Kann mir mal einer kurz den MTC erklären ?
Basti
Anmeldungsdatum: 11.02.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 09, 2003 6:42 pm    Titel: Kann mir mal einer kurz den MTC erklären ? Antworten mit Zitat
servus,
eigentlich ne blöde frage: habe nur ne alte version vom pilotentest buch, da steht der MTC noch nicht drin. habe aber die skytest software - wollte damit mal den MTC zumindest kapieren, leider ist aber keine Anleitung dabei was man genau machen muss.
Also Trackling is natürlich klar.
welche funktionen haben die verschiedenen Tasten, wann muss ich warum was drücken und - in den Eefahrungsberichten steht was von ner digitalen Anzeige mit der man die Analogen werte vergleichen muss. Taucht die nur manchmal auf ?
wäre nett wenn einer von euch die zeit nehmen könne.
gruß basti
*face your fears, live your dreams *
Jobonanisn
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 09, 2003 7:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Moment bitte....
Zuletzt bearbeitet von Jobonanisn am Mi Apr 09, 2003 7:08 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Jobonanisn
BeitragVerfasst am: Mi Apr 09, 2003 7:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also gut:
1. Tracking (klar)
2. Anzeige korrekt/defekt: rechts und links neben dem künstlichen Horizont findest du zwei analoge Geräte, deren Zeiger immer ein wenig in diese und in jene Richtung pendeln. Wenn einer dieser Zeiger in den gelben oder sogar roten Bereich kommt, musst du eine bestimmte Taste drücken. Danach erscheint in der analogen "Uhr" eine digitale Anzeige, eines bestimmten Wertes. Wenn dieser wert mit der Anzeige des analogen Instruments übereinstimmt, drückst du eine Taste, wenn nicht, drückst du eine andere. Ich glaube die heissen C und F.
3. Callsign: Du bekommst am Anfang ein Callsign genannt. Dann wird eines der Ohren definiert, auf dem du auf das Sign achten sollst. Hörst du es dann unter der "Datenflut" heraus, musst du die danach genannte Zahl auf Tasten am Bildschirm betätigen. Diese tragen schon bestimmte Werte...
Very Happy Ziemlich konfus das Ganze, aber im Endeffekt ist es doch recht leicht und wird auch sehr gut und ausführlich erklärt.
Basti
BeitragVerfasst am: Mi Apr 09, 2003 7:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
das ging flott Very Happy
danke dir - damit werd ichs mal probieren .....
chris
Anmeldungsdatum: 10.03.2003
BeitragVerfasst am: Mi Apr 09, 2003 9:46 pm    Titel: HTML-Anleitung auf der CD Antworten mit Zitat
Hallo Basti,
der Skytest-CD liegt zwar keine Anleitung in Papierform bei, aber auf der CD sollte sich die Datei "Hilfe.htm" (oder so ähnlich) befinden.
In dieser Hilfe-Datei sind alle Tests sowie deren Auswertungskriterien ausführlich beschrieben.
gruß, chris
