Trinity2003 Navigator
Anmeldungsdatum: 07.07.2007 Beiträge: 39
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 4:25 pm Titel: Kopfrechnen - Fragen!!! |
Hey,
also ich hab jetzt über die Sufu schon versucht Antworten auf meine Fragen zu finden, aber leider finde ich nichts passendes.
Gibt es einfache Tipps für folgende Rechnungen?? Oder wie soll ich die so schnell im Kopf machen?
1. 0,33 * 12 700 ??
2. 0,75 * 84,5 ??
3. 34 * 0,4 * 11 ??
4. 14317 * 35 ??
5. 0,3 * 14 *0,7
6. 0,77 * 352600??
7. 137 hoch 2?
Wäre echt klasse, wenn mir jemand helfen könnte!!! Ich vermute, dass es eine Regel gibt, da hier immer beispiele mit 0,7 und 0,3 kommen, aber keine Ahnung wie. Nicht mal mein Ex-Mathelehrer weiß es.
DANKE schon mal.
Grüßle |
rheini Captain
Anmeldungsdatum: 21.02.2006 Beiträge: 143
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 4:58 pm Titel: |
Sowas kommt nicht in der Form dran!
Definitiv nicht!!
Ruhig bleiben
skylounge Captain
Anmeldungsdatum: 21.07.2006 Beiträge: 61 Wohnort: Heide  |
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 5:07 pm Titel: |
Hi Trinnity2003,
es werden dir solche schwierigen Bespiele in der BU sicher nicht begegnen! Das sind meist immer nur 2er Ketten (zumindest bei der Multiplikation/Division) und selten so hohe Zahlen (nicht über 1000). Beim potenzieren/Wurzel ziehen musst du ebenfalls nur 2er Potenzen bis 30 und 3er Potenzen bis 10 drauf haben.
Es gibt es meiner Meinung nach nur den "Trick" des schriftlichen Multiplizierens im Kopf. (Ich denke du weißt wie das geht). Bei Kommerzahlen einfach das Komma weg lassen und ausrechnen. Wieviel Nullen du vom Endergebnis dann wieder streichen musst lässt sich durch überschlagen leicht lösen. (Bei der Division muss man dann übrigens nichts mehr "streichen", wenn man die verschobenen Stellen bei der anderen Zahl durch Nullen ersetzt)
Bei 137 hoch 2 würde ich bildlich nach oben genannter Methode 137*137 rechnen.
Ich denke viel anders kann man an solche Aufgaben nicht rangehen, oder?!
LG skylounge _________________ nur fliegen ist schöner...
BU 11./12.06. -  |
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 11:26 pm Titel: |
ok danke für eure Tipps!!
Bin halt etwas erschrocken, weil diese Rechenbeispiele aus dem CBT Mathe sind.
Vielen Dank!
Grüßle |
Christian_07 Captain
Anmeldungsdatum: 14.01.2007 Beiträge: 63 Wohnort: Rosenheim  |
Verfasst am: Do Jul 26, 2007 6:59 pm Titel: |
wenn ich mich jetzt nicht täusche sind diese Beispiele aber wenn dann aus dem Bereich Schätzen (was beim Kopfrechnen CBT dabei ist) und das kommt ja nicht mehr dran.
LG Christian _________________ BU/FQ/Med: => 369. NFF |
sebga Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.08.2007 Beiträge: 6
Verfasst am: Sa Aug 04, 2007 1:05 pm Titel: |
| skylounge hat folgendes geschrieben: | Hi Trinnity2003,
Es gibt da schon ein paar Tricks wie man Wurzeln zieht bzw. bildet. Also so schwer ist das mit soner Zahl nicht;)! Andersrum, also wenn ne Zahl steht und man die Wurzel ziehen soll wäre es ein wenig schwerer ! |
