kleiner ist?). Würde mich für Lufthansa entscheiden weil einfach die Einstellungsbedingungen etc. wesentlich besser sind.
Captain Oveur
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 12:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wüsste eigentlich nicht, dass du nur einmal darfst. Das bezieht sich meines Wissens nach nur auf die Airlines. Sprich du kannst dich nur einmal pro Airline bewerben, wenn du dann scheiterst, kannst du es noch bei einer anderen probieren. Egal ob DLR oder nicht.
Allerdings würd ich es auch zuerst bei LH probieren, ist eben die größte von Europa.
Pascal
Anmeldungsdatum: 26.01.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 12:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist Schwachsinn, ebenso ist die Bewerberzahl sowie "österreichischer" Nachwuchs bedeutend kleiner als bei LH.
Eine Bewerbung als ab initio bei AUA ODER LH, ebenso das Ready Entry Verfahren.
Tyrolean hingegen geht wieder, selektieren nicht über das DLR sondern haben ein eigenes Verfahren bzw. nutzen auch Interpersonal.
HookIt
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 12:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Es heisst doch auf der Seite von AUA, dass nach gescheitertem DLR bei LH keine Bewerbung mehr möglich ist?
Also ihr meint man sollte sich einfach mal bei beiden bewerben? Und was halt eher kommt Very Happy
Hat hier jdm. noch einen Link zum Selektionsverfahren von der Tyrolea?
Pascal
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 1:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du eine Bewerbung schreiben solltest, benutz "TyroleaN"
Such mal nach AeronautX, über die funktioniert das meine ich.
http://www.aeronautx.at/
Ghostrider87
Anmeldungsdatum: 15.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 1:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst dich bei LH oder der AUA nicht mehr bewerben wenn du schon bei einer der beiden gescheitert bist! So stehts auf der LH Homepage!
Das Auswahlverfahren bei der AUA ist schwieriger, da du zusätzlich zur BU und FQ noch den PIT hast! Das ist ein 3 tägiger Simulatortest in Wien Schwechat! Ich bin bei dem gescheitert! Hier mein Erfahrunfsbericht zum PIT: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=9626
Habe mich dann bei Tyrolean beworben! Das kannst du nur über die Flugschulen AeronautX bzw. ÖLS machen! War vor einer Woche beim Auswahlverfahren in Innsbruck! Dort hast du Tests, ähnlich wie bei der BU und ein Gespräch mit einem bekannten Psychologen-> Dr. Morawetz. Hab gestern erfahren, dass ich bestanden habe.
Wenn das hinhaut kommst du noch zum Final Interview mim Geschäftsführer von Tyrolean! Wenn das auch passt wirst du genommen!
damarges
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 3:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aber auch wenn du BU&FQ bei LH erfolgreich durchlaufen hast, darfst du dich nicht mehr bei AUA bewerben! Umgekehrt genauso.
Captain Oveur
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 3:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ein komisches Verfahren....
Ghostrider87
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 4:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
damarges hat folgendes geschrieben:
Das geht aber angeblich! Hab ich schon ein paar mal hier im Forum gelesen, dass das jemand versucht hat und es funktioniert hat!
Am besten ist einfach bei LH anrufen und sich selbst erkundigen! Das was hier im Forum steht ist doch meistens hören sagen!
Echo-Sierra
Anmeldungsdatum: 04.07.2006
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2007 4:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gudn,
es geht tatsächlich. Aber nur in Ausnahmefällen wie z.B. Medical bei AUA verweigert , aber bei LH genehmigt. Es ist jedoch, meines Wissens nach, während des Bewerbungsprozesses nicht möglich.
A320
