charly-zulu Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.01.2007 Beiträge: 9 Wohnort: München |
Verfasst am: So Jan 07, 2007 9:14 am Titel: Physikaufgabe mit Kerze |
Hallo zusammen...
Hab beim durchstöbern von www.dlr-downloads.de bei den Physikaufgaben folgendes gefunden:
Frage:
In einem Behälter mit Wasser gefüllt wird eine Kerze gestellt und darüber ein
Glas. Was passiert mit dem Wasserspiegel nach einer gewissen Zeit im Glas?
Antwort:
[FALSCH] CO2 sammelt sich oben und treibt das Glas
hoch. Der Wasserspiegel sinkt relativ zum Glas.
Das widerspricht allerdings meiner Erfahrung...
Google ergab folgendes:
[FALSCH] Über eine schwimmende brennende Kerze wird die Glasglocke gestülpt und verschlossen.
Die Kerze erlischt nach kurzer Zeit, und der Wasserstand im Glaszylinder steigt, da das Gasvolumen wegen des verbrauchten Sauerstoffs geringer geworden ist.
Das kommt schon eher hin Oder was meint ihr?
Viele Grüße,
Christoph _________________ CPL/IFR ATPL theory credit + MCC
SEP(land) MEP(land)
Zuletzt bearbeitet von charly-zulu am So Jan 07, 2007 1:29 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Bullet Captain
Anmeldungsdatum: 18.03.2006 Beiträge: 163 Wohnort: Hildesheim |
Verfasst am: So Jan 07, 2007 11:52 am Titel: |
also die erste antowort klingt logisch...
die andere deswegen nicht, da der Sauerstoff im Glasbehälter im gleichen Verhältnis mit dem Kohlenstoff aus dem Kernzenwachs zu CO2 reagiert.
Nach dem Satz des Avogadro, der aussagt dass Gase unabhängig von ihrer Masse immer dasselbe Volumen haben, stimmt es also nicht, dass das Volumen im Glasbehälter abnimmt. Das einzige, was logisch wäre, wäre eben der Auftrieb des Gases. |
Verfasst am: So Jan 07, 2007 12:19 pm Titel: |
Hab's grad ausprobiert... Das Wasser im Glas steigt definitiv an! Und zwar ordentlich!
Ich denke das ist so:
Die Luft dehnt sich beim Erwärmen aus und blubbert am Rand des Glases heraus.
Sobald die Kerzen erlöschen, kühlt sich die Luft im Glas ab und es entsteht ein ein Unterdruck, der umso größer ist, je höher die Ausgangstemperatur der eingeschlossenen Luft ist.
Die Luft von außen drückt das Wasser unter das Glas. Je größer der Temperaturunterschied ist, desto höher steigt das Wasser. _________________ CPL/IFR ATPL theory credit + MCC
SEP(land) MEP(land) |
hallo2 Moderator
Verfasst am: So Jan 07, 2007 12:42 pm Titel: |
dsa stimmt das hat nichst mit dem verbrauchten Sauerstoff zutun sonder nur mit der Erwämrung und der anschließenden Abkühlung der Luft
kannst ja mal ausporbieren :
mach das galas was du über die Kerze stülbst selbst warm und wiederhole den versuch müsste das gleiche bei passieren |
SeaJohn Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 23.10.2006 Beiträge: 53 Wohnort: BaWü |
Verfasst am: Di Jan 30, 2007 7:50 pm Titel: |
So, hab auch noch etwas darüber nachgedacht. Ich würde wegen der Skizze behaupten, dass keine Luft entweichen kann. Hab gegooglet und festgestellt, dass eine Kerze die Formel CxHy hat (auch noch ein paar Sauerstoffatome, die fallen aber nicht ins Gewicht). Es entsteht bei der Verbrennung sicher CO2, aber es entsteht eben auch H2O. Der Sauerstoff in dem Glas wird also nicht nur zu CO2 sondern auch zu Wasser, was eine wesentlich höhere Dicht hat und somit nimmt der Druck unter dem Glas ab, das Wasser steigt.
Oder hab ich da jetzt was übersehen?
Gruß SeaJohn |
