Final Questions zum MTC!!!
jonas
Anmeldungsdatum: 03.02.2003
BeitragVerfasst am: Sa Feb 08, 2003 12:58 pm    Titel: Final Questions zum MTC!!! Antworten mit Zitat
Hi Leute!
Habe den MTC einige Male mit der Pilotentest-CD geübt! Allerdings war dort der Toleranz-Bereich bei den Instrumenten sehr hoch!!! Soll heißen, dass eine digitale 5,3 auch ohne Probleme analog als 5,0 - 5,5 eingestuft werden konnte!!! Nur wenn sie wirklich extrem daneben lag ( schon mit der Vorkommastelle!) , dann wurde das Drücken der Taste F als richtig gewertet!!!
Wie ist das jetzt im Original beim DLR??? Bekommt man die Toleranzen mitgeteilt oder arbeiten die Instrumente 100%ig genau, und es können keine Abweichungen auftreten?
Wie war das bei euch???
Grüße, jonas Wink
mordeth
BeitragVerfasst am: Sa Feb 08, 2003 1:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Beim DLR ist das etwas anders als auf der Pilotentest CD.
Auf der CD hält der Zeiger an, wenn du die D-Taste drückst und zeigt einen Digitalwert an.
Beim DLR wandert der Zeiger eiter und die Digitalanzeige verändert sich auch laufend. Aber wenn da was falsches angezeigt wird, dann ist das im linken Instrument auf jeden Fall um den Wert "1" falsch, im rechten entsprechend um den Wert "10".
Grüsse,
Christian
jonas
BeitragVerfasst am: Sa Feb 08, 2003 2:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Christian! Das mit den weiterlaufenden Werten wußte ich schon, aber nicht mit den Toleranzen "1" und "10" !!!! Dann ist also NUR die Vorkommastelle interessant!?
Gruß, jonas Wink
mordeth
BeitragVerfasst am: Sa Feb 08, 2003 2:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nur dadrauf geachtet. In der Übung vorher hab ich genauer geguckt, und bei mir war es zumindest so, dass nur doe Vorkommastelle interessant war.
Aber vielleicht ändern die das von Test zu Test auch.
Grüße,
Christian
SAM
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: So Feb 09, 2003 10:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine BU war zwar schon letzten Oktober, vielleicht interessiert es Dich aber trotzdem noch wie es war:
Die Betreungspsychologin meinte, dass die Anzeige nicht die genaueste ist, und dass wir uns nicht irritieren lassen sollen, wenn die Stellen hinter dem Komma um ein bis zwei Zehntel nicht ganz korrekt seien. Als Beispiel führte Sie an: 6,2 = 6 oder 4,8 = 5.
Es reicht also, wenn Du mit einem Auge hinschaust und erkennst, ob es grob passt. Im Test war es dann so, dass die Zahlen, die daneben lagen auch nicht das geringste miteinander zu tun hatten (z.B. analog: 10,5 digital: 4,9)
Das war also recht eindeutig.
