"Aufschreiben" von ATC Anweisungen üblich bzw. &am
Chris88
Anmeldungsdatum: 21.11.2006
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 6:08 pm    Titel: "Aufschreiben" von ATC Anweisungen üblich bzw. &am Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Smile
Ich hätte mal ne Frage zum Thema ATC Anweisungen, die mich schon länger beschäftigt.
Also es ist so, dass ich ziemlich oft im Microsoft FS2004 im Online - Netzwerk IVAO fliege und dann natürlich auch "echte" ATC Anweisungen bekomme.
Nun ist es so, dass ich mir zum Beispiel in Frankfurt oder München die lange taxi clearance manchmal einfach nicht merken kann, zumal manchmal ja noch QNH oder sonstwas hinterher kommt.
Wie machen denn das richtige Piloten?
Ist es da auch "erlaubt" dass man sich die Anweisugnen kurz notiert?
Die IFR Freigabe wird ja soweit ich weiß sowieso mitgeschrieben, aber bei taxi Anweisungen oder längeren Phrasen während des Anfluges bin ich mir nicht so sicher...
Nun weiß ich ja, dass es diesen berühmten Test zur "Merkfähigkeit" gibt bei der BU.
Habe ich jetzt etwa eine schlechte Merkfähigkeit, nur weil ich mir diese manchmal ewig langen Anweisungen nicht sofort merken kann?
Also wollte wie gesagt nur mal fragen, wie das so in der Realität gemacht wird.
Gruß Chris
supercruise
Anmeldungsdatum: 22.09.2006
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 7:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich schreibe alles stichwortartig auf, auch wenn ich mir das meiste merken kann. in der privatfliegerei habe ich auch noch niemanden erlebt der ohne "mitschreiben" fliegt. liegt wohl in deinem eigenen ermessen falls es keine lh-spezifische regel gibt die ich nicht kenne.
bucken
Anmeldungsdatum: 27.10.2005
BeitragVerfasst am: Fr Dez 22, 2006 7:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Chris,
In der Regel hat man (wenn man das beruflich macht) schon immer eine grobe Ahnung, was kommt. In Frankfurt kenn ich mich mittlerweile auch ohne Chart ganz gut aus, wobei es da auch immer wieder Überraschungen gibt.
In der Luft sind es ja keine langen Clearances mehr. Meist nur Directs oder Höhen-/Speedänderungen. Das sollte man noch auf die Reihe kriegen. Wenn nicht, so lange nachfragen bis es peinlich wird. Aber was muss, dass muss!
Grüße, Sebastian
PS: Ja, es ist auch bei uns legitim sich mal was ins Scratchpad zu tippen. Aber niemand sitzt mit nem Kneeboard vorne und macht sich Notizen!
MFhotdog
Anmeldungsdatum: 05.03.2006
BeitragVerfasst am: Sa Dez 23, 2006 4:00 am    Titel: Antworten mit Zitat
hey, mitschreiben ist schon erlaubt. bei der airline macht ja meistens der pilot, der nicht fliegt den funk, also hast du beide hände frei Very Happy .
gibt so ein paar kürzel, die du einfach benuzt, damit du auch schnell mitschreiben kannst.
steigen z.B. mit nem pfeil schräg links nach oben, sinken schräg links nach unten.
QnH haste ja aus der atis, oder bekommste von anderen fliegern mit.
kann dir die gesamten abkürzungen mal schicken, hab noch ne pdf datei auf dem rechener.
muss jetzt aber erstmal schlafen, der abend war mal wieder zu lang LOL Laughing
greetz aus krefeld
airbaer_txl
Anmeldungsdatum: 19.11.2006
BeitragVerfasst am: Sa Dez 23, 2006 10:01 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also während der Sprechfunkausbildung lernst Du, dass Du Abkürzungen machen musst.. Sonst schafft man es gar nicht alles aufzuschreiben. In der Realität wird noch dazu viel schneller gesprochen. Ansich gibt es keine festen Regeln für Abkürzungen, die kann sich jeder Pilot für sich überlegen. Hauptsache er versteht die Symbole später noch Mr. Green
Z.B. Climb in Runway Hdg Alt 2500 but not above, würde kurz geschrieben bei mir eine lange Linie die dann einen knick nach oben macht (Rwy Hdg steigen) darstellen und dann würde ich eine 2500 schreiben mit einem Strich über der 2500 (nicht drüber fliegen).
Rollfreigaben kann man z.B. mit
T SM ER NW HP25L abkürzen
Taxi via Sierra Mike November Whiskey to Holding Point 25L
Schöne Weihnachten
Grüße
Christian
http://www.602cft.de
bucken
BeitragVerfasst am: Sa Dez 23, 2006 11:06 am    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum mitschreiben. Das entfällt in der Luft sowieso, da mit den Angaben direkt der Autopilot gefüttert wird (auch wenn der andere manuel fliegt, dann halt der FD). Der PF dreht ein, der PNF funkt das eingedrehte zurück. So entsteht die erste Redundanz um falsche Anweisungen zu vermeiden.
Die einzige Situation in der ich mitschreiben sinnvoll fände (Ausser die ATC Clearance, aber selbt die gibt es bei uns schon über ACARS in Deutschland) sind Taxi Instructions.
Grüße, Sebastian
airbaer_txl
BeitragVerfasst am: Sa Dez 23, 2006 12:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
So weit so richtig.. Allerdings entfällt das Procedure bei VFR Flügen bzw. kleineren GA Fliegern die über keinen Autopilot verfügen.
eclipse500
BeitragVerfasst am: So Dez 24, 2006 5:26 am    Titel: Re: "Aufschreiben" von ATC Anweisungen üblich bzw. Antworten mit Zitat
Chris88 hat folgendes geschrieben:
Aufgeschrieben wird im Airliner fast nie etwas (Clearences werden im Flugplan - falls "as filed" nur abgehakt, nur völlig neue Streckenfreigaben mitgeschrieben. Taxiclearances werden kurz im scratchpad des fmcg notiert
Chris88
BeitragVerfasst am: So Dez 24, 2006 10:53 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ok super vielen Dank für eure Antworten Smile
Jetzt weiß ich erstmal bescheid.
Und danke auch für den Tipp mit dem scratchpad, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Euch allen Frohe Weihnachten und bis später
Gruß Chris
