amade Gast
Verfasst am: Mi Apr 23, 2003 5:41 pm Titel: PPT bei BU |
also falls jemand Panik hat wegen der Zeit im PPT (27 würfel in 20min):
bei mir waren extrem oft die Würfel 1-3 die Lösung. Man muß also nicht immerzu Alle kontrollieren. Und es stimmt was eazy sagt, es kam exakt die selbe (gleiche??)Aufgabe zwei mal hintereinander! Dachte schon, hab mich verdrückt. Tip: Würfel basteln und zugehörige Seiten anmalen! Alle Muster lassen sich immer wieder auf Grundfigur (4 in Mitte, 1 links, 1 rechts) zurückführen. |
B-HOX Captain
Anmeldungsdatum: 03.02.2003 Beiträge: 229
Verfasst am: So Apr 27, 2003 8:33 pm Titel: Re: PPT bei BU |
amade hat folgendes geschrieben: | Tip: Würfel basteln und zugehörige Seiten anmalen! Alle Muster lassen sich immer wieder auf Grundfigur (4 in Mitte, 1 links, 1 rechts) zurückführen. |
hi,
kann mir das bitte jemand etwas genauer erklären?! ich habe jetzt mit dem ppt angefangen und tue mir noch etwas schwer damit...
wie viele muster gibt es beim würfel maximal?
bin für jeden tipp dankbar!
gruß
b-hox |
B-HOX Captain
Verfasst am: So Apr 27, 2003 9:37 pm Titel: |
so, hatte eben das AHA-erlebnis
klar geworden wie´s gemeint ist. jedes muster lässt sich auf 4 nebeneinander + 1 links, 1 rechts umdenken, nur muss man die entsprechende seite richtig drehen und kann sie nicht einfach so verschieben
mal schauen ob es jetzt besser klappen wird |
Tabula Rasa Captain
Anmeldungsdatum: 28.02.2003 Beiträge: 122 Wohnort: Linz - Wien |
Verfasst am: Mo Apr 28, 2003 10:30 am Titel: |
hi,
das mit dem 27 würfeln in 20min; ist glaube ich nicht so tragisch zu sehen. viel wichtiger ist's, dass ihr möglichst keine fehler in den "beantworteten" würfelaufgaben habt.
(über 20 sollten's wahrscheinlich schon sein, aber dass ist auch kein problem)
ich hatte ~23-24 aufgaben.
bg [tr] |
