Physik Frage
mfux
BeitragVerfasst am: Di Jun 05, 2007 2:39 pm    Titel: Physik Frage Antworten mit Zitat
Hallo, hab mal ne frage bzgl. Elektizität. Wenn mann 3 Batterien in eine Schaltung einbaut, und einmal alle Plus Pole miteinander verbindet und alle Minuspolen miteinander verbindet und das andere mal jeweils von plus nach minus verbindet, welche Schaltung liefert mehr Spannung. Hab auf die zweite getippt, war auch richtig aber ich weiß nicht mehr warum? (testtraining techn. verständnis S.52 für alle die auch das Buch haben)
mfg
Talos
Anmeldungsdatum: 21.02.2007
BeitragVerfasst am: Di Jun 05, 2007 3:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast richtig getippt. Die Reihenschlaltung liefert die grössere Spannung. Bei ihr werden die einzelenen Voltszahlen addiert und bei einer Parallelschaltung, wie es bei der ersten der Fall ist, ist die Spannung überall gleich!
Talos
mfux
BeitragVerfasst am: Di Jun 05, 2007 4:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ok, danke!!!
an alle die das Buch auch noch haben, ich versteh folgende Aufgaben nicht:
27/53/87/89/98. Falls ihr eine davon vetsteht wärs super wenn ihr eine kurze Erklärung posten könntet. An alle anderen, kann die Aufgaben nicht schreiben da die sehr oft nur mit den Bilder zu lösen sind.
DANKE! Wink
mfux
BeitragVerfasst am: Mo Jul 30, 2007 5:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
noch ne Sache wo ich mir nicht so ganz sicher bin:
Wenn ne Dose voll Luft bei 20°C verschlossen wird , um wie viel Grad muss man sie dann erhitzen um den Druck in ihr zu verdoppeln?
und:
Wenn die 20°C warme Luft nun doppelt so warm werden soll, um wie viel muss man den Druck dann erhöhen?
Ich tippe mal dass man die Temperatur sowie den Druck verdopplen müsste, bin mir aber nicht sicher.
DANKE für eure Hilfe!!!
mfg
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Mo Jul 30, 2007 5:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja du musst die Tempertaur verdoppeln.
Du musst aber vom Absoluten Nullpunkt ausgehen (-273°C)
also musst du die Dose um 293°C erwärmen um auf den doppelten Druck zu kommen
andersrum verhält sich das natürlich genauso.
mfux
BeitragVerfasst am: Mo Jul 30, 2007 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
mh, das mit dem Nullpunkt ist mir nicht ganz klar, gibt auch nur 40 / 273 und 313°C zur auswahl.
brideswell
Anmeldungsdatum: 06.12.2006
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2007 9:04 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich denke Hallo2 hat einen Rechenfehler gemacht.
Man rechnet doch um in Kelvin 20 C + 273 = 293 K
293 K * 2 = 586 K - 273 K = 313 C
Ist das so richtig ???
Captain Michael
Anmeldungsdatum: 15.10.2005
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2007 5:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
jo, so gehts brideswell.
beluga
Anmeldungsdatum: 04.07.2007
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2007 8:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ Captain Michael und brideswell:
Ich denke, dass er sich vertippt hat. Überlegt doch mal 313°C??? Das ist etwas zu warm.
Man kanns ganz einfach rechnen... also der ansatz von brideswell war schon richtig, aber warum am Ende subtrahieren???
Ich würds so rechnen: Um den Druck zu verdoppeln, benötigt man die doppelte Temperatur, so habt ihr es ja alle gesagt:
20°C = 293K ... nun Temperatur von 20K addieren = 313K, also 40°C !
noch nen schönen abend!
brideswell
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2007 9:28 am    Titel: Antworten mit Zitat
beluga hat folgendes geschrieben:
Du muss beim Ausrechnen aber in Kelvin umrechnen und es macht einen Unterschied ob du die doppelte Temperatur von Kelvin (absluter Nullpunkt eines Gases) nimmst oder von Celsius.
http://physikaufgaben.de/aufgaben_zeige_lsg.php?such=druck&id=&nummer=leer&auswahl_t=&auswahl_n=&abc=leer&aufid=427
Hier eine sehr ähnliche Aufgabe, also immer schön in Kelvin umrechnen Cool
Gruß Max
