[FAQ] Tipps und Einstellungen zu den CBTs und Skytest
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, ... 41, 42, 43  Weiter
thesilent
Anmeldungsdatum: 27.09.2006
BeitragVerfasst am: Sa Apr 07, 2007 7:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
versteh jetzt auch nicht wo das problem ist, das einzige was beim wuerfelkippen zu beachten ist, ist eigentlich, dass wenn der punkt unten ist, dass bei vor bzw hinten sowie links und rechts der punkt dann auf der anderen seite ist, voellig klar. ansonsten weiß ich nicht was du meinen koenntest
ChristianNUE
Anmeldungsdatum: 28.02.2007
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2007 11:47 am    Titel: Antworten mit Zitat
Na "hinten" und "vorne" ist doch ein Zustand. Wenn man den Würfel entsprechend kippen soll muss die Anweisung heißen "hinter" und "vor". Ausformuliert müsste es ja heißen "Kipp den Würfel hinter", obwohl man natürlich auch sagen könnte "Kipp den Würfel nach hinten". Wenn das so gemeint ist ... dann hab ich das immer falsch interpretiert ...
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2007 12:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich ist es doch völlig wolle Laughing
Moehl88
BeitragVerfasst am: Fr Apr 13, 2007 2:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
EIne Frage: Da hallo2 geschrieben hat, man soll Kubikzahlen bis 10 beherrschen:
Muss man bei SkyTest-Kopfrechnen den Zahlenbereich auf 1000 stellen?
ChristianNUE
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2007 12:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hab die SuFu betätigt aber nix gefunden, vielleicht kann mir mal jemand sagen wo ich das finde, bzw. antworten:
Bei welcher CBT-Würfelklappen-Aufgabe sind denn jeweils zwei Lösungen richtig?
Ich bilde mir nämlich ein, es wäre bei Aufgabe 14 (4+5), bei Aufgabe 18 (2+5) und bei Aufgabe 20 (1+5) richtig.
Weiß das jemand?
Christian
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Sa Apr 14, 2007 12:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
es sind meine ich 18 + 20
aber wie kommst du auf 14 4+5 ?
hab gerade mal geguckt und 2 müsste die Lösung sein
ChristianNUE
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2007 12:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, du hast recht. Bei Würfel 14 muss 2 die richtige Lösung sein. Da bei Würfel 14 sowohl 4, als auch 5 falsch ist, muss ich mich da in der Würfel-Nr. vertan haben ...
Hab grad nochmal alle durchprobiert: Bei Würfel 18 ist 2 und 5 richtig. Bei Würfel 20 ist 1 und 5 richtig. Wenn man bei Würfel 18 Nr. 5 und bei Würfel 20 Nr. 5 anklickt hat man auch 100% richtig (insofern man sonst alle richtigen erkannt hat Wink )
Christian
hallo2
BeitragVerfasst am: So Apr 15, 2007 1:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok Danke
ich habs mit in die FAQ geschrieben
coolmadmat
Anmeldungsdatum: 02.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 18, 2007 1:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wisst ihr was krass ist? Ich habe das jetzt mehrfach getestet. Wenn ich Kaffee getrunken habe schneide ich beim OWT im Schnitt nochmals 5-10% besser ab als ohne... krass!! Darf man bei der BU Kaffee trinken? Smile
johann
Anmeldungsdatum: 04.02.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 21, 2007 6:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Antworten von den technikaufgabane stimmen aber nicht alle....
Beispiel Aufgabe 6, bei der angeblich Antwortmöglichkeit c richtig sein soll, was in der Abbildung Bild B bedeuten würde. Es ist ja wohl aber ganz klar Bild C richtig, also Antwortmöglichkeit a!
hallo2
BeitragVerfasst am: Sa Apr 21, 2007 6:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja ist ein Fehler da habe ich dann Bild C wohl gemeint
johann
BeitragVerfasst am: Sa Apr 21, 2007 6:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
irgendwas ist aber noch falsch, erreiche mit den antworten nur 58/59 richtige....
Seite 2 von 43
