Sieben Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.04.2006 Beiträge: 14 Wohnort: Nürnberg |
Verfasst am: Sa März 17, 2007 12:08 am Titel: BU am 15.3 und 16.3.2007 |
Hallo alle zusammen, nach dem Motto lange Rede kurzer Sinn, werde ich versuchen durch diesen Bericht einigen noch BUlern ein wenig Angst zu nehmen und Tipps zu geben.
So, zunächst einmal - Gruppe von über 30 Leuten, davon 3 Mädels (sehr nette ) PS: Viele Österreicher (1/3)
Zu mir, ich hatte mich mit Skytest, DLR CBT's und Pilotentest-Buch von Hesse Schrader vorbereitet. Tipps und Einstellungswerte folgen in der Auflistung bei den Tests.
Zur Anreise gibts nicht viel zu sagen, außer dass ich am Vortag der BU angereist bin, im Airlines genächtigt hab und ich komischerweise nicht aufgeregt war und gut geschlafen hab (ging mehreren iwie so...).
So nun Butter bei die Fische:
Zwischen zwei Tests immer 10min Pause, die reichen auch, machen einen bloß verrückt. Man will ja schließlich raus aus dem Irrenhaus
1. Visuelles Gedächtnis
War OK, war aber aufgeregt und hab erstmal doch nicht so ganz realisiert dass ich hier gerade in der BU hock und evtl meine Zukunft sich hier entscheidet. Habe deswegen ein paar dumme Fehler gemacht (vll 2-3 bewusst + - kA) Fing an mit 1 aus 5, ging dann kontinuierlich wieter bis maximal 5 aus 7. Vorsicht hier wird teilweise von 5 aus 7 einfach zwischendrin mal weniger aus 7 gefragt. Nicht nervös werden daducrch.
Tipp: Test ist wirklich sher schnell wieder zu Ende, stellt euch nicht darauf ein euch Wörter merken zu können, waren zu ebscheidenen Konstruktionen bei mir dabei...Gewöhnt euch lieber einen Aufsprechrhythmus an.
2. Technik
Uahhhh. Nicht so dolle, bzw. das eeneh meeneh muuh Prinzip hat wieder zugeschlagen, obwohl viele andere Mitstreiter eher meinten sie hätten sich mit dem eehne meehne meck und du bist weg - Prinzip besser durchgeschlagen. Nein im ernst, Test ist schon heftig und nicht ohne. AM besten alle möglcihen technischen Verständnisfragen die ihr bekommen könnt organisieren und sich mit denen befassen und auch verstehen. Themengebiete bunt durch die Bankl (archimedis, Kräfte mit/o. Reibung, Übersetzungen...)
3. RMS
Ok, RMS halt, business as usual. BUT - naja, wie gesagt angst bruacht ihr vor dem Gedusel des nächbarlichen Kopfhörers nicht haben, zumindest nicht während ihr eure Zahlen hört. Dann wenn euer kleiner Mann im Ohr die Klappe hält hört ihr allerding sdie anderen Stimmen, was einen durchaus durcheinander bringen kann,nicht aber muss. So, ich hatte heir meist 4-7 eingegeben, wobei 4 immer sicher waren, meisten 5-6 sicher und seltener 7 (zu Hause, alles etwa +1). Mal schauen ob das reicht, viele haben auch boahhh kA fast den ganzen Bildschirm lang eingetippt...
Mein Tipp hier, versucht euch ein Merkschema auszusuchen, d.h. versucht es anfangs vll mit 2x3er Blöcken oder 3x2er Blöcken oder sichern 2x2er Blöcken - nicht genug? Dann versuchts mit 2x4er Blöcken...ich persönlich habe mit 2x3er Blöcken gearbeitet, mit welchen man auch immer mind 4 richtig hat. Wie gesagt fleißig üben und verschd Techniken versuchen.
4.SKT (o. RMS ..?kan auch vertauscht gewesen sein, hab grad mein Zettel nicht da, auf jeden fall wie in der letzten)
Believe it or not, geht wirklich besser mit Touchscreen! Wunderbar schnelle Eingabe möglich. Ich will ja kein notorischer Nörgler sein, aber nicht nur mich sondern auch andere hat das getippe mit den Fingernägeln auf dem Touchscreen ab und zu Luft holen lassen müssen und nocheinmal sichergehen müssen was nun oben und unten war, also wenn ihr nett sein wollt schneidet euch die Fingernägel vor der BU
Selbsteinschätzung eher schwer, ab und zu mal vll mit den Punkten eins falsch getippt...Ganz sicher mit CBT üben nicht Sky.
5.PPT
Jou, den hab ich gemocht zu Hause. In der Testphase war ich leider ein wenig zu langsam, weil ich jeden Würfel mind 2x kontrolliert hab ob er richtig war...hab daher leider nur 23 geschafft (20min Zeit), bin mir deren Richtigkeit allerdings sher sicher. Habe die Würfel in ihrer aufgeklppten Variante alle daheim ausgeschnitten, danch hatte alles super geklappt. Dieser Test geht wunderbar shcnell zu lernen. Aber wenn ihr euch sicher seid bei der BU dass es ein Würfel ist, würde ich ihn Tippen, da ihr die Zeit nicht eingeblendet bekommt, ich hatte mich anscheinend verkalkuliert.
6. Kopfrechnen
Hm, ist so ne Sache... 10 optisch 10 akustisch, weiß nicht was ich davon halten soll. Habe vll 6-8 richtige. Habe häufig gar nichts eingegeben wenn das Hirn bei dem Piepton nicht einmal alle Zahlen registriert hatte - Merke: kurz vor Ende kommt ein nerviger Piepton der die bald endende Zeit signalisiert - wenn ihr noch kein Ergebins habt, rate ich (viele haben die Zeit nach dem Piep allerdings weiter genutzt zum rechnen, also subjektiv) euch sich auf die nächste Frage zu konzentrieren. Wie gewohnt, Quadrate bis 30 schadet nicht, hoch drei bis 10 bringens auch noch, dann solltet ihr schnell Brüche mit ganzen Zahlen multiplizieren können, also Zähler mal die neue Zahl und dann schnell durch den Nenner (ich verarsch euch gerade nicht, ist so...verinnerlicht das, sicherlich ist es jedem klar, muss hier aber aus der Pistole kommen). Ein nettes junges Madel hatte sogar 15 Stck gewusst, respect...
7.MIC
Ja, da müsst ihr schön mit dem Joystick arbeiten, der letzte Test für den Tag. Man hat wirklich viel Zeit zum üben. Skytest bringts nicht wirklich. Was aber sinnvoll ist, ist sich die indir. Proportionalität des Fahrtmessers und des Höhenmessers zu verinnerlichen. PS: Kurs ist ok zu halten, Akustik auch ok, aber Höhenmesser haut manchmal etwas schneller ab. Schöner Joystick der ordentlich zentriert wird.
Ende Tag 1. Resumeè (weiß der accent gehört andersrum...): War nich so dolle, bzw. auf jeden Fall nicht so gut gelaufen wie zu Hause. Der Kopf spielt einem dann doch einfach hin und wieder einen Strecih.
8. Mathe p&p
Jau, falls es denn nun richtig sei, dass Mathe p&p Kopfrechnen etwas kompensieren kann, dann schätze ich dass ich das hier gemacht habe. Lief wirklich gut, bis auf 3-4 unsicher. 21 Fragen 40 min. Dreisatz, Prozent, Verhältnis, Geschwindigkeit...Einige Fragen bekannt. Forum durchschauen.
9. Würfelrotation
OK alles klar, die berühmt berüchtigte Dominastimme schlägt wieder zu. Mit oben meint die Al*e auch oben und nicht 'ich will dich auspeitschen'. Ne ansonsten ist der Test absolut in ordnung. Anfangs sehr lahm, wird irgendwann schneller, was ich persönlcih dann auch angenhmer fand. habe schätz ich alle Würfel bis auf den letzten. Tipp: Skytest bei 0,6-07 sec üben, langt allemal.
(Oha, Tag 2 scheint sich gut zu entwickeln...aber Tag nicht vor dem Abend loben )
10.OWT
Sollte keinem unbekannt sein. Ist wesentlich langsamer wie OWT 2 bei CBT's. Also locker angehen, Zeiger und Instrumente sind dicker. Wo eine Zahl steht steht kein Strich mehr (insider: bei diesem Test sollte man sich nicht darauf konzentrieren wohin man Abends essen gehn möchte , eieieie).
Tipp meinerseits: Lernt die Zeigerstände zu lesen, die Zeit habt ihr. Also mein Taktik war zB bei Zeigerständen 2+ oder 2- einer Zahl, habe ich mir die Zahl gemerkt und ein + oder - . Bsp: war der Zeiger zwei neben der 3 (oberhalb) dann gemerkte 3+. OK, ist aber hinderlich wenn man soviel Zeit habt , vergisst man leicht andere weil man das + oder - noch im Sinn hat (und im Sinn ausgesrochen Minus oder Plus ist hier zu lang). Also genug Zeit ist da, lernt die Zeiger so zu lesen: wenn Zeiger auf zwei neben der 7 und oberhalb steht sollte ein Blitz bei euch einschlagen der sagt: HEY BOY, that's got to be 1. Naja so in etwa. Jedoch ist eine gute Taktik wenn man sich Gegenüberliegende mit einem g merkt (weil g = Anfangsbuchstabe von gegenüber...) also ist 1g = 5 und solche Späße. Das Einwahlpad ist wie bei einem Taschenrechner.
Bei mir, waren es vll 2x2 häufig 3 und 2-3x 4. Naja, hätte besser sein können, aber wie gesagt, TAktik funktionierte nicht ganz.
11. Psychokram
Viele Fragen, um ein wenig Kopfrechnen in Schwung zu bringen -> 6hoch3 minus 33 = x.
So, bitte bitte bitte seid nicht so dumm wie ich. Also die meinen mit zB essen sie immer gern Spaghetti? (JA/NEIN): JA heißt ich tendiere eher dazu Spaghetti gern zu essen als dass ich sie hasse (NEIN andersrum): Also die blöden Extremfälle mit 'immer' etc...weg lassen und die TENDENZ angeben.Nicht denken, 'ich lüge jetzt mal nicht, weil eigtl. hab ich Tage da esse ich nicht gern Spaghetti' dann hieße es ja die Tendenz geht zu NEIN (was wiedrum heißt du hasst Spaghetti mehr als dass du sie magst). So, ob das nun falsch oder richtig ist, möchte ich nicht behaupten, da ich kein Psychologe bin. Ich müsste nach dem Test und meiner (falschen) Theorie, ein Lügenr sein, da ich nicht immer die Wahrheit sage.
12.Englisch
Ja mei. Grammatik war ok, Synonyme und Idioms eigtl auch. Dies ist schwer einzuschätzen da man sich nicht gerade viel Zeug merken kann welches man dann zu Hause nun überprüfen könnte. Macht fleißig CBT und Pilotentestbuch war auch hilfreich.
13. Physik
Könnte eigtl siehe Test 2 schreiben. Also ich habe zwar kein LK Physik, aber GK und mit 11Pkt auch anscheinend nicht all zu schlecht, aber wenn ihr alles wissen wollt, solltet ihr auf 8.,9.,10.,11. Klasstsoff so gut drauf sein dass ihr jederzeit ne 1 bei ner Abfrage bekommt. War schon heftig, aber immerhin besser als Technik. Ja und radioaktives Zeug lernen, Widerstände kombinieren können , also auch Reihe + Parallele...
So liebe BUler und BUlerinnen das waren die Tests. Aufgrund meiner Unzufriedenheit fallen mir zigg Sachen ein die ich hätte besser machen können (hätte können sein werden wenn...sch**ß Konjungitv... ) - also fragt einfach per PM wenn ihr Tipps braucht , vll kann ich helfen.
Die MitBUler die ich an den Tagen kennengelernt hatte, waren alle sehr nett und ich möchte keine Bekanntschaft missen! Die gefürchtete BU wurde zu 3 schönen Tagen in Hamburg. Ich weiß es ist leicht gesagt wenn man das alles schon hinter sich hat, aber bitte, macht euch das Leben nicht schwerer als es ohne BU eh schon ist, ihr werdet merken dass die Gelassenheit in den 2 Tagen von ganz alleine kommt. Viel Glück an alle meine Mitstreiter bzw. Mitarbeiter ( ), auf dass wir es geschafft haben, und natürlich auch ganz viel Erfolg an die nächsten BUler!
Alles in allem kann ich nur den netten Fahrer vom Airlines zitieren: 'Denken Sie daran, es gibt noch ein Leben nach dem DLR!'
PS: Schreibfehler bitte verzeihen, komme gerade erst vom Airport _________________ Traüme nicht dein Leben - lebe deinen Traum. |
Moatl Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 08.02.2007 Beiträge: 13
Verfasst am: Sa März 17, 2007 12:25 am Titel: |
Servus,
Also ich kann dem nicht mehr hinzufügen:-)
Na ja ihr solltet euch dem Charm der pornösen Stimme beim Würfelrotationstest entziehen und euch konzentrieren...
So zum Schluß an alle nachfolgenden BUler:
Machts euch keinen Stress des läuft schon...is gar net so wild!
in dem Sinne hauts rein |
sära NFFler
Anmeldungsdatum: 29.01.2007 Beiträge: 19 Wohnort: München |
Verfasst am: Sa März 17, 2007 1:11 am Titel: |
wow.... danke an max für den schellen und ausführlichen bericht! glaub heut füg ich dem nix mehr hinzu... vielleicht fällt mir bis morgen noch etwas ein.
die jungs waren übrigens auch alle okay;-)
hat spaß gemacht mit euch!
dann bis morgen.... endlich mal wieder eine ruhige nacht im eigenen bett:D _________________ live your dream.
BU: 15./16.3.07 |
Flzg Captain
Anmeldungsdatum: 29.09.2006 Beiträge: 318
Verfasst am: Sa März 17, 2007 9:20 am Titel: |
Zu 11.
Denke, die Fragen sind so gemeint wie sie gestellt sind. Immer bedeutet auch immer. |
Ody Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2006 Beiträge: 95 Wohnort: Teneriffa |
Verfasst am: Sa März 17, 2007 9:28 am Titel: |
Hi, Leute hatte auch am 15 u 16Bu..(Einer der Österreicher)
Fand auch, dass der Technik test nicht ohne war, obwohl ich immer glaubte gut in Physik zu sein Das Institut des DLR hat mir dann das Gegenteil bewiesen... Ansonsten ist es eigentlich ziemlich gut gelaufen.. Leider glaube ich auch, dass Technik ziemlich hoch bewertet wird...
Vielleicht noch ein Tip fürs Kopfrechnen: Übt zu Hause mit Ablenkung (Lasst den Fernseher dabei laufen bzw. Radio...) Die aufgaben sind an sich eigentlich nicht so schwierig... Allerdings haben mich die Signaltöne, auftauchende Pfeile und besonders die verschieden langen Bearbeitunszeiten dermaßen abgelenkt, dass ich wohl auch nur auf ca 6-7 richtige kommen werde...
Also jetzt erstma abwarten... |
JörnFly Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 14.01.2007 Beiträge: 46
Verfasst am: Sa März 17, 2007 12:16 pm Titel: |
hallo,
jetzt wollte ich auch mal einen erfahrungsbericht schreiben. aber dank euch ist schon alles gesagt. mir hat wenn, dann auch technik das genick gebrochen. beim rms hat mich der geräuschpegel der anderen kopfhörer um mich herum manchmal gestört. aber gehört dazu.
ansonsten will ich unbedingt wissen, wer hinter der stimme beim rotationstest steht. ich will mich nicht damit abfinden, dass es sich um eine computerstimme handelt. ich sage euch. sie lebt...!!!
also man hört sich... : |
thesilent Captain
Verfasst am: Sa März 17, 2007 12:54 pm Titel: |
guter bericht, echt
waren die oesterreicher fuer die lh oder die aua dort? teils teils nehm ich mal an, oder?
lg chris |
sära NFFler
Verfasst am: Sa März 17, 2007 1:19 pm Titel: |
soweit ich weiß und die psychologen es auch mitgeteilt haben, waren alle für lufthansa da!!
war aber umso lustiger mit ihnen und den unerwarteten verständigungsproblemen....^^ eigentlich sollte man meinen, wir sprechen alle deutsch, oder so ähnlich zumindest... _________________ live your dream.
BU: 15./16.3.07 |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Sa März 17, 2007 1:53 pm Titel: |
Zitat: | soweit ich weiß und die psychologen es auch mitgeteilt haben, waren alle für lufthansa da!!
war aber umso lustiger mit ihnen und den unerwarteten verständigungsproblemen....^^ eigentlich sollte man meinen, wir sprechen alle deutsch, oder so ähnlich zumindest... |
hahahah _________________ LH - FAIL :/ |
Kirsten Captain
Verfasst am: Sa März 17, 2007 1:58 pm Titel: |
Interkulturelle Verständigung, sag ich da nur! |
thesilent Captain
Verfasst am: Sa März 17, 2007 2:15 pm Titel: |
sära hat folgendes geschrieben: | soweit ich weiß und die psychologen es auch mitgeteilt haben, waren alle für lufthansa da!!
hehe, ist mir damals auch so gegangen |
Ody Captain
Verfasst am: Sa März 17, 2007 5:43 pm Titel: |
Wir waren alle natürlich auch für LH dort.
@TheSilent Hast du die Bu bei Aua gemacht?
Hab gehört, dass es dort kaum Ausbildungsplätze gibt... |
