johanneshahn Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 20.05.2006 Beiträge: 6
Verfasst am: Sa Mai 20, 2006 8:50 pm Titel: Hard Facts |
Hallo erstmal.
Einer der Hard-Facts fuer den Einstieg beim Kranich ist ja das Abitur:
Zitat: | Sie sind Abiturient mit mind. Zeugnis 13/1 bzw. bei 12 Schuljahren 12/1, im Besitz der allgemeinen bzw. fachgebundenen Hochschulreife. |
Ich hab eine Frage. Ich mache zurzeit in England das International Baccalaureate, eine Alternative zum Abitur, die in Deutschland teilweise und ueberall anders komplett als Hochschulberechtigung anerkannt ist. Meine Frage ist nun: Kann ich mit diesem Abschluss Pilot bei der LH werden (eine andere Moeglichkeit kommt fuer mich nicht in Frage, weil ich den Schein vorfinanziert haben muesste)? Als Leistungskurse (heißen hier Higher Levels) habe ich Physics, Mathematics nur als Standard Level. Ich hoffe, ihr koennt mir helfen.
Regards,
Johannes.
EDIT: Was heißt eigentlich dieses 13/1 ??? |
blablubb Captain
Verfasst am: Sa Mai 20, 2006 11:00 pm Titel: |
infos zu deiner frage gibtsw bei den zeugnisanerkennungsstellen der länder - für nrw z.b. diese hier:
http://www.brd.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_48/PDF/3112005IBFAQ.pdf
desweiteren musst du dann unter entsprechenden voraussetzungen das bacaudingsdazeugnbis aus england im original bei deiner entsprechenden landes-zeugnisanerkennungsstelle (im zweifel nrw oder hamburg) einreichen - dann bekommst du nach entsprechender beamtenlaufzeit ein entsprechendes zeugnis auf dem drauf steht, dass du abitur hast oder einen gleichwertigen bzw. höherwertigen abschluß.
grüße |
Verfasst am: Sa Mai 20, 2006 11:30 pm Titel: |
Ah, super! Vielen Dank. Ich hatte mich bisher nicht so sehr damit beschaeftigt, wie es in Deutschland anerkannt ist, weil ich vorhatte auch im Ausland zu studieren. Der Wunsch zum Pilot kam erst recht spaet, obwohl ein "Grundtraum" schon als Kind da war . Ich habe es mir jedoch nie vorstellen koennen, zumal ich auch sportlich relativ schlecht war, was sich jetzt geaendert hat . Naja, ist ja auch egal. Ich bin froh, dass es prinzipiell moeglich ist, und hoffe, dass das auch alles klappt!
MfG, JOhannes. |
Rasbas Captain
Anmeldungsdatum: 08.12.2005 Beiträge: 263
Verfasst am: So Mai 21, 2006 8:08 am Titel: |
Und 13/1 ist das erste Halbjahr der JgSt. 13.
Mfg, Rasbas |
Verfasst am: So Mai 21, 2006 9:15 am Titel: |
Hm, und was sagt einem das jetzt? Dass man sich fruehestens bewerben kann, wenn man das erste Halbjahr hinter sich hat?!? Oder sagt es auch etwas ueber die QUalitaet des Abschlusses? Ich check das nicht so ganz...
MfG,
Johannes. |
Lh4139 Captain
Anmeldungsdatum: 02.09.2004 Beiträge: 212
Verfasst am: So Mai 21, 2006 10:31 am Titel: |
Das besagt nur das du dich erst mit Erhalt des 13/1 Zeignis bei der LH bewerben kannst. Mit der Qualität hat das nichts zu tun, denn du musst dein Abitur natürlich trotzdem beenden und dann während des Auswahlverfahrens der LH vorlegen.
Gruss
Daniel |
