DLR Test für Hubschrauberpiloten
bk-117
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
BeitragVerfasst am: Do Jul 20, 2006 9:39 am    Titel: DLR Test für Hubschrauberpiloten Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bräuchte mal euere Hilfe !!! bereite mich gerade auf den DLR-Test Ende August vor.Komme in dem Fach "Räumliche Vorstellung" nicht weiter.Ein Würfel(oben) ist ja auseinandergeklappt...welchem der 5 unteren Würfellösungen entspricht dieser ????? Surprised(
Stehe ich nur auf dem Schlauch ??oder habe ich kein Räumliches Vorstellungsvermögen ?? Surprised( Surprised( hoffentlich werde ich nicht ausgelacht !?
Bräuchte vielleicht nur einen kleinen Denkanstoß !!
LG aus BW
lieber ein feiger Hund,als ein toter Löwe
Elmo
Anmeldungsdatum: 18.04.2006
BeitragVerfasst am: Do Jul 20, 2006 10:40 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wofür brauchst du nen Denkanstoß?! Wie man die Sache zu Beginn am besten angeht?
Also wenn du am Anfang große Schwierigkeiten hast, bau dir die einzelnen Würfel einfach aus Papier/Pappe nach und klapp sie zusammen um zu sehen welche Seiten sich später wie berühren.
Dann siehst du z.B., dass einzelne Würfelflächen im platten Modell oft nur um 90° nach rechts oder links geklappt werden müssen, damit sie wie auf dem fertigen Würfel zusammen sind.
Und wenn das einigermaßen klappt, mach's am besten mit Ausschlussverfahren. Also wenn da offensichtlich was nicht stimmt, lass den Würfel weg und nimm den nächsten (also so bin ich am besten damit zurecht gekommen).
Hoffe das hilft einigermaßen. :]
Greetz
Jo737-400
Anmeldungsdatum: 17.02.2006
BeitragVerfasst am: Do Jul 20, 2006 11:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ein sanfter Hinweis auf die Suchfunktion Wink
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=5861
Hoffe das hilft!
Gruß´Jo
Never stop following your dreams...
bk-117
BeitragVerfasst am: Do Jul 20, 2006 12:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Elmo hat folgendes geschrieben:
Greetz
Hallo Elmo,
vielen Dank für deinen Tipp !!! werde mir jetzt doch nochmals die Würfel aus Papier zusammenbauen und probieren sie so zu drehen,daß es passt !! habe zwar wenig Hoffnung...aber vielleicht hilfts mir ja doch und der Funken springt über.. Surprised)
