werder12 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 25.05.2007 Beiträge: 13
Verfasst am: Di Jul 24, 2007 9:36 am Titel: dct??? |
hey leute
ich lese mir gerade die ganzen erfahrungsberichte durch weiß aber leider nicht was der die das dct ist und was man da machen muss.
vielen dank schonmal für die antworten und herzlichen glückwunsch an die die bestanden haben |
rossox Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2007 Beiträge: 152 Wohnort: nähe EDDH |
Verfasst am: Di Jul 24, 2007 9:56 am Titel: |
Im DCT muss man alleine und mit einem Partner die Belegung von Straßen planen.
Als Beispiel:
Du hast vier Straßen und alle können mit maximal 70t beladen werden.
Dann hast du da (beispielsweise) 12 LKW, die 1t wiegen, 8 LKW, die 2t wiegen, 30 LKW, die 5t wiegen, 6 LKW, die 13t wiegen, 4 LKW, die 17t wiegen und 2 LKW, die 28t wiegen.
Jede Art von LKW muss mindestens einmal verwendet werden.
Jetzt geht es darum, dass du alle Straßen mit 70t belastest, dass heißt, eine Straße könnte mit 2 LKW mit 28t + 1 LKW mit 13t + 1 LKW mit 1t beladen werden und die 70t bei der Straße sind total ausgelastet.
Wenn man zu viel belädt, dann wird die Straße wieder auf 0 gesetzt und für die Straße beginnt es von vorne.
Erschwerend kommt es dazu, dass zwischendurch Meldungen kommen.
Eine Meldung wäre, dass Straße zwei nur zu 50% belastbar ist, dann kannst du die Straße nicht mit 70t beladen, sondern nur mit 35t.
Im Team ist es so, dass man zu zweit arbeiten muss, an zwei verschiedenen PCs. Kommunizieren muss man dann per Funk.
Erschwerend ist hier, dass immer mal einige Anzeigen ausfallen, sprich, bei einem der beiden steht nicht, welche LKW man hat und bei dem anderen steht dafür nicht, wie stark die Straßen beladen sind.
So kommt also hinzu, dass man viel kommunizieren muss, damit man die Straßen richtig beladen kann.
Hier kommt hinzu, dass einer der Leiter ist und der andere dann Zuarbeiter, der Leiter gibt an, was gemacht wird, der Zuarbeiter hilft dann.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal, damit du dich gut vorbereiten kannst. _________________ BU: 07./08.06.2007
FQ: 07./08.08.2007 Interview |
werder12 Bruchpilot
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 11:45 am Titel: |
vielen dank für deine antwort und das gute beispiel
hört sich ja lustig an scheint aber auch nicht so leicht zu sein.. |
damarges Gast
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 5:19 pm Titel: |
Ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Kommunikation das A und O ist bei diesem "Spiel" und darauf besonders Acht gegeben wird. |
rossox Captain
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 5:29 pm Titel: |
Ja, das ist wirklich ausschlaggebend.
Also zumindest in den Teamrunden... Wenn da die Punkte nicht so hoch ausfallen ist es nicht ganz so schlimm. in den Solodurchgängen sollte man dann versuchen Punkte zusammeln.
Aber auch wenn es d anicht so wirklich gut läuft, denke ich, dass du weiter kommst, wenn du ruhig bleibst und nicht nervös bzw. hektisch wirdt. _________________ BU: 07./08.06.2007
lhfreak Captain
Anmeldungsdatum: 03.07.2007 Beiträge: 76
Verfasst am: Fr Aug 03, 2007 9:38 am Titel: |
@werder12,
wenn man dran sitzt macht der einzeldurchgang spass, aber der team durchgang fand ich richtig eklig...die ersten beiden runden nicht einen punkt mitgenommen...da geht dir dann schon ganz schön die pumpe, also legt voll wert auf eine stimmige, klare und UNAUFGEREGTE kommunikation, dann sollte es gepaart mit etwas rechnen und merken können auch klappen
@rossox
viel spass nächste woche, hast ja das glück das gleichzeitig ne bu is bei der man ma reinschauen kann, grins |
cwhamburg Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 05.08.2007 Beiträge: 12
Verfasst am: So Aug 05, 2007 7:16 pm Titel: |
Hey ist ja witzig ich bin auch morgen bei der FQ
Wir sehn uns @ Rossox Good Luck für uns beide
Achnee ich seh grad seine geht am 7.8. los meine geht schon morgen los am 6.8. wusste gar nicht dass die jeden Tag eine haben |
Maver1ck Captain
Anmeldungsdatum: 12.11.2006 Beiträge: 324 Wohnort: EDUT :D |
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 9:24 am Titel: |
was hat es eigentlich für folgen wenn schnee/regen hinzukommt?
also im alltag klar, aber bei der simulation? _________________ Life is simple - sleep,eat,fly... |
Bastlh Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 12.10.2007 Beiträge: 56
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 5:38 pm Titel: |
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man Aussagen wie Regen ignorieren könnte, bin mir aber auch nicht sicher.
Meine Frage zu den Teamdurchgängen: Einer ist Leiter und einer Zuarbeiter.. was bedeutet das genau? Kann nur einer wirklich Gewichte auf die Straßen verteilen? was genau macht der Leiter und was der Zuarbeiter??
noch eine Frage: Kommen die Sondermeldungen alle am Anfang oder kommen die nach und nach während des Durchgangs?
Ich hab glaube Probleme in 10 Sekunden 4 Werte und dazu noch Sondermeldungen zu merken |
Typhoon88 Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2007 Beiträge: 949
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 6:31 pm Titel: |
Die Sondermeldungen stehen die ganze Zeit oben im Bild. Die 4 Werte muss man sich am Anfang merken.
Schnee oder Regen oder so muss man nur am Anfang dem Partner melden, ansonsten interessierts nicht.
Wenn einer Leiter ist und einer Zuarbeiter, muss halt der Leiter dem Zuarbeiter sagen welche Straße er mit wieviel beladen soll. Z.B. hat dann der Zuarbeiter keine Daten gehabt wieviel auf welche Straße kommt. Glaube andersrum kann es auch der Fall sein.
Gruß |
Skychief Navigator
Anmeldungsdatum: 27.11.2007 Beiträge: 35
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 9:40 pm Titel: |
die Animation in deinem Avatar macht mich irgendwie nervös, Typhoon _________________ BU 8./9.11.07
FQ 7./8.4.08 ???? |
Sunsetter Navigator
Anmeldungsdatum: 06.02.2008 Beiträge: 38
Verfasst am: Do Feb 07, 2008 9:05 pm Titel: |
Zitat: | Jede Art von LKW muss mindestens einmal verwendet werden. |
Wirklich? |
