HeavenIsCloserNow Captain
Anmeldungsdatum: 27.12.2006 Beiträge: 271 Wohnort: Minden  |
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 3:51 pm Titel: Technik CBT = 100%? |
Hallo, hat jemand schonmal 100% im Technik CBT geschaft ? Bei mir klappt das noch nicht so ganz Ob wir hier vielleicht mal die Lösungsbuchstaben zusammentragen können? Um mal zu vergleichen?
Oder ist das nicht erlaubt?
LG Tobias _________________ BU am 6/7 Februar 2007 =
FQ Tag 1: = (15 August)
FQ Tag 2: = (16 August)
Medical 28.08.2007 =
-->362. NFF
Es gibt nichts gutes, außer man tut es  |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 4:38 pm Titel: |
| ich hab alles bis auf eine frage geschafft wobei ich bei der einen echt nicht weiß was falsch ist |
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 4:51 pm Titel: |
magst du deine ergebnise mal mitteilen? vielleicht kann ich dir bei der einen aufgabe behilflich sein, hab immerhin auch schon über 90 %  _________________ BU am 6/7 Februar 2007 =
-->362. NFF
MichaelZ Captain
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:07 pm Titel: |
| Zitat: | | Und gibt dir das Leben ne Zirone, mach Limonade draus |
Soll das absichtlich ne Zirone sein  _________________ LH - FAIL :/ |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:17 pm Titel: |
ok habs gerade gemacht und hab auch noch meinen fehler gefunden: (das mit der min. entfernung zu einer wand, denkfehler)
kleiner beweis
also:
1 b
2 a
3 b
4 c
5 b
6 c
7 c
8 a
9 c
10 a
11 d
12 b
13 a
14 a
15 c
16 d
17 a
18 b
19 d
20 c
21 d
22 d
23 c
24 c
25 d
26 d
27 c
28 d
29 a
30 a
31 c
32 d
33 b
34 a
35 d
36 b
37 c
38 b
39 c
40 c
41 c
42 b
43 b
44 c
45 c
46 b
47 a
48 d
49 a
50 b
51 d
52 d
53 a
54 a
55 c
56 a
57 a
58 b
59 c
so wenn da was falsch ist werde ich wahnsinnig  |
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:26 pm Titel: |
An Michaelz : Das sollte natürlich Zitrone heißen *g* thx, scheint wohl bisher noch keinem aufgefallen zu sein
Und danke an Hallo2
Werde gleich mal meine CBT Ergebnisse prüfen!
Das mit dem Schall hatte ich am Anfang auch mal falsch! hab nicht berücksichtigt gehabt das der Schall ja hin und wieder zurück muss
Schönen Abend, schönes Weekend LG Tobias _________________ BU am 6/7 Februar 2007 =
-->362. NFF
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:35 pm Titel: |
Eine Frage noch hallo2,
meinst du wen du z.B. C sagst wirklich C, also den 3 Knopf, oder die Beschriftung C, weil die ja manchmal vertauscht sind....? _________________ BU am 6/7 Februar 2007 =
-->362. NFF
Zuletzt bearbeitet von HeavenIsCloserNow am Sa Jan 13, 2007 5:36 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
ZwErG NFFler
Anmeldungsdatum: 26.10.2006 Beiträge: 15
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:36 pm Titel: |
hey danke erstmal für die arbeit jetzt weß ich auch was ich falsch gemacht habe. aber bei manchen bin ihc mir ziemlich sicher das sie "falsch" sind obwohl das cbt sie als richtig anzeigt. ich schau abe r erstmal noch nach bevor ich was falsches sag^^
schönen abend _________________ gruß Berni
BU: 17/18.1 -> wird spannend |
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:48 pm Titel: Hilfe |
Hallo.
Ich hab jetzt auch 100 Aber verstehe die Antworten noch nicht ganz, vielleicht kann einer der Physikspezis mir ja mal helfen Aber nicht lachen .
Meine Ungereimtheiten:
Bei Frage 42! Das Wasser beginnt zu sieden weil der Luftdruck sinkt, soweit klar, aber warum wird das Wasser dabei kühler?
Warum ist die halbe Temperatur von 19 Grad 146? Warum nicht 0,5? Ich meine nichts gegen die 146 K, aber die 9,5 Grad sind doch genauso richtig, oder nicht?
@ Hallo: hab mir die Frage die ich oben hatte selbst beantwortet indem ich es ausprobiert habe: In der Frage wo es darum geht wie viel Gas die Ventile durchlassen meinst du den ersten Knopf, C. Ich dachte nur zuerst du meinst mit C den dritten Knopf... Alles klar  _________________ BU am 6/7 Februar 2007 =
-->362. NFF
Zuletzt bearbeitet von HeavenIsCloserNow am Sa Jan 13, 2007 5:59 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet |
ZwErG NFFler
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 5:56 pm Titel: |
also des mit der halben is deswegen so denk ich, da die temperatur in kelvin gemessen wird, weils ne SI-Größe ist. also celsius ist da nur ne "Umrechnung", verstehstes? (weiß is bissi kackeformuliert" ^^) 19grad sind dann 292kelvin und somit ist 146 die richtige lösung.
deine zweite frage mit dem sieden. da bin ich mir auch nicht so sicher, aber ich vermute, das dadurch das der luftdruck sinkt dem wasser energie entzogen wird ..hmm glaub die antowort ist grade á la "warum ist die banane krumm -> weil sie krumm ist" ..aber was besseres fällt mir im mom nicht ein _________________ gruß Berni
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Jan 13, 2007 9:30 pm Titel: |
ok also
das mit a b und c wollte ich eigentlih immmer so machen das a erster knopf ist und d der letzte
habe mich dann wohl vertan bei aufgaben wo ein buchstabe die lösung war ^^
zu den fragen:
mit hälfte von 19C wurde ja schon gesagt
du musst von der Kelvin Skala ausgehen
wenn du die Temperatur von -1C halbierst wären das ja so -0,5 Grad aber das ist so dann falsch weil wenn man die Temperatur halbiert muss es ja eigentlich kühler werden darf man nicht vertauschen mit "normalen" Zahlen da stimmmt natrülich -1/2 = -0,5
und das mit dem sieden:
die Siedetemperatur sinkt mit dem Luftdruck, also fängt das wasser an zu sieden
und wenn Wasser siedet wird ihm natürlich Energie entzogen, weil viel Wasser verdampft und dazu Energie benötigt.
oder frage ich mal anders warum sollte das Wasser wärmer werden ?
es wird ja keine Energie hinzugefügt
ist wohl ein Denkfehler weil man normal nur kochendes Wasser als 100C heiß kennt, aber es muss bei niedrigem druck halt nicht heiß sein
ist vlt. wie bei einem Dampfkochtopf wenn man den heiß macht und dann vom Herd nimmt muss das Wasser darin nicht Sieden, wenn ihr den Topf dann aber auf macht (keine gute Idee) ist das Wasser heißer als die eigentliche Siedetemperatur und es fängt sehr schnell sehr viel Wasser an zu verdampfen dabei wird der Topf dann natürlich schnell kühler |
Flzg Captain
Anmeldungsdatum: 29.09.2006 Beiträge: 318
