Frage zum Würfelrotationstest ...!
PAN AM
Anmeldungsdatum: 10.02.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 10, 2003 11:50 am    Titel: Frage zum Würfelrotationstest ...! Antworten mit Zitat
An die BU Absolventen ...
Der Würfelrotationstest ist akustisch in 3 Stufen unterteilt.
Frage wie schnell sind die jeweiligen Stufen von der Dauer der Ansagen.
Auf der DLRTestCD schätze ich die Dauer zwischen den 6 Anweisungen so auf 2 Sekunden, wär das die Stufe 2 mit 7 Anweisungen ... Confused
greetz
PAN AM Wink
Colt Seavers
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 10, 2003 12:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
soweit ich weiss soll die dritte stufe schneller als bei skytest sein, und da geht es bis minimal 0,7 sec zwischen den Anweisungen!!!
PAN AM
BeitragVerfasst am: Do Apr 10, 2003 12:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked Shocked Shocked
unter 1 sekunde ... 9 Anweisungen Laughing , ja das macht ja richtig Spass ... also ist die 2. Stufe so wie auf der DLRTestCD so ca. 2 Sekunden ...
greetz
PAN AM Wink
Blade
BeitragVerfasst am: Do Apr 10, 2003 1:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey pan am. 0,7s pro Anweisung...geht eigentlich sehr gut
pp_2000
Anmeldungsdatum: 22.03.2003
BeitragVerfasst am: Do Apr 10, 2003 2:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt!
ist garnicht so schwer. hab beim pilotentest von Lück meistens so 7-8 von 10 Wink
Träume nicht Dein Leben - Lebe Deinen Traum!
anna
BeitragVerfasst am: Sa Apr 19, 2003 2:05 pm    Titel: Würfelrotation Antworten mit Zitat
Hallo!
Bin grad am verzweifeln: Gibt es bei dieser Würfelrotation irgendeinen Trick oder ne Hilfe?
Danke jetzt schon für eure Tips!
Blade
BeitragVerfasst am: Sa Apr 19, 2003 2:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Anna.
Tipps:
1. Es ist wesentlich einfacher zu Überprüfen ob ein Würfel nicht passt.
2. Schau dir 2 Seiten an und guck ob die passen. Wenn nicht geh zum nächsten weiter.
3. Es empfiehlt sich öfters sich nicht auf die vordere Seite zu konzentrieren. Oben, oder seitlich ist es meißt leichter ( vorallem bei schwierigen Würfeln )
Colt Seavers
BeitragVerfasst am: Sa Apr 19, 2003 2:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@ blade: hast wohl was falsch verstanden!!!
@anna: sieh mal hier nach: http://www.see-solarflares.de/phpBB2/viewtopic.php?t=496
Blade
BeitragVerfasst am: Sa Apr 19, 2003 2:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
oh...vor links rechts hinten...
sorry Shocked bin schon ganz banane im kopf Very Happy
Colt Seavers
BeitragVerfasst am: Sa Apr 19, 2003 2:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
Midi2000
Anmeldungsdatum: 16.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Mai 29, 2003 12:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hi anna,
Es gibt ein paar Rotationskombinationen die man gedanklich gar nicht nachvollziehen muss, wenn man einige Regeln kennt.
Regel 1:
Wenn die Anweisungen vor oder hinten bei rechter oder linker Ausgangslage oder die Kippanweisungen links bzw rechts bei den Ausgangslagen vorne oder hinten folgen, bleibt die Lage des X immer gleich.
Also rechte Ausgangssituation dann vorne vorne vorne hinten vorne hinten ist immer noch rechts.
Regel 2:
Wenn die aktuelle Lage und die nachfolgende Bewegung gleich sind ist das X danach IMMER(!!) unten.
Also:
Lage rechts, dann rechts = unten
Lage links, dann links = unten
Lage vorne, dann vorne = unten
Lage hinten, dann hinten = unten
Für oben und unten kann diese Regel nicht gelten, da es dafür ja keine entsprechende Drehbewegungen gibt.
Regel 3:
Bei Ausgangslage rechts, unten oder hinten ist die Lage nach entsprechenden Kippbefehlen immer genau andersherum als bei einer Ausgangslage links, oben bzw. vorne. Und links, oben oder vorne sind ja eigentlich einfachere Fälle (zumindest für mich).
Beispiel:
Lage links, kippen nach rechts = oben
Lage rechts, kippen nach rechts = unten!! (übrigens Bestätigung von Regel 2 Very Happy)
Lage oben, kippen nach rechts = rechts
Lage unten, kippen nach rechts = links!!
Lage vorne, kippen nach hinten = oben
Lage hinten, kippen nach hinten = unten!! (ebenfalls Bestätigung von Regel 2)
Lage vorne, kippen nach rechts = vorne
Lage hinten, kippen nach rechts = hinten (Bestätigung von Regel 1)
Um diese Gedankenspiele bewusst nachverfolgen zu können, empfiehlt es sich aber vorher einen Würfel zu basteln. Nur wenn man diese Regeln nämlich auch wirklich verstanden hat, kann man sie nachher auch ohne großes nachdenken im Test anwenden.
Ausserdem solle man meine genannten Beispiele auch noch mal nachspielen, keine Gewehr daß das alles gestimmt hat und sich nicht doch irgendwo ein fehler einegschlichen hat. Very Happy
Webmaster von arbeitslosentalk.de
Midi2000
BeitragVerfasst am: Do Mai 29, 2003 1:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
