Frage zur Dichte!
Line83
Anmeldungsdatum: 24.11.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 26, 2006 11:34 am    Titel: Frage zur Dichte! Antworten mit Zitat
Hallo ihr,
zu meiner frage..ist das wasser wo die dichte zum beispiel bei 4 C am höchsten ist...dann auch am schwersten???
ist es vielleicht immer so dass wenn die dichte am größten ist, dass das Element am schwersten ist?
gruss
Line
Von_Richthofen
Anmeldungsdatum: 27.10.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 26, 2006 11:39 am    Titel: Antworten mit Zitat
Es kommt drauf an. Wenn das die Fragestellung frei dem Muster ist. Was ist schwerer ein Kilo Federn oder ein Kilo steine dann kennst ud die Antwort ja.
Allerdigns ist es inenr Physik immer so das dichtere STOFFE auch schwerer sind. Man nehme den Unterschied z.B.: Stahl und Blei. wenn ich von beiden Stücken (angenommen ein Würfel von 1³ cm) dann sit der Würfel aus Blei schwerer weil der Stoff dichter ist. (deshalb wird er auch zum abschirmen gegen Gamma Strahlen genommen). Im Endeffekt würdei ch jetzt also anhand der Ausfü+hrungen auf ja Tippen. Wasser ist bei 4 Grad schwerer als bei z.B.: 20 Grad WENN ich die selbe Menge habe.
Oder was meinen die anderen Dazu.
BU knapp verkackt und AB zu teuer. Jetzt Maschinebaustudent Very Happy
Ist vielleicht besser so für alle Fluggäste Very Happy
c420
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 26, 2006 11:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
ja, genau so, kommt eben auf die fragestellung an
aber dichte ist ja definiert als Masse/Volumen,
also ist ein Stoff mit größerer DIchte bei gleichbleibendem Volumen auch schwerer
Giu
Anmeldungsdatum: 22.09.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 26, 2006 12:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
genau, das wichtigste wurde bereits gesagt...
- bei gleichem volumen ist der stoff mit der größeren dichte schwerer.
- bei gleicher masse ist der stoff mit der größeren dichte kleiner.
damit hängen natürlich auch sachen wie der (statische) auftrieb zusammen...
BU: 05./06.10.: bestanden! Very Happy
FQ: 04./05.12.: raus (Sim) Sad
Flzg
Anmeldungsdatum: 29.09.2006
BeitragVerfasst am: Di Nov 28, 2006 3:17 am    Titel: Antworten mit Zitat
Line83 hat folgendes geschrieben:
Diese sogenannte "Anomalie des Wassers" hängt übrigens mit der Diploarität des Wassermoleküls und den Wasserstoffbrückenbindungen zusammen.
markus87
Anmeldungsdatum: 09.11.2006
BeitragVerfasst am: Di Nov 28, 2006 4:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Flzg hat folgendes geschrieben:
Und deswegen hat es sich als ungünstig erwiesen, ein Thermometer mit Wasser zu füllen. Smile
BU: 17./18.01.08 Very Happy
FQ: 15./16.04.08 ma schaun..
Von_Richthofen
BeitragVerfasst am: Di Nov 28, 2006 10:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bin ja ganz dolle stolz auf euch das ihr das alles wisst. Aber war das auch die Antwort auf die Frage?
Wie schon geklährt. Bei gleichbleibendem Volumen. Ja 1 cm³ Wasser bei 4 C hat eine hörere dichte und so auch mehr gewicht als ein 1cm³ Wasser mit 20 C. Das ja logisch oder.
