ILST Studium beendet, und dann ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Luftfahrt-Studiengänge
Goos
Anmeldungsdatum: 17.08.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 2:46 pm    Titel: ILST Studium beendet, und dann ? Antworten mit Zitat
ich gehe davon aus, dass ich mein ILST Studium mit einer kooperierenden Flugschule beendet habe, die nicht die Lft ist. Angenommen es ist die RWL.
Soweit ich weiß hat man dann die frozen ATPL, also die theoretische ATPL, welche zur vollen ATPL wird, wenn man eine bestimmte Anzahl von Linienflugstunden absolviert hat.
Jetzt zu meiner Frage: Ist es die Regel, dass alle Airlines Leute mit einer frozen ATPL nehmen, oder wird meistens eine bestimmte Anzahl von Flugstunden gefordert um überhaupt eingestellt zu werden ? Wenn ja, wie sammelt man diese Flugstunden wenn man doch noch bei gar keiner Airline angestellt ist ?
Oder läuft das quasi wie bei der Lft, sodass man quasi bei dieser Airline die geforderten Stunden mit einem Trainingspiloten fliegt ?
Klärt mich bitte auf, wenn ich völlig falsch liege Smile
Manniger
Anmeldungsdatum: 19.11.2006
BeitragVerfasst am: Do Apr 12, 2007 8:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Frozen ATPL hat nix damit zu tun, dass du erst noch einen Trainingskapitän brauchst. Schließlich kannst du auch bloß mit CPL Copilot werden. Vielmehr ist die ATPL - korrigiert mich wenn das falsch ist - die Lizenz zum Kapitän. Frozen ATPL heißt, dass du die theoretische Prüfung bereits hast, die praktische allerdings noch net.
Ansonsten gibt es glaub einige Airlines, die Piloten mit Null Stunden einstellen - da haben die Flugschulen auch entsprechende Vereinbarungen (zumindest RWL und IC)
Am besten, du rufst diesbezüglich mal da an, die sind sehr nett und hilfsbereit.
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been and there you will always long to return."
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Luftfahrt-Studiengänge Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
