pursuit of happiness Captain
Anmeldungsdatum: 28.02.2007 Beiträge: 68 Wohnort: Kaufbeuren |
Verfasst am: So Apr 08, 2007 6:05 pm Titel: ATPL im Ausland, dann zur LH! |
Hallo Forum!
Ein Bekannter von mir hat seinen ATPL in Amerika gemacht, weil er es bei der LH nicht geschafft hat; In Amerika sind die Flugstunden wesentlich billiger, was sich auch auf den Gesamtpreis der Lizenz positiv auswirkt. Er hat den ATPL in Amerika gemacht (finanziert durch Ersparnisse als Steward) und sich dann bei der LH beworben. Heute fliegt er für die city line, ein Wechsel zur Mutter LH wurde ihm auch angeboten. Hier seht ihr eine Alternative! Es geht also auch ohne BU/FQ.
PS. Die LH hat ihm die Hälfte seiner ATPL Kosten zurückgezahlt!!! |
Verfasst am: So Apr 08, 2007 6:06 pm Titel: |
ich habe was vergessen: er ist schon um die 40! ist das heute auch noch möglich? |
Amok Captain
Verfasst am: So Apr 08, 2007 6:08 pm Titel: Re: ATPL im Ausland, dann zur LH! |
pursuit of happiness hat folgendes geschrieben: | Hier seht ihr eine Alternative! Es geht also auch ohne BU/FQ. |
nur das er für die cityline das ganze auf verschärftem level wiederholen durfte, nennt sich dann GU/Screening/FU |
phil_k Captain
Anmeldungsdatum: 15.01.2007 Beiträge: 131
Verfasst am: So Apr 08, 2007 6:44 pm Titel: |
genau richtig ... ohne DLR wirst du bei LH nicht reinkommen egal wie ... auch wenn du von germanwings oder so wechselnwillst |
Verfasst am: So Apr 08, 2007 7:05 pm Titel: |
Naja, da habe ich vielleicht eine Kleinigkeit falsch ausgedrückt, er hat auf jeden Fall seinen ATPL in Amerika gemacht und hat sich dann bei der LH beworben, ich denke aber, dass es mit einem bestandenen ATPL dann wesentlich einfacher ist, die Prüfungen, welche die LH zur EInstellung ihrerseits verlangt, zu bestehen? was meint ihr? |
eclipse500 Gast
Verfasst am: So Apr 08, 2007 7:11 pm Titel: |
pursuit of happiness hat folgendes geschrieben: | Naja, da habe ich vielleicht eine Kleinigkeit falsch ausgedrückt, er hat auf jeden Fall seinen ATPL in Amerika gemacht und hat sich dann bei der LH beworben, ich denke aber, dass es mit einem bestandenen ATPL dann wesentlich einfacher ist, die Prüfungen, welche die LH zur EInstellung ihrerseits verlangt, zu bestehen? was meint ihr? |
Das würde ich nicht so sehen.
Auch wenn man als Ready Entry zu LH kommt, muß man genau so wie jeder anderer die Aufnahmetests bestehen, da wird kein Unterschied gemacht. |
Verfasst am: Mo Apr 09, 2007 9:12 am Titel: |
das komische ist dann aber: die LH sagt bzw behauptet, dass man die Tests nicht 2 mal duchlaufen kann, das is der erste Widerspruch
der zweite wäre dann, warum hat ers das zweite mal geschafft? normalerweise sind die Veranlagungen die gleichen, damit meine ich die Stärken und Schwächen... |
MarOet90 Captain
Anmeldungsdatum: 22.02.2007 Beiträge: 176
Verfasst am: Mo Apr 09, 2007 9:15 am Titel: |
ja im Grunde ist es doch immernoch eine Bewerbung geblieben nur das eine Mal als Ready entry und das andere mal ab initio. Ich denke mal das das so einzeln halt gezählt wird das man sich beide Male halt 1 Mal bewerben kann. |
bearbus Captain
Verfasst am: Mo Apr 09, 2007 10:12 am Titel: |
Auf keinen Fall... Wenn du zur GU gehst, musst du nicht nur zeigen, dass du als Pilot generell geeignet bist, sondern musst auch zeigen, was du so von deiner Ausbildung für den ATPL noch so alles drauf hast! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Mo Apr 09, 2007 4:30 pm Titel: |
ein wesentlicher Unterschied zwischen BU/FQ und GU/FU ist dass bei der BU/FQ bei den Bewerbern auch in betracht gezogen wird ob es sich lohnt das Geld in den Bewerber zu stecken, da die Ausbildung nicht gerade billig ist, will die Hansa da kein Geld in den Sand stecken. Ich kenne einige denen gesagt wurde dass sie die GU/FU ohne Probleme bestehen würden, man sich nur nicht sicher war ob sie die Ausbildung bei der Hansa schaffen, daher sollen sie sich doch als Ready Entries noch mal bewerben.
Ebenfalls wird bei der GU/FU auch ATPL Wissen abgefragt, man kann schon sagen dass sich beide Tests voneinander unterscheiden.
Romeo Mike |
Verfasst am: Mo Apr 09, 2007 10:09 pm Titel: |
folglich scheint man auch durch eine private Finanzierung des ATPL erneut eine Chance bei der LH zu haben, wenn die LH schon sagt, probieren Sie es als RE nochmal, also meiner Meinung nach ein kleiner Hoffnungsschimmer, oder etwa nicht? |
TXL Gast
Verfasst am: Di Apr 10, 2007 12:21 am Titel: |
Exakt |
