Physik Frage..
lufthansa747
Anmeldungsdatum: 23.08.2004
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 9:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm, ich will mich ja jetzt hier nicht einmischen, weil ich mich auch nicht besonders gut auskenne, aber genau solche Fragen werden doch beim Them "Pendel" und so behandelt.
Beim Pendel ist es ja auch so,dass es einzig und alleine von der Pendellänge abhängt und nicht vom gewicht das dranhängt.
Und ich denke mir,dass es beim Thema Karusell nicht anders ist, da es ja eigentlich auch wie ein Pendel funkioniert,oder nicht?
Liege ich da vollkommend falsch?
JME
Anmeldungsdatum: 29.11.2005
BeitragVerfasst am: So Jan 08, 2006 10:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also auch ich kenne mich nicht gut aus in Physik, jedoch ist mir die Begründung mit dem Pendel am verständlichsten. Aus dem Grumdstudium erinnere ich mich noch an diese Begründung:
Wenn man auf dem Sessel sitzt, bildet man zusammen mit diesem ein System. Darauf wirkt erstens die Schwerkraft und zweitens üben die Ketten eine Kraft aus. Damit man nicht hinunterfällt, muss die Gewichtskraft von einer anderen Kraft aufgehoben werden. Es ist offensichtlich, dass dies die Ketten machen. Die Kettenkraft kann aber nur entlang der Kette wirken. Sie wirkt schräg. Ein Teil der Kettenkraft, die vertikale Komponente, hebt die Gewichtskraft auf. Sie muss gleich gross wie die Gewichtskraft sein, sonst würde man nach oben oder unten beschleunigt. Das ist aber nicht der Fall, man bleibt ja auf gleicher Höhe. Die horizontale Komponente der Kettenkraft ist dann die Zentripetalkraft.
Anders formuliert:
Passagier und Sessel beschreiben einen horizontalen Kreis mit konstanter Geschwindigkeit. Es greifen an ihm folgende Kräfte an:
- die Gewichtskraft vertikal nach unten,
- die Kettenkraft entlang der Ketten.
Diese beiden Kräfte ergeben eine Resultierende, welche horizontal zum Kreiszentrum zeigt und die erforderliche Zentripetalkraft liefert.
Wenn wir auch den Abstand r von der Drehachse kennen, können wir die Winkelgeschwindigkeit berechnen, denn für die Zentripetalkraft gilt
Fz = Fres = Fkh = Fg * tan alpha
Daraus folgt
m * w² .r = Fg * tan alpha
und
w = Wurzel((Fg * tan alpha) / (m * r)) = Wurzel((m * g * tan alpha) / (m * r)) = Wurzel((g * tan alpha) / *)
Es ist bemerkenswert, dass beim Umformen die Masse herausgekürzt wird. Wir brauchen also nur den Kreisradius und den Winkel der Neigung. Das bedeutet, dass das
Exclamation Gewicht für die Neigung keine Rolle spielt Exclamation .
Ein leichter Hund und ein schwerer Bär haben auf dem Kettenkarussell genau dieselbe Schräglage.
Natürlich kann man die ganzen Berechnungen auch umkehren. Wenn der Radius und die Geschwindigkeit gegeben sind, kann man daraus die Schräglage berechnen.
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2006 6:39 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also gut, überstimmmt Smile
Letztendlich scheints ja auch (mehr oder weniger) egal zu sein, welchen Ansatz man nimmt, Fakt ist, dass sich die Masse schließlich rauskürzt und somit keine Rolle spielt.
OK, wieder was dazugelernt.
Max
Anmeldungsdatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2006 10:20 am    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
wollt ich nur kurz erwähnen:
In meinem Beitrag ist F res genau die Kraft die von der Kette aufgenommen wird - so wie es JME in seinem Beitrag geschrieben hat.
Gruß,
Max
Tripel seven rules the world!
Playincubus
Anmeldungsdatum: 23.10.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2006 6:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kann man sich theoretisch aber auch so überlegen, ohne formeln.
weil..wenn man mal in den heidepark geht, dann gibts da ja auch solche karussells. und die sitze sind immmer gleich weit nach aussen "getrieben", ob da nun ein kind noch drin sitzt oder nicht.
hab aber noch was gutes dazu gefunden:
clickity-click
oder das bild hier:
da is noch n freier sitz zwischen, der is genausoweit aussen wie der rest. und n mann "hängt" da rum haha.
naaa is das was? Very Happy ganz ohne physik Smile
BU 12. + 13.1.06 -> ?
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger
dha29
Anmeldungsdatum: 25.07.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2006 6:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hey, das ist ech ja super...
so sind jetzt doch alle fragen zum Kettenkarussell schon beantwortet..
es ist echt ganz gut und vor allem auch einfach zu verstehen..
beste Grüße...
Dirk
FlyingBademeista
Anmeldungsdatum: 10.09.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jan 11, 2006 11:49 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier nochmal zum selber ausprobieren:
http://www.walter-fendt.de/ph11d/karussell.htm
Greetz
Bademeista
EDIT: Hupps, is ja schon gepostet worden! Shocked Sad Crying or Very sad Laughing
Schwimmen können sie alle - manche wie Fische, manche wie Steine!
DÄR NIKKA
Anmeldungsdatum: 16.02.2006
BeitragVerfasst am: Fr Feb 17, 2006 1:57 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß ja net ob das hier noch aktuell ist... aber:
Die Erklärung, dass beide gleich weit rausgetragen werden klingt sehr logisch, ich hab das auch sofort geglaubt. Jetzt überleg ich mir dann aber gerade, warum es denn dann z.B. bei Hubschraubern so wichtig ist, dass alle Rotorblätter gleich viel wiegen... man könnte ja nach eurer Erklärung theoretisch in ein Rotorblatt am Ende ein Gewicht einbauen, das dürfte ja dann nichts ausmachen, aber das tut es doch glaub ich, oder liege ich da falsch???
Bitte korrigiert mich!
DÄR NIKKA
BeitragVerfasst am: Fr Feb 17, 2006 2:14 am    Titel: Antworten mit Zitat
hm... leider kann man hier keine Bilder einfügen... aber... Ihr habt Recht! Das mit dem Rotor kapier ich dann zwar immer noch nicht so ganz, aber ich hab grad nochmal gegooled... in einem Physikabi 03 musste man diese Beobachtung sogar erklären (also, dass alle Gondeln gleich weit weg fliegen) - demnach ist das wohl totsicher so... BÄr und Hund haben den gleichen Abstand zum Mittelpunkt
UncleBob
Anmeldungsdatum: 30.06.2005
BeitragVerfasst am: Fr Feb 17, 2006 11:32 am    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Hubschrauber-Rotor ist gar nicht sooo schwer.
Hier geht es nämlich um ein anderes Prinzip.
Das Karussel steht fest auf dem Boden. Auftretende Unwuchten durch unterschiedliche Gewichtsverteilung werden durch die Standfestigkeit ausgeglichen. Würden sich natürlich viele schwere Leute auf eine Karussellseite setzen und die Standfestigkeit nicht mehr ausreichen, würde das Karussell zu einer Seite hin umfallen.
Beim Hubschrauber ist der Rotor jedoch das "tragende Element", dessen Symmetrie genau im Schwerpunkt des Rumpfes sitzen muss.
Jedes Rotorblatt ist ein Flügel, der Auftrieb erzeugt. Der Auftrieb muss natürlich von allen Blättern radialsymmetrisch sein, damit ein halbwegs stabiler Flugzustand erreicht werden kann.
Überlegt nun einmal, was passieren würde, wenn man an einem Rotorblattende ein kleines Gewicht hängen würde.
Es entsteht plötzlich eine Unwucht, die den Hubschrauber in eine Rüttelmaschine verwandelt. Zudem würde dadurch die Aerodynamik des einen Rotorblattes gestört und die ganze Sache wird so asymmetrisch, dass der Hubschrauber nicht mehr flugtauglich wäre...
Es geht also beim Hubschrauber nur um das Prinzip, dass alle Fliehkräfte sich genau ausgleichen, um eine stabile Achse im Rotormittelpunkt zu erzeugen! Die erwünschte Kraft beim Hubschrauber ist die Auftriebskraft nach oben, nicht die Fliehkräfte/Zentripetalkräfte der Rotorblätter nach außen/innen.
Überlegt euch bei solchen Kraftsystemen einfach, welche Kräfte ausgenutzt werden sollen. Alle unerwünschten Kräfte müssen demnach mit einer Gegenkraft ausgeglichen werden, sodass die "übriggebliebenen" resultierenden Kräfte in ihrem Betrag und ihrer Richtung genau den erwünschten Kräften entsprechen. Erreichen kann man das bspw. durch symmetrische Konstruktion.
Uncle
- Tu was du tun musst...! -
ChristianNUE
Anmeldungsdatum: 28.02.2007
BeitragVerfasst am: Mo Apr 02, 2007 10:03 am    Titel: Antworten mit Zitat
Da auch ich von Physik nicht viel verstehe, wage ich mal einen Erklärungsversuch ohne Formel:
Ich nehme folgendes an: Da der Bär schwerer ist, sollte die Zentrifugalkraft höher sein, gleichzeitig ist dann aber die Normalkraft ebenfalls größer, und das gleicht sich aus! Andersrum beim Hund, bei ihm ist die Zentrifugalkraft kleiner, entsprechend aber auch die Normalkraft. Ergo: Das Gewicht ist völlig egal!
Ist vielleicht eine primitive Erklärung, aber so kann ich das nachvollziehen (wenn's richtig ist Wink
Christian
damarges
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2007 11:18 am    Titel: Antworten mit Zitat
Eure Erklärungen helfen aber durch die Praxis noch einfacher nachzuweisen:
Schaut euch ein Kettenkarussel an, das nicht voll besetzt ist. Sowohl besetzte Stühle (klingt doof) als auch Stühle ohne Menschen drauf werden gleich weit aus der Bahn getragen.
btw: Kettenkarussels sind lebensgefährlich, hab aus dem nahen Bekanntenkreis schon von nem tödlichen Unfall gehört wo eine Dame durch eine gerissene Kette quer über den Kirmesplatz flog, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Seite 2 von 3
