Surfinbird89 Captain
Anmeldungsdatum: 01.10.2006 Beiträge: 187 Wohnort: Augsburg / Bremen |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 10:03 am Titel: OWT-Verzweiflung |
Hallihallo...
Ich durchsuche schon seit einiger Zeit das Board nach nützlichen Hinweisen (Tricks, Verfahren, etc...) die mir für den OWT helfen. Leider war bis jetzt nichts dabei was mir hilft.
Ich trainiere den OWT mit SKYTEST (V2.0) und schaffe dort mit den Standardeinstellungen nie mehr als 75% Ist das normal, oder bin ich zu schlecht? Ich versuche die Uhren einzeln abzulesen, da dieses "auf einen einwirken lassen" bei mir irgendwie nicht funktioniert...
Was erreicht Ihr denn für Werte (SKYTEST 2.0 / Standardeinstellungen)?
Was gibt es noch für Möglichkeiten zu üben?
Danke schon einmal im Voraus für Eure Antworten
Gruß Andy
P.S.: Ja ich habe die SUFU benutzt, aber leider war nix dabei was mir hilft _________________ 361.NFF |
robson ponte Captain
Anmeldungsdatum: 13.11.2006 Beiträge: 116 Wohnort: EDFF Fir |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 10:32 am Titel: |
meinst du 75% erkannte Uhren oder 75% als Gesamtergebnis?
Falls letzteres, dann reicht das absolut aus. habe ich zumindest aus einigen Berichten gelesen. man sollte halt so 80-90% der Uhren richtig ablesen können um auf der sicheren seite zu sein. |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 10:37 am Titel: |
Wo ist der Unterschied?
Mit den max. 75% meinte ich eben das Ergebnis das SKYTEST nach einem Durchlauf ausspuckt... Ich liege ohnehin eher bei 65-70%...
Meinst Du das ist für die BU ausreichend?
Andy _________________ 361.NFF |
flyEDNY Captain
Anmeldungsdatum: 27.03.2006 Beiträge: 209 Wohnort: 47°37'39,72''N 9°31'46,93''E |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 11:01 am Titel: |
Wenn du bei Skytest den Nullpunkt auf die gleiche Stelle legst dann zieht dir das Programm ja pauschal einen guten Prozentsatz deiner richtig erkannten Instrumente ab. Sollte also dann in der BU reichen. _________________ www.pk208.ch |
Cody Captain
Anmeldungsdatum: 18.12.2006 Beiträge: 469 Wohnort: ZRH |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 11:30 am Titel: |
Ist denn bei der BU der Nullpunkt immer auf der gleichen Stelle? |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 11:37 am Titel: |
Soweit ich weiss: JA.
Aber immer nur innerhalb eines Duchlaufes... Sprich bei den nächsten neun Instrumenten liegt er wieder an anderer Stelle.
@robson ponte: Mit den ~70% meinte ich das Gesamtergebnis. Ich hab jetzt gerade nochmal einen Durchgang gemacht: Richtig erkannt 87% Gesamt waren das dann ~72%
Passt oder?
Gruß Andy _________________ 361.NFF |
Cody Captain
Verfasst am: So Feb 25, 2007 11:47 am Titel: |
ok, danke Das macht die Sache doch schon viel einfacher. |
Echo-Sierra Captain
Verfasst am: So Feb 25, 2007 12:09 pm Titel: |
Moin!
Bei SkyTest solltest Du nur auf den Prozentsatz der richtig erkannten achten. Welche Einstellungen hast Du denn bei deinen 87%? Wenn Du 1,75 Sekunden hast , 3 Zeiger und Nullstelle an der gleichen Stelle hast, dann reicht das LOCKER für die BU. _________________ A320 |
Mr.Dallimann Captain
Anmeldungsdatum: 06.10.2006 Beiträge: 113 Wohnort: Wiehl |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 12:29 pm Titel: |
Echo-Sierra hat folgendes geschrieben: | Bei SkyTest solltest Du nur auf den Prozentsatz der richtig erkannten achten. Welche Einstellungen hast Du denn bei deinen 87%? Wenn Du 1,75 Sekunden hast , 3 Zeiger und Nullstelle an der gleichen Stelle hast, dann reicht das LOCKER für die BU. |
das beruhigt mich schonmal.. bei skytest gehts ja runter bis 0,5 sekunden, aber das is ja echt unmenschlich.. das schafft doch kein mensch, oder?!?
nullstelle an der gleichen stelle, heißt die ist IMMER an irgendner stelle (zB oben), oder pro durchgang an der selben stelle?
Dank euch..
Gruß Christian _________________ BU: 18./19.04.2007 :
FQ: 26./27.06.2007 : |
Cody Captain
Verfasst am: So Feb 25, 2007 12:31 pm Titel: |
Pro Durchgang |
Verfasst am: So Feb 25, 2007 12:42 pm Titel: |
Echo-Sierra hat folgendes geschrieben: | Moin!
Jawoll. 1,75 sec, 3 Ziffern, Nullstelle an der gleichen Stelle Richtig erkannt 87%, Gesamtergebnis 72%. Das geht runter wie öl: reicht "LOCKER"
Andras Captain
Anmeldungsdatum: 31.10.2006 Beiträge: 98
Verfasst am: So Feb 25, 2007 2:28 pm Titel: |
na dann beruhigt es mich ja, dass ich bei diesem scheiss owt einfach nicht über 60 prozent raus komme.... alles andere geht ja gut, aber der owt ist für mich absolter hass! |
