Arthur Dent Captain
Anmeldungsdatum: 31.12.2005 Beiträge: 139
Verfasst am: Mo Feb 06, 2006 11:15 pm Titel: Ich komme nicht weiter |
Hi!
Irgendwie hänge ich an diesen Aufgaben und komme nicht weiter. Vielleicht wisst ihr eine Lösung?
1.) Rübezahl hat 3 Enkelkinder. Er ist viermal so alt wie A, sechsmal so alt wie B und neunmal so alt wie C.
Wie alt ist die Rübe? Voraussetzung: Er ist nicht älter als 150 und mindestens 110. Wie alt ist jedes seiner Enkelkinder
Mein Ansatz: Es muss ja irgendwas mit 3x+6y+9z sein, aber da verlassen mich meine Mathekenntnisse
2.) Ein Stück Eisen (Dichte= 7,85 g/cm^3) und ein gleich großes Stück Holz (Dichte= 0,8 g/cm^3) haben zusammen eine Masse von 865 g.
Welches Volumen und welche Masse haben beide Stücke?
Also wenn man die beiden Dichten zusammenrechnet kommt man auf 8 65 g/cm^3. und dann endet meine Weisheit *BrettvormKopf*
3.) Ein Zelt mit 15m^2 Dachfläche hat eine Regenrinne, die bei Regen das Wasser an eine zylindriche Tonne mit 80cm Durchmesser abgibt. In einer Stunde steigt der Wasserspiegel der Tonne um 26cm.
a) Wie viel Regenwasser ist innerhalb dieser Stunde pro qm gefallen?
b) wie groß ist das Zelt, wenn dort in dieser Stunde 2400l Wasser gefallen sind?
Mein Kommentar: Keine Ahnung! Hatte einen Ansatz, der was mit der Kreisfläche der Tonne und dem gestiegenen Wasserspiegel zu tun hatte. Kam dann auf das Ergebnis von 684,3 l/qm . Kann aber auch nicht sein.
4.)Wolle schuldet Klaus Geld. Sie vereinbaren, dass die Schulden als bezahlt gelten, wenn Wolle seinem Kumpel Klaus eine Reise nach Mallorca spendiert, von Klaus gleichzeitig aber 120,- Euro erhält. Leider ist Malle ausgebucht, deswegen bucht Wolle jetzt Grönland (HAHA, wie lustig ).
Allerdings muss Wolle jetzt noch 300,- Euro an Klaus bezahlen, damit die Schulden als bezahlt gelten. Die Reise nach Malle ist doppelt so teuer, wie die Reise nach Grönland.
Wie teuer ist die Reise nach Malle?
Wie teuer " " " " Grönland?
Schuldenhöhe von Wolle?
Mein Ansatz: M = Malle
G = Grönland
S = Schulden
i) M = S-120
ii) G = S + 300
iii) 2*M = G
Will dann i) in iii) in ii) einsetzen, macht: 2*(S-120) = S + 300
2S -240 = S + 300
2S = S + 640
S = 640
Passt aber auch nicht, wie die Gegenproben bestätigen werden.
Ja kann's denn so schwer sein??? Was sagt ihr?
Und jetzt noch meine obligatorische Frage ( ): Ist das BU-Niveau (die 3. Aufgabe schließe ich schon selber aus) ?
Für eure Hilfe sage ich schonmal DANKE!
Arthur Dent |
FlyingBademeista Captain
Anmeldungsdatum: 10.09.2005 Beiträge: 126 Wohnort: USA - Unser schönes Allgäu  |
Verfasst am: Mo Feb 06, 2006 11:34 pm Titel: |
Ok, dann versuch ichs mal wieder:
Aufgabe 1:
So wie ich das verstehe rechnet man nur mit vollen Alterszahlen, also ohne Nachkomma stellen. Daraus folgt dass Rübezahl irgend ein alter haben muss, dass gleichzeitig durch 4, durch 6 und durch 9 ohne Rest teilbar sein muss. da sie durch vier teilbar sein muss, ist es auf jeden Fall eine gerade Zahl, also suchen wir zunächst die geraden Vielfachen von 9 zwischen 110 und 150, das wären: 126 und 144. Da beide zahlen durch 6 teilbar sind schauen wir welche durch 4 teilbar ist und das ist nur die 144. Also ist Rübezahl 144 Jahre, A ist 144/4=36, B ist 144/6=24 und C ist 144/9=16!
Aufgabe 2
Da beide Stücke das gleiche Volumen haben können wir ganz einfach die mittlere Dichte beider Blöcke zusammen ausrechnen:
DichteMittel=(DichteHolz+DichteEisen)/2
=(0,8g/cm³+7,85g/cm³)/2
=4,325/cm³
Da wir die Masse von beiden zusammen haben können wir auch das Gesamtvolumen ausrechnen:
GesamtVolumen=Gesamtmasse/DichteMittel
=865g/(4,325g/cm³)
=200cm³
Also haben beide dass halbe Volumen haben, liegt dieses für beide bei 100,0 cm³ und das Holzstück hat somit eine Masse von 80g und dass Metallstück 785g
Aufgabe 3
Das Volumen des gefallenen Regens ist
V=r²xPIx0,26m
=(0,4m)²xPIx0,26m
=0,13m³
=130Liter
Das entspricht auf 15m² Zeltdach 8,67Liter pro m²
Wenn 2400 Liter gefallen sind und 8,67Liter pro m² gefallen sind dann haben wir insgesamt 2400Liter/(8,67Liter/m²)=277m²
Aufgabe 4
| Zitat: | Mein Ansatz: M = Malle
G = Grönland
S = Schulden
i) M = S-120
ii) G = S + 300
iii) 2*M = G
2S -240 = S + 300
2S = S + 640
S = 640
Passt aber auch nicht, wie die Gegenproben bestätigen werden. |
Passt schon Rechne nochmal nach, 240 +300 ist 540 und nicht 640
Ich hoffe ich konnte Dir helfen!!!
Greetz
Bademeista _________________ Schwimmen können sie alle - manche wie Fische, manche wie Steine!
Zuletzt bearbeitet von FlyingBademeista am Di Feb 07, 2006 12:46 am, insgesamt einmal bearbeitet |
Futer FO Captain
Anmeldungsdatum: 29.03.2005 Beiträge: 439 Wohnort: ETOU  |
Verfasst am: Di Feb 07, 2006 12:07 am Titel: |
Servus!
Aufgabe 2) hat Bademeista leider falsch gemacht. Wenn man die Probe macht kann man ganz leicht feststellen das es nicht stimmt.
Ich habe folgenden Vorschlag:
Wir wissen: Masse = Dichte x Volumen
(1)für Eisen macht das: Masse = 7,85 g/cm³ x Volumen
(2)für Holz macht das: Masse = 0,8 g/cm³ x Volumen
(3)Wir wissen ebenfalls: Masse(Holz)+ Masse(Eisen) = 865g
Setzen wir (1) und (2) in (3) ein, erhält man folgende Gleichung:
7,85g/cm³ x Volumen + 0,8g/cm³ x Volumen = 865g
= 8,65 g/cm³ x Volumen = 865g [geteilt durch 8,65g/cm³]
= Volumen = 100cm³
Probe:
Masse Eisen: 7.85 g/cm³ x 100cm³ => 785g
Masse Holz: 0,8 g/cm³ x 100cm³ => 80g
80g+785g= 865g und beide haben das selbe Volumen<----- Es scheint zu stimmen!
Grüsse Futer |
Spacefish Captain
Verfasst am: Di Feb 07, 2006 12:35 am Titel: |
Aufgabe 3 sagt leider nicht aus, ob die Tonne unter dem Dach steht oder nicht. Denn wenn nicht, was wahrscheinlich ist, kommt die "Oberfläche" der Tonne natürlich auch dazu. Das macht bei nur 15m² Dachfläche schon nen Unterschied, sind nämlich nochmal nen guter halber Meter.  |
Verfasst am: Di Feb 07, 2006 12:45 am Titel: |
Also bei Aufgabe 3 bin ich einfach mal von unserer Regentonne ausgegangen und die hat nen Deckel drauf.
Bei Aufgabe zwei habe ich aus versehen 8.65g statt 865g genommen, also nur ein kleiner Kommafehler, werd ich gleich ausbessern!
Greetz
Bademeista _________________ Schwimmen können sie alle - manche wie Fische, manche wie Steine! |
Spacefish Captain
Verfasst am: Di Feb 07, 2006 1:02 am Titel: |
Verstehe, macht ja auch Sinn. Wenn ich nicht gerade übermorgen ne Klausur schreiben würde hätt ich mich selber rangesetzt und die Fragen beantwortet, aber Ihr habt das ja schon sehr schön gemacht.  |
Arthur Dent Captain
Verfasst am: Fr Feb 10, 2006 8:46 pm Titel: |
Ja habt ihr wohl!
Vielen Dank dafür! Wollte mich schon vorher bedanken, musste dann aber noch nach HH
Und nächstes Mal rechne ich vielleicht doch nochmal nach, bevor ich poste...
Grüße!
Arthur Dent |
Lukas85 Navigator
Anmeldungsdatum: 06.01.2006 Beiträge: 36
Verfasst am: Sa Feb 11, 2006 12:42 am Titel: |
also ich komme bei der Schuldenaufgabe auf Folgendes:
(1)S = M - 120
(2)2 G = M
(3)S = G + 300
1 und 3 gleichsetzen, 2 in 1 und 3 einsetzen macht
0,5 M + 300 = M - 120
Malle kostet also 840, die Schulden sind 720, Grönland kostet 420 und entspricht nach Addition von 300 auch dem Schuldenbetrag. |
Flipper Captain
Anmeldungsdatum: 26.02.2006 Beiträge: 87
Verfasst am: So März 12, 2006 3:47 pm Titel: |
| FlyingBademeista hat folgendes geschrieben: |
Aufgabe 3
V=r²xPIx0,26m
=(0,4m)²xPIx0,26m
=0,13m³
=130Liter
Versteh ich nicht!
Wenn 130 l auf 15m² Dachfläche gefallen sind, dann sind das doch 20 l/m² oder wo mache ich den Denkfehler??? |
Verfasst am: So März 12, 2006 5:16 pm Titel: |
Wie kommst du auf 20l wenn du 130 durch 15 teilst??
Greetz
Flipper Captain
Verfasst am: So März 12, 2006 7:14 pm Titel: |
| FlyingBademeista hat folgendes geschrieben: | Wie kommst du auf 20l wenn du 130 durch 15 teilst??
Greetz
Bademeista |
Oh Gott... ich zieh meine Frage zuück, hab irgendwie mit 300 gerechnet, sch.... Zahlendreher!  |
JME Captain
Anmeldungsdatum: 29.11.2005 Beiträge: 76 Wohnort: München  |
Verfasst am: Fr März 24, 2006 3:07 pm Titel: |
| Zitat: | | Und jetzt noch meine obligatorische Frage ( Rolling Eyes ): Ist das BU-Niveau (die 3. Aufgabe schließe ich schon selber aus) ? |
BU Niveau oder nicht!?  |
