Boeing 747-400 Captain
Anmeldungsdatum: 10.10.2006 Beiträge: 281 Wohnort: Final 25L/C EDDF  |
Verfasst am: So Jun 10, 2007 8:24 am Titel: Ladesystem |
Hallo!
ich hab mir grad auf der website vom flughafen cgn mal die ankunftsliste angeschaut.da stand als flugzeugtyp Boeing 737-800 opt.wingl. mit ladesystem.
was ist ein ladesystem?
lg |
coiun Captain
Anmeldungsdatum: 07.11.2006 Beiträge: 244
Verfasst am: So Jun 10, 2007 8:53 am Titel: |
Ich vermute es handelt sich um eine Art Förderband was die Gepäckstücke und Container innerhalb des Frachtraums ans ende befördert damit man das nicht mit Muskelkraft amchen muss, so ist eine schnellere Beladung möglich.
hat aber auf jeden Fall nichts mit den Winglets zu tun. |
sf260 Captain
Verfasst am: So Jun 10, 2007 9:18 am Titel: |
Wie coiun schon sagt, innerhalb des Laderaumes der Boeing 737-800 ist ein Förderband installiert mit verschiebbarer Wand installiert. Um Koffer einzuladen muss man dadurch nicht ganz hinten im Compartement anfangen, sondern fängt vorne an und verscheibt dann einfach die Wand und das Band mit den darauf gebauten Koffern nach hinten. Das ganze spart Manpower und Zeit. Leider haben es die wenigsten Airlines installiert. Gibt es unter anderem auch für die Fokker 100.
Beim Airbus sieht das ganze schon anders aus. Dort hast du Rollen im Boden installiert, mit denen du die Container nach hinten verschieben kannst. Im Frachtraum werden die Container dann durch Locks gesichert (Bei der B737 bspw. werden die Koffer durch Netze gesichert.). Dadurch brauchst du nur einen Mann oben, der das ganze bedient. Spart aber auch ne Menge Zeit, da die Koffer nur einmal vom Band in den Container geladen werden und der Container dann innherlab von ner Minute in den Flieger gefahren werden kann. Bei ner B737 dagegen werden die Koffer erst auf den Wagen geladen und dann vom Wagen per Hand in den Flieger. Und bei ca. 40 Koffer pro Wagen bzw. Container dauert das seine Zeit. Bei so nem Charterflug der voll besetzt ist, wird die Stunde Bodenzeit manchmal schon sehr, sehr eng! |
Verfasst am: So Jun 10, 2007 12:03 pm Titel: |
| achso ok danke für die antworten! |
