Jack_1 Navigator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 44
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 10:48 am Titel: MTC |
Kann mir bitte jemand das mit dem Ablesen der Instrumente erklären??
Wann muss ich das C das D und das F drücken und in welcher Reihenfolge?? _________________ Greetings
Jack |
cedric Captain
Anmeldungsdatum: 22.03.2003 Beiträge: 188 Wohnort: Bayern  |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 12:10 pm Titel: ... |
es gibt zwei anzeigen die beobachtet werden muessen ;o)
beide haben drei verschiedene farbbereiche, fast so wie der drehzahlmesser beim auto. die farben sind gruen, gelb, rot.
geraet bei einem geraet der zeiger in den gelben bereich, so muss die taste 'd' fuer 'd'igital gedrueckt werden. es wird in der anzeige selber ein wert eingeblendet. stimmt dieser mit dem tatsaechlichen wert der analogen anzeige ueberein, muss man 'c' fuer 'c'orrect druecken, falls nicht, 'f' fuer 'f'alse.
zu beachten ist noch, dass bei der rechten anzeige die gleiche skalenmarkierungen sind wie bei der rechten. allerdings muss dieser wert dann noch x100 genommen werden.
ich hoff ich hab nix vergessen.
so long, greetz |
Jack_1 Navigator
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 4:26 pm Titel: |
Vielen Dank Cedric.
Muss man die Werte nur vergleichen wenn die Zeiger vom grünen Richtung rotem Berecih wandern oder auch wenn sie vom roten durch den gelben zurück zum grünen wandern?
Danke _________________ Greetings
Jack |
flow8 Captain
Anmeldungsdatum: 06.02.2003 Beiträge: 118 Wohnort: Kassel  |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 5:04 pm Titel: |
Dann wär es schon zu spät. Sobald sie in richtung roten bereich wndern, also in den gelben bereich eindringen, mußt du D drücken und vergleichen. Dann eine entscheidnung treffen, ob du C oder F drückst und dann ist die digitale anzeige auch schon wieder weg. falls du es nicht raffst, dann ertönt ein roter punkt auf dem bildschirm. dann solltest du spätestens drücken.
florian |
Blade Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 655 Wohnort: irgendwo im Ruhrpott  |
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 5:18 pm Titel: |
Ahhh...jetz weis ich endlich woher der rote Punkt kommt Danke. |
Jack_1 Navigator
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 6:30 pm Titel: |
danke flow.
noch eine frage: ich raff beim skytest nicht wie ich auf die akkustischen zeichen reagieren muss und was dann zu tun ist. sorry aber aus der erklärung auf der cd geht da ja nichts hervor. _________________ Greetings
Jack |
flow8 Captain
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 8:30 pm Titel: |
| kann ich dir leider auch nicht sagen, weil ich keinen skytest habe. ich habe den mtc sowieso nicht geübt. bin da ganz unvorbereitet hingegangen, weil ich dachte, ich würde mich evtl. an einen mtc gewöhnen, der so nicht beim dlr vorkommt. der ist da wirklich sehr eigenartig. damit meine ich den horizont. der ist unglaublich empfindlich und wackelig. weiß ja nicht, wie es beim skytest ist. aber die zeit zum gewöhnen beim dlr genügt. hat ja bei mir auch funktioniert und dabei war das mein angsttest |
Blade Moderator
Verfasst am: Mi Apr 02, 2003 10:55 pm Titel: |
Hey Flow.
Sehr gute Lösung. Das mit dem Gewöhnungseffekt ist aber von Mensch zu Mensch verschieden. Ich kann mich sehr schnell umgewöhnen und ein paar mal MTC geben mir eine Rückmeldung meiner Leistung. Trainieren kann man das eh nich. Endweder man ist Multitaskingfähig oder nicht
zum Skytest.
Wenn du deine Buchstabenkombination auf dem richtigen Ohr hörst, klicke auf die danach angesagte Zahl in dem Feld unten in der Mitte. |
Jack_1 Navigator
Verfasst am: Do Apr 03, 2003 8:30 am Titel: |
ahhh danke. jetzt hab ich das auch gecheckt  _________________ Greetings
Jack |
flow8 Captain
Verfasst am: Do Apr 03, 2003 9:01 pm Titel: |
| @Blade: du hast völlig recht. entweder kann man mehrfach arbeiten oder nicht. gute aussage. und so ist es einfach auch, meiner meinung nach. |
Colt Seavers Moderator
Anmeldungsdatum: 04.02.2003 Beiträge: 454 Wohnort: Good ol' Germany  |
Verfasst am: Do Apr 03, 2003 9:06 pm Titel: |
wie war das mit den callsigns? Ich hör ne Kombi, zB KD, und jedesmall wenn diese auftritt mach ich was?
Bei Pilotentest-CD folgt auf ein callsign immer ne Zahl, und wenn es das richtige callsign war, muss die direkt folgende Zahl bestätigt wedren!
So ist es nicht mehr? |
flow8 Captain
Verfasst am: Do Apr 03, 2003 9:13 pm Titel: |
| ich kenne die version auf der Pilotentest cd nicht, aber du bekommst eine kombination auf die du achten mußt. z.b kd (so wars sie übrigens bei mir auch). Nach der Kombi bekommst du eine Zahl gesagt. Diese Zahl mußt du dann auf dem touchscreen drücken. Also im prinzip so, wie du es kennst. |
