Auftrieb
fabrizio
Anmeldungsdatum: 03.02.2006
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 6:54 pm    Titel: Auftrieb Antworten mit Zitat
Hi frage ist zwar einfach aber weis sie trtzdem nicht kann mir da mal jemand helfen thx...
In welcher Kugel scwimmt eine Eisenkugel??
FlyingHawk
Anmeldungsdatum: 01.02.2006
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
In welcher Kugel schwimmt eine Eisenkugel???? Question
Ist das ne Scherzfrage?
Zum Auftrieb kann man nach Archimedes nur sagen:
"Die Auftriebskraft eines Körpers ist genau so groß, wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums."
Wenn ein Mann im Wasser z.B. 65liter (entspricht ungefähr 65kg) verdrängt dann kannste die Masse in Kg mit dem Ortsfaktor multiplizieren und hast dann den Auftrieb in N. In dem Fall ungefähr 650 N.
Das kannst du übrigens auch auf Gase anwenden, nur das diese eben wesentlich weniger Masse besitzen.
Ciao,
FlyingHawk
Lukas85
Anmeldungsdatum: 06.01.2006
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
das ist vielleicht ne eigenartige Frage...
also spontan : in einer Kugel, deren Dichte größer ist als Eisen, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann wie ne Kugel in einer Kugel schwimmt Shocked
fabrizio
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry hab mich verschrieben Smile
Frage lautet : in welcher flüssigkeit kann eine eisenkugel schwimmen?
dazu noch ein paar fragen: warum schwimmen eisberge?
Wird ein bis zum rand mit wasser gefülltes gefäß insgesamt schwerer wenn ein stückchen holz hineingeworfen wird??
Zu frage 2: also ich denke das es gleich schwer bleibt oder?
FlyingHawk
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Eisberge würd ich mir mit der Dichteanomalie des Wassers erklären.
Es hat bei 4 °C die größte Dichte während es wärmer aber auch kälter(z.B. im eisförmigen Zustand) geringere Dichten besitzt.
Die Frage mit dem Holzstück ist noch ein wenig zu ungenau
fabrizio
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ok danke!
Also die frage sthet so im internet. wie berechne ich eignetlich Vw 0 volumen des verdrängten wassers?? also ich kenn die maße eines würfels die 5 cm, 2.5 cm, 1,2 cm sind. die dichte = 1000kg/N und g = 9.81N/kg.
FA ist ja = dichte* Vw * g, aber wie berechne ich Vw ohne FA
FlyingHawk
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 7:42 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das Volumen des verdrängenden Körpers im Wassers kennst, kannst es doch ausrechnen.
Der Mann im Wasser hat ein Volumen von 65 L.
65L = 65 dm³
65L Wasser entsprechen unegfähr 65 Kg.
Dichte gleich Masse durch Volumen --> 1Kg durch m³
fabrizio
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 8:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also nochmal das war nicht so meine frage glaub ich.
hab hier ne aufgabe die lautet:
1. Ein Marmorquader hat die Kantenlänge a= 5 cm b= 2,5 cm c=1,2 cm. Der Mamorquader wird vollständig in Wasser eingetaucht. Die Dichte von Wasser ist p=1000 kg/m³, g=9.81 N/kg
a) Berechne das Voulumen Vm des Marmorquaders (in der Einheit m³)
b) Wie groß ist das Volumen Vw des verdrängten Wasser?
c) Berechne die Auftriebskraft Fa die auf den eingetauchten Mamorquader wirkt
davon gelöst habe ich a), b) weis ich nicht und ohne b) kann ich nicht c) berechnen.
FlyingBademeista
Anmeldungsdatum: 10.09.2005
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 8:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Tja wenn der Marmorquader komplett im Wasser eintaucht wird er wohl das gleiche Volumen Wasser verdrängen wie er selbst Volumen hat! Also: Vm=Vw
Greetz
Bademeista
Schwimmen können sie alle - manche wie Fische, manche wie Steine!
FlyingHawk
BeitragVerfasst am: Di Feb 21, 2006 9:03 pm    Titel: Antworten mit Zitat
0,05 m * 0,025 m * 0,012 m = 0,00015 m³
= 0,15 dm³ (Wasser)= 0,15L
0,15 Kg * 9,81N/Kg= 1,4715 N =F(Auftrieb)
Ich hoffe ich hab mich net verrechnet *g*
