Antrieb
A340-600
Anmeldungsdatum: 10.11.2005
BeitragVerfasst am: Di März 21, 2006 11:54 pm    Titel: Antrieb Antworten mit Zitat
Hallo !
So weit ich weiß dürfen Piloten die Triebwerke aus Sicherheitsgründen erst auf der Startbahn anlassen, also unmittelbar vor dem Start. Ist das korrekt ?
Wenn ja, dann würde mich interessieren wie, bzw. woher der Antrieb kommt, mit dem das Flugzeug zur Starbahn rollt, bzw. von der Landebahn zurück zur Parkposition ? Das Push-back dient ja nur dazu das Flugzeug rückwärts aus der Parkposition zu schieben, da es das aus eigener Kraf nicht schafft. Danach rollt es ja aus eigener Kraft weiter.
Vielen Dank !
MfG A340
krischan
Anmeldungsdatum: 04.03.2006
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 12:10 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Äääh das ist nicht korrekt! Laughing
Die Flugzeuge rollen schon mit der Kraft ihrer Triebwerke zum Start.
Diese werden unmittelbar nach oder teilweise schon während dem Pushback gestartet.
Gruss
Christian
BU: 8./9. Dez. 2008
A340-600
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 12:26 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi krischan !
Oh, wo habe ich die Fehlinformation her ? Irgendwo meine ich das mal gehört zu haben, aber vielen Dank für die Korrektur ! Man lernt ja nie aus Wink !
Gruß, A340
krischan
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 12:30 am    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte bitte! Genau! Very Happy
BU: 8./9. Dez. 2008
Rasbas
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 9:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
BTW: Auf beiden Rollwegen (zur Startbahn/zum Terminal) verbrauchen die Triebwerke im Schnitt 2,5 kg Kerosin pro Passagier (bei insges. 15 min Rollzeit). Das sind bei einer einer durchscnittlich ausgelasteten A300 gut und gerne eine halbe Tonne Kerosin nur zum Rollen. Shocked
Mfg, Rasbas
sf260
Anmeldungsdatum: 11.01.2005
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 10:50 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also es ist so: Die Treibwerke werden normalerweise während des Push backs angelassen. Falls es aufgrund einer defekten APU (Hilfsturbine im Heck, welche die zum Anlassen benötigt wird) nicht geht, werden die die Treibwerke mittels Air Starter (Turbine auf nem LKW) angelassen. Die geschieht dannn auf Position, also in dem Fall an dem Gate.
Und zum Taxifuel: Man rechnet so mit 200-300kg für ne Boeing 737-800 bzw. für den Airbus A320.
scully
Anmeldungsdatum: 21.12.2004
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 3:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hmmm, laut meiner Info werden die Triebwerke sogar schon vorm push-back angelassen (ist ja auch irgendwie sinnvoll, dann spart man sich das push-back, falls irgendwas nicht stimmt Wink ).
Zumindest ist beim intial call bei atc ein "request start-up" dabei...
MasterCaution
Anmeldungsdatum: 06.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 3:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
scully hat folgendes geschrieben:
Stimmt leider nicht! Push Back mit Reverser ist in ganz seltenen Fällen in den USA erlaubt. In Europa so weit ich weiß nicht. (u.a. weils höllisch laut ist)
Die "start up" clearance beinhaltet die generelle erlaubnis die triebwerke anzulassen. dies geschieht (wie oben schon beschrieben) meistens beim push back oder kurz danach.
Master
BU, FQ , Medical, BRE I, PHX, BRE II, ATPL, PA42, B737, A320, FI(A), B747
commander
Anmeldungsdatum: 14.10.2004
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 5:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Reverser sollten normalerweise unterhalb von ca. 20 Knoten gar nicht eingesetzt werden, da man sich durch den nach vorne gerichteten Luftstrahl schnell mal irendwelchen Dreck reinziehen kann. Sollte man es doch tun, muß man penibel die Temperaturen des Triebwerks beobachten, da die angesaugte Luft sehr heiß sein kann und somit die Temperatur im TW ansteigen lassen kann.
So long Commander
wingspan099
Anmeldungsdatum: 14.03.2006
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 5:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab vor kurzem ein paar bilder von einer dc9 der northwest gesehen, welche den pushback mittels reverser durchführten, find sie leider nicht mehr.. Confused
Romeo.Mike
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 5:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also in Tegel machen das ab und an einige Flieger auf den Vorfeldpositionen, sind auch im Regelfall Turboprobs.
Romeo Mike
buddyholly
Anmeldungsdatum: 16.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi März 22, 2006 5:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@mastercaution und commander
scully meinte, dass man sich falls beim Triebwerkstart während des Pushback was nicht passen sollte, den Pushback hätte sparen können.
Denke aber der wirtschaftliche Effekt ist zu vernachlässigen. Es ist zumindest definitiv so, dass in der Regel beim Pushen die Triebwerke angelassen werden.
Gitbt zwar bei airliners.net auch Bilder bei denen ein Flugzeug mit Reversers rückwärts fährt, warum dies getan wird weiß ich jedoch nicht.
Zuletzt bearbeitet von buddyholly am Mi März 22, 2006 5:35 pm, insgesamt einmal bearbeitet
