Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott |
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 5:28 pm Titel: Kurzbericht BU |
Also ich habe einen heiden Respekt vor allen, die so wahnsinnig viele Aufgaben gepostet haben. WAHNSINN! Ich konnte mir nur ein paar merken und bevor ich das vergesse schreib ich das schnell auf. Einen Ausführlichen Bericht mit Fotos, Reise und Restaurantguide gibts nach meinem BU Ergebnis.
Technik:
[hide:4489935e1f]Warum ist die Drehbewegung eines Kreisels so stabil?[/hide:4489935e1f](überarbeitet - Anm. d. Admins)
Mathe:
[hide:4489935e1f]3 Arbeiter schaffen in 6 Tagen 2 km Strasse zu asphaltieren. Wieviele Arbeiter werden benötigt um in 9 Tagen 10 km zu asphaltieren?
(( 1 + 1/2 )/1/2+1/2) Erbniss 7
Die Aufgabe bekomm ich nicht mehr richtig hin, es kommt aber 7 raus[/hide:4489935e1f](überarbeitet - Anm. d. Admins)
Rest der Aufgaben alle im Forum zu finden, aber ACHTUNG, bei einigen ist die Lösung total falsch, oder in der BU sind andere Zahlen. Genau hinschauen.
OWT:
Alle Aufgaben +/- 2 kompatibel
Physik:
[hide:4489935e1f]Ein Stromkreis mit 2 Lampen und 2 Halbleiter Dioden parallel geschaltet.
Frage welche der Lampen Leuchtet?
Einfach schauen, wie die Dioden ausgerichtet sind, zur Dreiecksspitze hin kann Strom fließen umgekehrt jedoch nicht.[/hide:4489935e1f](überarbeitet - Anm. d. Admins)
Die Aufgabe kommt 3 Mal vor. Einmal ist Minus links, dann rechts und danach noch Wechselstrom. Schaut also genau hin.
Ansonsten alles bekanntes.
Würfeldrehen:
Es kamen häufig doppel kombinationen, sehr schwierig übt das mal BSP: ( hinten, links, hinten links, hinten, links, vor )
MIC:
Tchja Leute, geht mal davon aus der MIC wird anders als der Rest gewertet, denn nur dann wenn keine BU mehr ist ( also Freitags ) kommt er. Sollte eure BU am DO / FR oder vor einem freien Tag sein, stellt euch auf den MIC ein. Er ist sehr anspruchsvoll aber gut zu meistern.
Macht euch bei schlechtem Abscheiden nicht ganz so viel Gedanken, laut der Oberpsychologin ist der voll in der Wertung, aber man kann euch ja nicht wegen etwas nicht bestehen lassen, was der Rest nicht gemacht hat. Ich denke aber der MIC wird sehr bald standard werden. Auch interessant ist, das ihr nach jedem Übungsdurchgang Feedback bekommt ob die Leistung ausreichend ist.
Weiteres gibts dann in meinem Bericht.
Blade
Achja, falls das hier ein rot/blondes Mädchen liest, mit Brille, so zwischen 18 und 21 die einen sächsich/vogtländischen Dialekt hat ( Vorname beginnt mit I ) und zufällig in beim DLR war, melde dich doch mal |
alfa NFFler
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 21
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 7:36 pm Titel: bu |
hi blade!!
also ich habe da keinen gesehen der so aussieht, nur einen der sehr schnell fertig war mit den bekannten aufgaben.wo hast du denn da gesessen links???? |
Thomas Captain
Anmeldungsdatum: 11.02.2003 Beiträge: 83 Wohnort: Bremen |
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 8:07 pm Titel: Re: Kurzbericht BU |
[hide:2c1c446e90] Blade hat folgendes geschrieben: |
Mathe:
| [/hide:2c1c446e90](überarbeitet - Anm. d. Admins)
Im Kopf hab ich grad 10 rausbekommen. Hab aber grad kein Zettel da.
Deswegen Frage an alle: Lieg ich falsch? |
S. Captain
Anmeldungsdatum: 01.04.2003 Beiträge: 60
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 8:23 pm Titel: Re: Kurzbericht BU |
Thomas[hide:b117a9eea3] hat folgendes geschrieben: | Blade hat folgendes geschrieben: |
Mathe:
| [/hide:b117a9eea3](überarbeitet - Anm. d. Admins)
ich hab auch 10 raus... _________________ mfg |
Jessie Goldmember
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 300 Wohnort: irgendwo bei München |
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 8:24 pm Titel: |
Nein, 10 ist richtig, hab ich auch |
Blade Moderator
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 8:47 pm Titel: |
Fehler von mir dann sorry.
Im rechten Bereich, hast halt net aufgepasst
Zu der Dioden Aufgabe male ich mal zu. |
Blade Moderator
Verfasst am: Fr Apr 25, 2003 9:04 pm Titel: |
Die Dioden Aufgaben. Kam 3 mal vor. Stromquelle vertauscht und dann noch Wechselstrom
[hide:ca183d27e0]Achja: Bauarbeiter Lösung 10
und diese hier:
Die Aufgabe bekomm ich nicht mehr richtig hin, es kommt aber 7 raus![/hide:ca183d27e0](überarbeitet - Anm. d. Admins) |
alfa NFFler
Verfasst am: Sa Apr 26, 2003 12:28 am Titel: bu |
hi blade!
warum sollte ich aufgepasst haben du hast letztens mir geschrieben, dass du nicht am 24.04 drann warst!!! finde eht ehrlich von dir!!! |
sven22 Gast
Verfasst am: Sa Apr 26, 2003 9:04 am Titel: |
wie geht man bei der dioden schaltung denn nun genau vor? |
Blade Moderator
Verfasst am: Sa Apr 26, 2003 10:21 am Titel: |
Hallo Alfa. Wenn Du als Gast mich so was fragst, erwartest du doch nicht ernsthaft ne Antwort zu bekommen? Ich oute mich doch nicht einem Gast. Wende dich per PM an mich, da kann man sowas besser bereden.
Die Dioden Aufgabe. Zu lösen ist die recht simpel. Du folgst einfach dem Stromverlauf von - nach + und schaust wann Strom durch eine Diode fließt ( immer in Richtung Dreiecksspitze ) und diese Lampe leuchtet dann, bei Wechselstrom ist das etwas anders. |
Colt Seavers Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 454 Wohnort: Good ol' Germany |
Verfasst am: Sa Apr 26, 2003 11:47 am Titel: |
Zitat: | Du folgst einfach dem Stromverlauf von - nach + und schaust wann Strom durch eine Diode fließt ( immer in Richtung Dreiecksspitze ) und diese Lampe leuchtet dann, bei Wechselstrom ist das etwas anders |
ich hoffe ich hab dich da etwas falsch verstanden!!! Denn der Strom fliesst durch eine Diode in Pfeil (Dreiecksspitze) Richtung, aber immer in technischer Stromrichtung, dh von + nach - !!!!!! Liegt der Querbalken an der - Seite, fliesst Strom, nicht umgekehrt!!!! |
Blade Moderator
Verfasst am: Sa Apr 26, 2003 1:25 pm Titel: |
Jo, hab mich da etwas falsch ausgedrückt, sorry. |
