Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 12:00 pm Titel: Prozentwerte bei der BU??? |
weiß irgendjemand hier im forum, welche prozentwerte man bei den verschiedenen tests bei der BU erreichen muss, um zu bestehen??
wenn es niemand genau weiß, vermutet einfach  |
misterbecks NFFler
Anmeldungsdatum: 12.02.2003 Beiträge: 25 Wohnort: München  |
Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 12:11 pm Titel: |
Also sie erklären Dir ja vor der BU, dass Du in jedem Testpaket mindestens den Durchschnitt erreichen musst, der in den letzten Monaten von den anderen BU´lern aufgestellt wurde. Nur wenn Du mal in einem Test "leicht" davon nach unten abweichst, ist das kein Problem...... Solltest Du aber in auch nur einem stark unter dem Durchschnitt liegen, ist es vorbei! _________________ Alles wird gut! |
USTA96 Captain
Anmeldungsdatum: 27.02.2003 Beiträge: 157
Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 12:34 pm Titel: |
Versuch einfach die BU so gut wie du kannst zu absolvieren und dann müsste es klappen!
MFG
USTA96 _________________ Wer aufhört besser zu sein, hört auf gut sein!
USTA96 |
Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 1:09 pm Titel: |
wie hoch liegen denn eurer meinung nach diese durchschnittswerte bei den einzelnen tests (z.B. OWT, RMS, ...)?
darauf wollte ich eigentlich hinaus  |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott  |
Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 1:16 pm Titel: |
| Das weis nur das DLR |
USTA96 Captain
Verfasst am: Mo Apr 21, 2003 2:26 pm Titel: |
Tipp: Vergiss einfach Prozentwerte oder sonstiges!!! Mach es so gut du kannst udn wenn durchfällst, dann bist eben durch!!! _________________ Wer aufhört besser zu sein, hört auf gut sein!
USTA96 |
