suparo Gast
Verfasst am: So Jan 07, 2007 4:31 pm Titel: Fragen zum neuen Technik CBT |
Hi Leute,
ich weiss, dass es hier schon tausend threads zum CBT gibt, aber immerhin sind ja ein paar neue Fragen dazugekommen.
Bei einigen bin ich mir noch ziemlich unsicher, ich stell die Fragen hier eifnach mal:
- Der Querschnitt des Motors, ist das ein Diesel 4-Takter?
- Das gefrorene Keosin, steigt es oder sinkt es?
- Das Wasser unter der Glocke, was passiert damit wenn die Luft abgepumpt wird?
- Das Brettchen am Wasserboden, steigt es? Wenn ja warum?
- Braucht man mehr Erngie um das Blei oder das Wasser zu erhitzen?
- Bei welchem Hammer benötigt man weniger Kraft? Ich kann von den 4 nur zwei unterscheiden
- Welche Waagschale mit Helium hebt sich?
- Wie muss man die Schubkarre am besten beladen?
Natürlich habe ich überall so meine Ideen, aber wie gesagt, bin ich mir da nicht sicher. Wenn also jmd irgendwo 100% die Antwort weiss, darf er sie mir gerne mitteilen.. Wenn ich so mal auf 100% käme könnte ich ja dann alle Musterantworten zsuammenfassen.. Also haut rein! |
hallo2 Moderator
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:12 pm Titel: |
1. ich glaube das ist ein 2-takter habe das bild im moment aber nicht ganz vor augen
2.das weiß ich nicht denke aber es sinkt
3.das wasser siedet und wird kühler
4.das bretchen müsste unten bleiben weil unten ihm kein hydrostatischer druck wirkt
5. man bruacht deutlich mehr energie für wasser
6.hammer c der unterschie bei a+b zu c+d ist das bei c+d der kopf teil des hammers kürzer ist
7.die wagschlae mit 2b hebt sich, ist doch leichter weil weniger helium drin ist ?!
8.schubkare bin ich mir auch nicht sicher wenn der boden weich ist sollte das gewicht wohl möglichst gleichmäßig auf rad und den " fahrer verteilt werden also mittig (weiß jetzt nicht welche antwort das ist
ich übernehme keine garantie  |
DocGerd Captain
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:20 pm Titel: |
[edit]
Zuletzt bearbeitet von DocGerd am Do März 17, 2011 3:01 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
suparo Gast
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:24 pm Titel: |
| hallo2 hat folgendes geschrieben: |
Wie soll man sich das vorstellen?  |
hallo2 Moderator
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:39 pm Titel: |
der siedepunkt von wasser sinkt mit dem druck
und wenn das wasser siedet wird es natürlich kühler |
DocGerd Captain
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:42 pm Titel: |
[edit]
hallo2 Moderator
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:46 pm Titel: |
| DocGerd hat folgendes geschrieben: | zu 8.
auf weichem boden, damit das rad nicht einsinkt, muss das gewicht am nähesten zum fahrer sein!
da sich da die meiste gewichtskraft auf den fahrer auswirkt und nicht das rad, ergo das rad sinkt nicht
wenn natürlich der fahrer auch nicht einsinken soll dann is die richtige antwort mittig (wobei der fahrer sowieso noch eine größere auflagefläche hat, was wieder für weiter zum fahrer spräche) |
so fragen hasse ich wo man keine 100%ige antwort zu findet ^^ |
DocGerd Captain
Verfasst am: So Jan 07, 2007 5:53 pm Titel: |
[edit]
jagdgeschwader Captain
Anmeldungsdatum: 28.08.2006 Beiträge: 87 Wohnort: berlin  |
Verfasst am: So Jan 07, 2007 6:20 pm Titel: |
hi,
zu Frage 7.Ich denke der 4 bar-Helium hebt sich,gerade weil da mehr Helium sich drin befindet.Ich habe mir so vorgestellt,dass ich 2 Luftballon habe,beide mit He gefüllt,also fliegt der mit mehr He gefüllter Luftballon schneller nach oben,weil he einfach leichter ist als Luft,mehr He heisst,es zieht mehr nach oben,die Kraft ist halt stäker.
Korrigiere mich bitte wenn ich falsch liege!
Mfg
led _________________ "Wenn ein Pilot am Flugplatz ankommt,ist er nur noch halb auf dem Boden.In Gedanken ist er schon in der Luft"
A.I.Pokryschkin- 3facher Held der SU |
DocGerd Captain
Verfasst am: So Jan 07, 2007 6:24 pm Titel: |
[edit]
Verfasst am: So Jan 07, 2007 6:28 pm Titel: |
Zu dem Stück Holz:
Hier ist mal ne Formeln von Wikipedia:
p(h) = p*g*h
mit:
p(h) - Hydrostatischer Druck als Funktion der Wasserhöhe; [p] = Pa
g - Erdschwerebeschleunigung; [g] = m/s²
ρ - Dichte (für Wasser: ρ = 1.000 kg/m³); [ρ] = kg/m³
h - Höhe der Flüssigkeitssäule; [h] = m
Aus der Formeln kann man ableiten dass der Druck von der Dichte und nicht von der "Angriffsfläche" abhängig ist.Also,der Körper wir aufsteigen. _________________ "Wenn ein Pilot am Flugplatz ankommt,ist er nur noch halb auf dem Boden.In Gedanken ist er schon in der Luft"
Verfasst am: So Jan 07, 2007 7:05 pm Titel: |
sorry,dass ich 2 mal das selbe gepostet habe.
irgendetwas stimmte mit meinem Router grad nicht.
Mfg
Led _________________ "Wenn ein Pilot am Flugplatz ankommt,ist er nur noch halb auf dem Boden.In Gedanken ist er schon in der Luft"
